jak podłączyć gramofon do komputera
Domach 25 Cze 2010 13:42 7710 26
  • #1 25 Cze 2010 13:42
    Domach
    Poziom 8  
    mianowicie chciałbym przegrywać winyle na komputer. Kupiłem do tego wzmacniacz. Nie wiem teraz jak to podłączyć by nagrać to w programie Cool Edit Pro. Proszę o szybką odpowiedz:)
  • #3 25 Cze 2010 14:17
    Domach
    Poziom 8  
    gramofon ma na 2 jacki podpoiłem to do wzmacniacza i nie wiem jak to wyprowadzić ze wzmacniacza do komputera
  • #5 25 Cze 2010 14:49
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Nic to nie da. Jeśli gramofon ma wkładkę piezo trzeba podłączyć go przez układ zmniejszajacy impedancję - wtórnik na tranzystorach lub wzmacniaczach operacyjnych, a jeśli ma wkładkę magnetyczną, to potrzebny jest korektor RIAA. Jesli wzmacniacz ma wejscie gramofonowe, to ma także wzbudowany korektor RIAA, wtedy wystarczy puscić sygnał z wyjść liniowych wzmacniacza do komputera. Nie próbuj podawać sygnału z wyjśc głosnikowych - spalisz wzmacniacz i kartę dźwiekową.
  • #7 25 Cze 2010 14:52
    thereminator
    To w linku, to tak naprawdę zewnętrzna karta dźwiękowa, jeśli w komputerze masz zintegrowaną, to ten interface moze, choć niekoniecznie musi okazać sie od niej lepszy.
    A jaki masz gramofon?
  • #8 25 Cze 2010 15:03
    Domach
    Poziom 8  
    kartę dźwiękową mam słabą.. dlatego wolałbym przez to. Ale chciałbym tez zeby sygnał przechodził przez wzmacniacz też.
    mam technics sl-qd22
  • #9 25 Cze 2010 15:05
    mirekgnd
    Owszem charakterystyka RIAA jest niezbędna do kopiowania winyli, ale ominiesz to ustawieniami w Winampie. Zobacz jak wygląda krzywa RIAA i tak ustaw korektor. Czyli dół podbij a góra lekko niech opadnie do dołu. Zresztą każdy 10-cio punktowy korektor da rade. Wyjście z gramofonu ma poziom około 5mV (tylko magnetyczny)więc podłącz je do wejścia mikrofonowego w kompie. Powinno być o.k.
  • #10 25 Cze 2010 15:09
    thereminator
    Wzmacniacz ma wejscie phono? To pod nie trzeba wpiac gramofon, a sygnał dla interfejsa pobrać z wyjścia liniowego.
  • #11 25 Cze 2010 15:10
    Domach
    Poziom 8  
    ma ma ;)
    ale wolałbym jakby sygnał szedł przez jacka
  • #12 25 Cze 2010 15:12
    thereminator
    Kolega nie będzie nagrywał sygnału z Winampa, tylko z wejścia karty.
    Tak to sobie możemy dywagowac w nieskończoność, podaj jaki to wzmacniacz i jakie ma wejscia i wyjścia lub wrzuć ewentualnie jakieś fotki.
  • #13 25 Cze 2010 15:22
    Domach
    Poziom 8  
    rozumiem:P mój wzmacniacz to TECHNICS SU-V500 M2
  • #16 25 Cze 2010 15:31
    thereminator
    No i wszystko jasne. Podpinasz tak:
    gramofon> kabel cinch-cinch > phono (wzmacniacza)> tape rec out (tape 1 lub tape2, obojętnie które)> kabel cinch-cinch > line in (interfejsu behringer)
  • #17 25 Cze 2010 15:44
    Domach
    Poziom 8  
    gramofon podłączam do czego? tape rec out? Nie widzę tego..
  • #18 25 Cze 2010 15:48
    thereminator
    Gramofon do pierwszej pary gniazd od lewej, a interfejs do 5 lub 7 pary gniazd od lewej (wg fotki jaką załączyłeś).
  • #19 25 Cze 2010 16:01
    Domach
    Poziom 8  
    Nic się nie nagrywa. Trzeba coś zmienic w sofcie? Jak tak podłączyłem to Aux przestał grac..
  • #20 25 Cze 2010 16:08
    thereminator
    Jaki AUX?
  • #21 25 Cze 2010 16:09
    Domach
    Poziom 8  
    do tego wzmacniacza chce mieć podłączany komputer i gramofon. komputer podłączyłem przez AUX (wczesniej działal), który teraz nie działa
  • #22 25 Cze 2010 16:14
    thereminator
    Tak się nie da. Musisz na czas nagrywania zorganizować inny wzmacniacz do odsłuchu. I odłącz komputer od AUX.
    Inne rozwiazanie - kupić lub zbudować zewnętrzny korektor RIAA i przez niego przepuścić sygnał z gramofonu zamiast przez wzmacniacz, wtedy wzmacniacz będziesz mógł wykorzystać jako odsłuch.
    Inaczej nie da się tego rozwiazać.
  • #23 25 Cze 2010 16:21
    Domach
    Poziom 8  
    dziwne rozwiązanie.. ale ok robię tak jak mówisz i nic się nie nagrywa
  • #24 25 Cze 2010 16:23
    thereminator
    A masz ustawioną w sofcie tą zewnętrzną kartę Behringera jako urzadzenia nagrywające?
    Rozwiązanie nie jest dziwne - jeśli używasz wzmacniacza do odtwarzania płyt gramofonowych masz ustawione jego wejscie na PHONO i sygnał z tego wejścia idzie na wzmacniacz mocy i głosniki. Jeśli ten sygnał będziesz nagrywał na komputer, to wzmacniacz musi być nadal ustawiony w tryb PHONO, bo na wyjściu tape rec (czyli wyjscia sygnału ze wzmacniacza do urządzenia nagrywającego) zawsze jest obecny sygnał z aktualnie aktywnego wejscia. W tej sytuacji nie ma żadnej możliwości, żeby ten wzmacniacz jednoczesnie odtwarzał dźwięk z komputera - to wymagałoby przełączenia wzmacniacza w tryb AUX, co z kolei spowodowałoby odłączenie wejscia PHONO i tym samym sygnał z gramofonu zostanie odcięty na przełaczniku wejść i komputer nic nie nagra. Proste i logiczne.
  • #25 25 Cze 2010 17:13
    Usunięty
  • #26 25 Cze 2010 17:33
    Domach
    Poziom 8  
    wolę opcje by podłączyć to przez kartę dźwiękową na USB. W opcjach nie mogę znaleźć by karta była jako urządzenie nagrywająca.
    PS.
    wzmacniaczu mam przełącznik by zmienić z Aux na Phono, więc nie widzę potrzeby wyjmowania kabla, gdy chcę przegrać winyl.
  • #27 25 Cze 2010 19:18
    prezeswal
    Porady zostały udzielone, reszta należy do autora.
    Temat zamykam (p.16 regulaminu).
