Primary Master HDD Error
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Primary Master HDD Error
Author
Message
nexus
Post#1 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 18:40
Po włączeniu komputera mi się wyświetla taki komunikat:
Jak włoże inny dysk to wszystko działa dobrze. Dysk przy którym mi się pojawia ten komunikat to Maxtor Fireball 3 40GB. Można w jakiś sposób to naprawić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Aug 2004 18:40
Back to top
kazik70
Post#2 31 Aug 2004 18:59
Wiesz co, ale ty kompletnie nic nie napisałeś o problemie.
Komunikat informuje tylko o błędzie dysku nadrzędnego.
A nie o jego rodzaju.
Co robiłeś zanim się dysk z kiepał?
Back to top
roodzeek
Post#3 31 Aug 2004 19:10
Re: Primary Master HDD Error
Włącz w BIOSie wykrywanie dysku na "Auto" i zobacz jak sie dysk zgłosi.
Jak jako "Maxtor ARES" to poczytaj post http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic169911.html bo pewno masz podobny problem z tym hdd.
Jak zgłosi się poprawnie to potestuj go POWERMAXem ze strony Maxtora.
Back to top
nexus
Post#4 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 19:35
Testowałem go różnym softem, miedzy innymi powermaxem. Dysk ma 80295529 sektorów, uszkodzonych jest 637265. Odstępy między uszkodzonych sektorów są mniej wiecej równe i to mi sie wydaje dziwne. Program HDD Regenerator go nie widzi. Żadnym programem nie da się go sformatować. Może ktoś zna jakiś soft którym można go naprawić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Aug 2004 19:35
Back to top
roodzeek
Post#5 31 Aug 2004 19:45
A nie oberwał podczas pracy lub (mocniej) przy noszeniu? Równe odstępy między badami sugerują rysę wzdłuż promienia na jednej powierzchni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2004 19:45
Back to top
nexus
Post#6 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 20:00
Ten dysk dostałem jako uszkodzony, i niewiem czy oberwał czy nie. Ale bardzo możliwe że masz rację roodzeek. A jeżeli masz rację to znaczy że się nie da go uratować. :( Ale może zaryzykuje i kupię taki sam dysk na allegro który ma spaloną elektronike i zamienie. :D
Back to top
roodzeek
Post#7 31 Aug 2004 20:13
Pamiątaj by wesja firmware była taka sama. Z resztą w Maxtorach chyba wszystkie parametry muszą się zgadzać: HDA, PCBA, Unique, Uplevel, Code. Masz je podane na obudowie.
Jak ci się uda coś uruchomić to daj znać podając parametry z obu hddków.
Back to top
nexus
Post#8 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 20:26
Ok i dzieki. :wink: Jak się uda to napisze
Back to top
nexus
Post#9 Post from the author of the topic 11 Sep 2004 21:36
Kupiłem mechanikę do tego dysku. :D Jeden i drugi to Maxtor Fireball 3 ATA/133 firmware obydwu to VAM51JJ0 reszta danych się różni. Wszystko by było ok ale jest jedno ale, na elektronice jest chyba gdzieś zimny lut bo jak odkręcę jedną śrubkę to dysk jest wykrywalny przez BIOS i działa wszystko super ale jak ją przykręcę to już BIOS go nie wykrywa. Jak narazie mi się nie udało znaleźć ten zimny lut ale może się uda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Sep 2004 21:36
Back to top
Pampus
Post#10 04 May 2007 23:18
Witam! Też mam podobny problem... Posiadam dokładnie taki sam dysk, wykrywa go jako bodajrze IDE Hard Disk, a następnie też wyswietla hdd error. Ale jak mimo wszystko próbuje uruchomić z nim kompa, to po wykryciu wszystkiego przez ułamek sekundy mignie mi niebieskie tło z białymi napisami (jakiś krytyczny wyjątek, czy coś podobnego) i nastepuje restart. Przy ustawieniu na slave komp się włącza, ale bardzo powoli i dysku pod windowsem nie ma :( HDD regenerator też go nie widzi... Nie do końca na tym sie znam, ale podejrzewam elektronikę. Juz znalazłem taką na allegro i zastanawiam sie nad kupnem, ale mimo wszystko proszę o pomoc lub wskazówkę
Back to top
Guest
Post#11 05 May 2007 07:25
Musimy go zdiagnozowac. mhdd (2xf4) lub victoria dane s.m.a.r.t i scan powierzchni.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Znikające dane z dysku. Smart Fai lure Predicted on Primary Master samsung... (5)
Intel D865PERL - Primary Master Drive - ATAPI Incompatible (3)
Primary Master Hard Disk S.M.A.R.T. Status Bad. (3)
Master Slave Primary Secondary o co chodzi? (14)
Primary master drive failed (17)
Błąd Primary Master ;/ (6)
Dysk WD WD3200AAJS (SATA,320) Primary Master Hard Disk Error (2)
BIOS nie widzi HDD jako primary master. (11)
Jak ustawić Master/Single w HDD - CD (16)
Asus K50AB i Third Master Hard Disk Error jaka przyczyna? (1)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
