| Author |
Message
skiba69 Poziom 3
#1
25 Jun 2010 16:45 Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wodnym. |
Proszę opinię na temat tej instalacji, którą zaprojektowałem dla kotła węglowego z zasobnikiem i automatyką oraz kominka z płaszczem wodnym.
Instalacja jest mieszana dla obiegu grzejnikowego i ogrzewania podłogowego.
Dzięki za wszystkie uwagi.
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1754 Location: Wodzisław Śląski
#2
25 Jun 2010 19:24 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Coś mi tu nie pasuje. Ale nie wiem w sumie co. Wg mnie za mało o jeden mieszacz.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
25 Jun 2010 22:31 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Niewiele sterowników (do kotłów na paliwo stałe) potrafi obsługiwać zawory czterodrogowe.
Łączenie kotłów w szereg jest nadal niewspierane przez firmy je produkujące.
Kotły mimo wszystko łączymy w kaskady (dotyczy to przede wszystkim kotłów na paliwo stałe).
Mimo postępu technicznego w tej kwestii nie zmieniło się wiele.
Napisałeś że jest to system otwarty , interesuje mnie sposób podłączenia naczyń lub naczynia wzbiorczego.
W sumie pomysł mało ciekawy a może nawet niebezpieczny.(zależy to od podłączenia wspomnianego naczynia)
ps. No ... może słowo "niebezpieczny" nie jest właściwe , ale na pewno będzie to sposób niezgodny z przepisami.
W tematach "podpiętych" jest sposób połączenia kotła gazowego z kominkiem i mimo że posiada on mały błąd to jest on prawidłowy i nie rozumiem , po co "wyważać otwarte drzwi" ?
Połączenie dwóch kotłów na paliwo stałe jest jeszcze prostsze.
| Back to top |
Google
25 Jun 2010 22:31 |
| Back to top |
norbert-l Poziom 11
#4
26 Jun 2010 09:33 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Pomijając sprawę błędów hydraulicznych przedstawionego przez ciebie układu to mam pytanie odnośnie automatyki bo z tego co zrozumiałem to chcesz wykorzystać jedną wspólną dla obydwu kotłów .O ile było by to możliwe gdyby kotły pracowały przemiennie to nie mam pojęcia co się stanie w momencie równoczesnej ich pracy?
| Back to top |
#5
26 Jun 2010 11:40 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Uważam że schemat nie jest całkowice zły. Kominek podgrzewa powrót do kotła i w związku z tym kocioł tylko dogrzewa wymaganą temperaturę na zasilaniu obiegu grzewczego (w razie potrzeby - a potrzeba zostanie obliczona przez sterownik kotła). Schemat trzeba uzupełnić, tj:
Rozumiem Panie projektancie że brakuje tu pompy kocioł - zawór 4 drogowy. Kominek też musi mieć swoją pompę bo jeśli jej nie będzie to pompa kotła będzie robiła krótki obieg przez kominek a ciepło nie przejdzie na obieg grzejnikowy. Ale to oczywiste. Z kolei jak będa 2 pompy to się będą gryzły ze sobą. Więc trzeba wsadzić wymiennik płytowy pomiędzy kominkiem i resztą. A resztę puścić w układ zamknięty bo wtedy lepiej działa podłogówka (pod warunkiem że kocioł c.o. to kocioł gazowy). Trzeba to wszystko jakoś rozwiązać. Projektuj dalej...
| Back to top |
J. Kleban Poziom 20
#6
26 Jun 2010 14:31 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
| wawrzeczko_t wrote: |
Rozumiem Panie projektancie że brakuje tu pompy kocioł - zawór 4 drogowy. Kominek też musi mieć swoją pompę bo jeśli jej nie będzie to pompa kotła będzie robiła krótki obieg przez kominek a ciepło nie przejdzie na obieg grzejnikowy. Ale to oczywiste. Z kolei jak będa 2 pompy to się będą gryzły ze sobą. Więc trzeba wsadzić wymiennik płytowy pomiędzy kominkiem i resztą. A resztę puścić w układ zamknięty bo wtedy lepiej działa podłogówka (pod warunkiem że kocioł c.o. to kocioł gazowy). Trzeba to wszystko jakoś rozwiązać. Projektuj dalej... |
Pompa kotla nie bedzie robila krotkiego obiegu przez kominek bo kominek jest wpiety tylko w powrotna rure, wiec nie potrzeba drugiej pompy jesli kominek bedzie uzywany podczas pracy kotla, a jesli bedzie uzywany niezaleznie to wystarczy zawor na powrocie odcinajacy kociol i mostek z pompa i zaworem miedzy pionem a powrotem glownym, lecz poza zaworem odcinajacym kociol.
Oczywiscie musi byc pewnosc ze naczynie zbiorcze jest wpiete tak aby nie zostalo odciete tymi zaworami od calosci ukladu.
Jak na poprawce rysunku.
| Back to top |
skiba69 Poziom 3
#7
26 Jun 2010 18:41 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Myślę że teraz rysunek jest bardziej przejrzysty?
Mam pytanie co do podłogówki ,czy nie będzie fiksować?
Myślę też czy nie wystarczy zawór trójdrożny? Nie ukrtwam że ma to być maksymalnie tanie rozwiązanie i stąd taki układ
Dzięki za opinię i jeśli możecie coś zaproponować to jestem otwarty na wszelkie uwagi
Chciałbym jeszcze dodać że w momencie gdy będzie pracował sam kominek pompa kotła pójdzie na sztywno a gdy kocioł będzie w stanie czuwania będzie pracował zasilająco.
Nigdy takiego układu nie sprawdzałem i chciałbym zapytać o opinię?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
26 Jun 2010 21:36 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
No to teraz już "przedobrzyłeś".
Kominek będzie "robił za grzejnik". (gdy nie będzie w nim palone)
Przy dwóch kotłach nie można podłączyć naczynia w sposób uproszczony.
Rura wznośna może być wspólna, ale bezpieczeństwa to już każdy kocioł musi mieć swoją.
| Back to top |
Google
26 Jun 2010 21:36 |
| Back to top |
J. Kleban Poziom 20
#9
28 Jun 2010 09:42 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Takie cos powinno dzialac ok.
Oczywiscie przy odpowiednim podlaczeniu instalacji i sterowania.
I jeszcze jedno, jesli chcesz poprawic dzialanie podlogowki , to umiesc naczynie zbiorcze jak najwyzej sie da i nie dawaj zaworow termostatycznych do grzejnikow.
Nie mam pewnosci co do czesci schematu z zaworem 4 drogowym, a mianowicie, czy powrot z grzejnikow powinien isc przez ten zawor.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#10
28 Jun 2010 10:21 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Po ostatnich "poprawkach" chciałbym zwrócić uwagę że :
Jeżeli jest zawór czterodrogowy to nie powinien tam się znajdować "termozawór".
Albo mieszacz "na zaworze czterodrogowym" , albo na "termozaworze.
Panowie - zdecydujcie się .
| Back to top |
Google
28 Jun 2010 10:21 |
| Back to top |
J. Kleban Poziom 20
#11
28 Jun 2010 10:38 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Ja nie mam na co sie decydowac .
Pisze , aby krok po kroku pomoc naprowadzic kolege skiba69 na wlasciwe rozwiazanie.
Co do zaw. 4 drogowego to wlasnie tu jest sporo niewiadomych i sadzilem ze ktos rozwinie to bardziej , a nie wytknie bledy schematu kolegi skiba69 bez podania bardziej wlasciwego rozwiazania.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
28 Jun 2010 10:42 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Znowu masz rację.
Tylko że moje rady są ignorowane.(sprawa naczynia)
Doszedłem do wniosku że nie będę pokazywał prawidłowych rozwiązań.
Niech koledzy (zainteresowani) sami do tego dojdą.
Więcej z tego wyniosą.
| Back to top |
J. Kleban Poziom 20
#13
28 Jun 2010 11:17 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Tu tez masz racje.
Niektorzy pytajacy rzucaja zapytanie (problem) i nie wiele sie angazuja w dyskusje. :-(
| Back to top |
skiba69 Poziom 3
#14
28 Jun 2010 22:30 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Przemyślałem sobie wasze uwagi i wyszło mi tak
Mam nadzieje że jest rozsądniej wymyślone
| Back to top |
#15
29 Jun 2010 05:51 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Teraz to będzie działać. Dla pełni szczęścia przydałby się zawór mieszający przy kotle do podwyższania temp. powrotu.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#16
29 Jun 2010 19:23 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Przeglądałem to forum i znalazłem , więc nie piszcie że tego nie ma.
Oto sposób łączenia dwóch kotłów na paliwo stałe.
Ta zabawa w "zgadywanki" że może tym razem nikt się nie przyczepi staje się pomału nudne.
Link do źródła:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1188562.html
| Back to top |
#17
29 Jun 2010 19:40 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
| Damian_85 wrote: |
| Ta zabawa w "zgadywanki" że może tym razem nikt się nie przyczepi staje się pomału nudne. |
Nie musisz odpowiadać na wszystkie tematy. Jeśli ten jest dla Ciebie nudny - nie pisz. A przecież widać że Zainteresowany szybko się uczy.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#18
29 Jun 2010 19:47 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
| Jeśli ten jest dla Ciebie nudny - nie pisz |
Wszystko się zgadza - lecz boję się że przerodzi to się w "radosną twórczość".
Nie popartą żadnymi normami.
Jak śpiewała M.Rodowicz - ... ale to już było ... i wystarczy poszukać a nie zgadywać.
| Back to top |
#19
29 Jun 2010 19:53 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
No tak, ale tu już prawie wszystko było. Więc idąc Twoim tropem należało by to forum zamknąć. Mnie bardziej nudzi piąty bądź szósty temat związany z usprawnieniem kolektorów słonecznych wykonanych z grzejnika i drewnianej trumny. Ale trudno.
| Back to top |
skiba69 Poziom 3
#20
02 Jul 2010 10:10 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
mam jeszcze jedno pytanie. Pomyślałem jeszcze o połączeniu tych urządzeń równolegle i zastanawiam się czy muszą by dwa osobne naczynia wzbiorcze czy wystarczy jedno? Wszystko jest na jednej kondygnacji a różnica poziomów jest nieznaczna. Jak myślicie?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#21
02 Jul 2010 11:09 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
| skiba69 wrote: |
| Pomyślałem jeszcze o połączeniu tych urządzeń równolegle ... |
Nareszcie.
| Back to top |
Google
02 Jul 2010 11:09 |
| Back to top |
skiba69 Poziom 3
#22
02 Jul 2010 13:43 Re: Instalacja z kotłem węglowym i kominkiem z płaszczem wod |
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdro
| Back to top |
