sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc
Author
Message
semmac
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jun 2010 16:59
Witam, postanowiłem zmodernizować swój kompresor i załatwiłem sobie trójtłokowy-dwustopniowy, wyciągnięty z jakiejś koparki czy czegoś podobnego.
Ponieważ wcześniej miałem do czynienia z prostymi jednotłokówkami to chciałbym zadać tu parę pytań i podzielić się kilkoma problemami/ uwagami, by przekonać się czy wynikają one z mojej niewiedzy czy np.: coś ze sprzętem jest nie tak.
1.nie jest to najważniejsze pytanie, ale może ktoś jest w stanie rozpoznać ten model sprężarki? Pytam bo tabliczka znamionowa jest zatarta a gdyby trzeba było szukać części zamiennych....
2.Czy kierunek obrotów ma znaczenie? Pytam bo patrząc od strony koła pasowego obroty
zgodne z kierunkiem wskazówek zegara powodują głośnie stuki chociaż powietrze jest pobierane.
A kierunek odwrotny - bez stuków. Może w środku jakaś pompa olejowa??
3.Wyjaśniono mi, że termin „dwustopniowa” oznacza iż trzeci (mniejszy) tłok zaczyna pompować powietrze dopiero w momencie gdy ciśnienie utworzone przez oba pozostałe osiągnie pewną wartość. Czy to poprawne tłumaczenie??
4.Przez otwór oznaczony numerem 2 powietrze jest zasysane. Wydawało mi się, że otwór numer 1 też pełni podobną funkcję, jednak wygląda na to, że raczej nim wypływa.
Otwór 3 brak reakcji - czy będzie nim wypływało powietrze gdy uruchomi się tzw drugi stopień (trzeci tłok) sprężarki???
Otworem nr. 4 powietrze wypływa.
Czy powyższy opis to sytuacja normalna?
5.Gdy połączyłem otwór nr 4 ze zbiornikiem wszytko było ok powietrze płynie super. Gdy połączyłem otwory 3 i 4 trójnikiem razem a potem do zbiornika to okazało się, że zawór zwrotny otwierający się chyba przy ciśnieniu 0,5bara to już za duża przeszkoda i całe powietrze zaczęło uciekać przez otwór numer 1. Czy dobrze rozumuję, że może być walnięte uszczelnienie na zaworze zasysającym?
6.Tak na chłopski rozum rurka oznaczona na zdjęciu numerem 5 mogłaby odprowadzać olej który przedostał się przez tłoki, co prowadzi do konkluzji, że otwory 1 i 2 służą do wypływy powietrza a 3 i 4 do pobierania. Podczas gdy jest na odwrót.
Do czego właściwie jest ta rurka? Może jednak jest coś w rodzaju pompy olejowej?
7.Na razie jet to podłączone do silnika 3KW, tysiąc czterysta coś... obrotów, przełożenie 1:1. Jaka mogłaby być optymalna liczba obrotów na wałku?
8.Na razie męczę się z tym od kilku dni i jeszcze z tydzień dwa minie zanim wszytko skończę, więc przypuszczam, że jeszcze parę pytań wrzucę. Na razie nie miałem czasu porządnie tego przetestować, ale odniosłem niemiłe (mam nadzieję, że mylne) wrażenie, że te dwa tłoki więcej niż 5-6 bar nie dają rady, i przy tej wartości powietrze ucieka przez otwór nr 2. Jakieś sugestie??
9.W każdym bądź razie jutro będę to dalej testować
Z góry wszystkim dziękuję za odpowiedzi i porady.
sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jun 2010 16:59
Back to top
pier
Post#2 27 Jun 2010 19:13
Re: sprężarka trzytłokowa dwustopniowa pomoc
Po pierwsze to jest forum elektroniczne a po drugie nie ten dział.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2010 19:13
Back to top
semmac
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jun 2010 19:30
Chyba ten dział np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic831212.html#4276721
i wiele innych
Piszę tu bo wiem że na elektrodzie są fachowcy nie tylko od elektroniki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jun 2010 19:30
Back to top
K-3
Post#4 27 Jun 2010 19:38
W tym dziale nie zadajemy pytań, prezentujemy jedynie swoje urządzenia :!:
Back to top
arturavs
Post#5 27 Jun 2010 19:49
Pompa olejowa jest . Wskazuje na to przewód na pierwszym zdjęciu. Ale tabliczki nie pokazałeś. Z takim wynalazkiem się nie spotkałem. Przeważnie były dwa tłoki. Z tegoż samego zdjęcia wynika że przekładnia nie jest 1:1. Tak jak napisałeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2010 19:49
Back to top
kedzi1
Post#6 27 Jun 2010 19:52
Wygląda na to, że króciec 2 to wejście sprężarki i tu należy zainstalować filtr powietrza. Wyjście nr 4 to wyjście pierwszego stopnia, należy je połączyć z wejściem stopnia drugiego, prawdopodobnie króciec nr 3. Wtedy króciec nr 1 będzie pełnił rolę wyjścia i należy połączyć go ze zbiornikiem. Mogę mylić się co do kolejności połączeń ale pewne jest że wyjścia nie będą połączone wspólnie trójnikiem, ale wyjście pierwszego stopnia należy połączyć z wejściem drugiego.
Moja wiedza na ten temat podpowiada mi także, że między pierwszym, a drugim stopniem powinna być chłodnica międzystopniowa.
Rurka oznaczona numerem 5 to na pewno magistrala olejowa, która dostarcza olej do głowicy (tam smarowanie jest także konieczne).
Powodzenia w uruchamianiu sprężarki.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
