CB ONWA MK2 (gruba AM/FM) nie włącza się.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> CB ONWA MK2 (gruba AM/FM) nie włącza się.
Author
Message
magazynier100
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jun 2010 01:38
Witam. Na wstępie zaznaczę, że nie jestem orłem z elektroniki, ale potrafię obsłużyć lutownicę i miernik :) .Posiadam radio jak w temacie i mam z nim następujący problem - nie chce się włączyć (nic nie świeci i nie wydaje żadnych dźwięków). Radio wpadło w moje ręce i chcę je "ożywić". Brakowało w nim układu syntezy LC 7185 oraz końcówki mocy 2SC2075 (wstawiłem 2SC2078). Obie części zakupiłem i zamontowałem, ale nic to nie dało, ponieważ radio nadal nie startuje.
Sprawdziłem:
-przewody zasilające - OK
-dioda na zasilaniu - OK
-włącznik - OK (napięcie przechodzi na radio )
Bardzo proszę o pomoc w naprawieniu tego radia. A jeśli ktoś zechce udzielić takowej, za co z góry dziękuję, to bardzo proszę o nie pisanie skomplikowanych nazewnictw tylko o wytłumaczenie w prosty sposób prostemu człowiekowi :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jun 2010 01:38
Back to top
Olek II
Post#2 26 Jun 2010 09:19helpful post - solution
Re: CB ONWA MK2 (gruba AM/FM) nie włącza się.
Na schemacie masz zaznaczone elementy do sprawdzenia.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
magazynier100
Post#3 Post from the author of the topic 26 Jun 2010 11:11
Witam. Dzięki za odpowiedź, ale w jaki sposób jest to zaznaczone bo nic nie widzę ?
Back to top
SP5ANJ
Post#4 26 Jun 2010 13:25
Tu chodzi o Q13 :
jak pokazał Olek II .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2010 13:25
Back to top
magazynier100
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jun 2010 13:57
Witam ponownie. Faktycznie była to wina tranzystora Q 13 - 2sc3198. Po wymianie tego elementu radio działa. Mam tylko jeszcze jedno pytanko. Znalazłem w internecie fotkę radia i na tej fotce na 20 nóżce układu syntezy znajduje się rezystor ( chyba 37 kΩ ), który idzie na kwarc 10.240 MHz.
Radio przy nadawaniu strasznie "sieje" w TV (słychać mnie w telewizorze). I teraz moje pytanie brzmi, czy brak tego rezystora może powodować taką sytuację ?
Back to top
zwirek1
Post#6 27 Jun 2010 14:09
To nie jest rezystor tylko dławik .
Który przeciąga częstotliwość radia z piątek w zera.
Niema to nic wspólnego z zakłóceniami w TV
Pzdr
Back to top
magazynier100
Post#7 Post from the author of the topic 27 Jun 2010 14:21
To co w takim razie może powodować zakłócenia ? Dwa inne radia (Alan 48+ i Alan 100 +) zachowują się normalnie, a Onwa to prawie to samo co Alan 100+.
Back to top
SP5ANJ
Post#8 27 Jun 2010 14:40
Sztuczne obciążenie 50om w dłoń i strojenie radia (Π-filtra).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2010 14:40
Back to top
magazynier100
Post#9 Post from the author of the topic 27 Jun 2010 15:08
Ok. A możecie mi podpowiedzieć czym mam kręcić ? Z tego co widzę, ktoś się bawił cewkami L5 i L8. Mogą one coś mieć wspólnego z moim problemem ?
Zauważyłem jeszcze, że przy nadawaniu zapala się dioda TX (gdy przełączę na wyjście PA i podłącze zewnętrzny głośnik to mnie w nim słychać), ale nie zapala się żadna dioda (a jest ich 5) na wskaźniku sygnału (TX/RX POWER SIGNAL). Nadawanie niby jest, bo na innym radiu w 2 pokoju mnie słychać i wydaje mi się,że z radia wychodzi za mała moc. Czy jest możliwe, że zakupiłem "kiepskiej" ;) jakości tranzystor 2sc2078 i to jego wina ?
Witam ponownie. Zakupiłem oryginalny tranzystor 2sc2078 i radio ruszyło - 100% nadawania :) . Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Onwa MK1 (gruba), nie zapala się dioda TX i radio nie nadaje (4)
Onwa mk2 gruba b.słabe nadawanie a z podp.SWRmeter nadaje OK (25)
Onwa MK2 (gruba) - mniej szumów? (2)
Onwa mk2 fm/am. Radio się nie włącza, świeci się jedna dioda, nic nie szumi. (4)
Onwa turbo i onwa AM (gruba) (17)
Onwa MK1 (gruba) nie świeci, nie nadaje, nie odbiera. (2)
onwa gruba - odbiera ale nie nadaje (6)
Onwa MK2 (gruba) am/fm... Modyfikacje... (4)
Martwa Onwa MK2 (gruba) (43)
Onwa MK2 (gruba) (6)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
