| Author |
Message
MARIUSZ570 Poziom 5
#1
27 Jun 2010 17:31 HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Ostatnio trafił mi się laptop HP DV6420EW z artefaktami na obrazie, długo nie myśląc postanowiłem wykonać reballing grafiki.
W tym modelu jest GF-GO7400-B-N-A3.
Po wykonaniu reballingu mam obraz tylko na monitorze zewnętrznym, przy czym monitor laptopa jest tylko podświetlany bez treści obrazu.
Pomyślałem że może zwarła się jakaś kulka albo brak wtopienia się kulki w pad lutowniczy.Ponownie więc ściągnąłem układ i ponownie go zamontowałem i znowu to samo. Podstawiłem monitor z innego Hp z inną taśmą to samo, wymieniłem gniazdo sygnałowe efekt dalej ten sam.Powoli zaczyna brakować mi pomysłu na niego.
| Back to top |
Google
27 Jun 2010 17:31 |
| Back to top |
greg464 Poziom 13
#2
27 Jun 2010 17:58 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Wymiana GF-GO7400-B-N-A3 na nowy powinna rozwiązać problem.
Możliwe jest również "odklejenie" pamięci grafiki i tą można przekulkować.
| Back to top |
MARIUSZ570 Poziom 5
#3
27 Jun 2010 18:50 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Pamięci przekulowane nadal brak obrazu, wychodzi na to że muszę zamówić nową grafike :(
| Back to top |
danb Poziom 16
#4
27 Jun 2010 20:39 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Reballing to nie naprawa - to jedynie odwlekanie usterki w czasie. Najlepiej jest zamontować nowy chip z D/C09.
| Back to top |
MARIUSZ570 Poziom 5
#5
01 Jul 2010 20:11 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Dziś nabyłem nowy chip +09 podstawiłem i efekt szokujący dalej to samo brak treści obrazu na matrycy laptopa.Obraz na zewnętrznym jest w każdej rozdzielczości.Moje dalsze pytanie czy jest możliwość przekierowania obrazu z gniazda monitora zewnętrznego na laptopową matryce??
| Back to top |
Google
01 Jul 2010 20:11 |
| Back to top |
muczo Poziom 15
#6
04 Jul 2010 15:36 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Szkoda że nie znalazłem tego postu wcześniej gdyż wielu użytkowników pisze informację o układach że trzeba je wymieniać na nowsze owszem trzeba (ale jak są uszkodzone).
Miałem podobny problem z laptopem HP DV 6000 który posiadał układ GF GO 7200.
Układ jest identyczny jak GF7300/7400 różnice odnoszą się do taktowania i magistrali.
Kupiłem nowy układ zamontowałem i dalej efekt taki sam .
Z tym że efektem u mnie był brak obrazu i podświetlenia na matrycy.
Rozwiązaniem było przekulowanie mostka północnego.
Bezsensowny okazał się wydatek na nowiutkiego tak zwanego "9+" chipa.
Więc nie piszcie porad typu kup nowego chipa i po sprawie bo jak widać nie jest po sprawie tylko po 150-170 zł :) nie wspominając o straconym czasie.
Jak widzę twój model jest na chipie intel-a a więc mniej problemowy model.
Sprawdziłeś przetworniki falowe koło karty grafiki ? a prościej mówiąc takie małe podwójne czarne cewki smd ?
Mogła któraś się przesunąć i klops efekt braku obrazu murowany.
Powinny znajdować się koło układu graficznego między mostkiem płn. intela a czipem grafiki.
Pomierz oporność na kondensatorach układu wszystkie przy kluczu, rezystancja nie powinna być mniejsza niż 6 omów (dla gf go 7200).
Na koniec sprawdź sygnały RGB na wyjściu , oczywiście bez oscyloskopu się nie obędzie.
Moja Dv-ka była na układzie Nvidii z procesorem Amd Turion x2.
Reballing to jest naprawa, to jakby coś innego niż wygrzanie lub tak zwany" reflow".
| Back to top |
lookash81 Poziom 16
#7
04 Jul 2010 18:43 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
| muczo wrote: |
jak sam kolega zauważył są to tylko rady. Nie należy traktować tego forum jako miejsce w którym można naprawić laptopa. Niestety (a może stety) aby naprawić sprzęt trzeba też trochę własnego wkładu i diagnostyki.
| Back to top |
MARIUSZ570 Poziom 5
#8
04 Jul 2010 22:37 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Sprawdziłem cewki i kondensatorki wszystko ok. Nie sprawdzałem mostka intela ponieważ oczekuję na takie sitko, lecz w między czasie zdemontowałem chip grafiki bo akurat dostałem taką samą płyte. Na innej płycie na szczęście wszystko chodzi super. Na tej felernej zauważyłem brak jednego pada lutowniczego i myślę że po pierwszym demontażu chipa on się zerwał, a ja go nie zauważyłem. Problem jest dalej ponieważ pad ten wchodzi w płyte i nie widać czy ma połączenie czy też nie. Za niedługo zrobie foto tego miejsca, aby określić czy pad potrzebny czy może to tylko pole nie podłączone.
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#9
04 Jul 2010 22:57 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Pytanie podstawowe czy matryca dostaje zasilanie 3,3v?
Czy nie zdmuchnąłeś żadnego elementu przy grafice czy przy demontaży czy czyszczeniu plecionką ?, zrób foto zerknę na swojej płycie czy elementy leżą tak samo. DV 6000 - platforma AT.... ?
| Back to top |
MARIUSZ570 Poziom 5
#10
08 Jul 2010 02:03 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Chciałbym wszystkim podziękować za podpowiedzi płyta prawie sprawna, okazało się że zdmuchnąłem dwie cewki. Po ich zamontowaniu obraz jak malina:).
Z małym defektem polegającym na tym że nie mogę zainstalować sterowników do grafiki i jak otworze stronę i ją przesuwam to obraz skacze jak przy braku sterowników z grafiki. Chociaż pulpit mam w rozdzielczości maksymalnej dla monitora 15'4
| Back to top |
Google
08 Jul 2010 02:03 |
| Back to top |
MARIUSZ570 Poziom 5
#11
24 Jul 2010 21:06 Re: HP DV6000 Go7400 brak obrazu. |
Jakimś cudem uszkodziłem podstawioną wcześniej grafike, wsadziłem nową i teraz wszystko chodzi super. Temat do zamknięcia
| Back to top |
