Radmor 5412 - tranzystory mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Radmor 5412 - tranzystory mocy
Author
Message
astronomus
Post#1 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 20:03
Darlingtony, które siedzą w Radmorze (BD649, BD650) to totalna porażka. Niewiele im potrzeba aby aby szlag je trafił, a powodów może być conajmniej 1000.
Czym je zastąpić, ich beta wynosi >750 i nie da rady wrzucic tam zwykłych tranzystorów. Może macie jakieś pomysły ?
Back to top
janek11389
Post#2 31 Aug 2004 20:24
Re: Radmor 5412 - tranzystory mocy
Witam! Bardzo prosto, załóż zwykłe tranzystory 2n3055 i BDX18 lub 318 i dołóż do nich BD139 i BD140 po prostu zrób darlinktona, na pewno pójdzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2004 20:24
Back to top
Wojtek.zse
Post#3 31 Aug 2004 20:28
Ja proponuje zalozyc BDW93C i BDW94C są wytrzymalsze- zawsze je stosuje.
Back to top
excray
Post#4 31 Aug 2004 21:27
A ja bym polecał darlingtony BD911, BD912. Mają całkiem dobre parametry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2004 21:27
Back to top
Wojtek.zse
Post#5 31 Aug 2004 21:51
BD911 i BD912 to nie są darlingtony mają za mały współczynnik wzmocnienia i aby je stosowac trzeba byloby dodac jescze dodatkowo np BD139 BD140. Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2004 21:51
Back to top
excray
Post#6 31 Aug 2004 22:40
Masz rację Wojtek1985, to nie są darlingtony :oops: . Mea culpa.
Przepraszam. Pomyliły mi się wzmacniacze. W FM5412 zawsze stosowałem BDW93C/94C. Nigdy tam nie zakładałem BD911/912.
Aha widziałem ciekawe darlingtony - BDV64B/65B
Back to top
K100
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 01 Sep 2004 16:35
Jeżeli chodzi o BD911/912 to gdzie musiałbym dołączyć BD139/140 ?? Co myślicie o BDV64B/65B ?? Chodziło by na tych tranzystorach? W katalogu jest podane że potrzebują Cobmax-400pF o co chodzi z tym parametrem?
Back to top
excray
Post#8 01 Sep 2004 16:58
W załączniku masz pokazane jak należy dołączyć te tranzystory. Można zastąpić tranzystorami BDV64C/65C, tylko że one mają inne wymiary obudowy i trzeba by trochę tutaj pobawić się. Za to mają fajne parametry :).
To Cobmax o którym piszesz, to jest pojemność maksymalna złącza kolektor baza, a nie jakiś dodatkowy kondensator.
 Filename:  Trans.GIF
Download
 Contents:  trans.JPG
See all...
 Filesize:  12.3 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
astronomus
Post#9 Post from the author of the topic 01 Sep 2004 17:20
Jednak zastosowałem oryginalne tranzystory, okazało się, że BD 649 nie padł (na szczęście), uszkodził się tylko BD 650, a ponieważ te miałem więc tylko ten wymieniłem.
Ale uważam, że temat zastosowania zwykłych tranzystorów jest nadal aktualny. Te darlingtony są zbyt wrażliwe a lepsze BDW93C, i 94C za drogie - komplet 36 zł.
Pozdr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Sep 2004 17:20
Back to top
K100
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 01 Sep 2004 17:57
Dzięki zastanawiam się czy to ma sens... No bo przecież wtedy były same BD911/912 bez BD149/150 i grało super ??? Skoro tak było chyba nie trzeba stosować BD149 prawda?? A co do tego gifa to na samej górze są 2*BD649 i 2*BD650. Czy po takim połączeniu zwiększą się parametry tranzystora np. jak Jc=15 to po takim zabiegu będzie wynosił 30A?
Back to top
excray
Post#11 01 Sep 2004 18:14
Miałeś na myśli BD139/140 oczywiście, nie BD149/50.
Bardzo możliwe, że u Ciebie już ktoś poprawił stopnie sterujące na mocniejsze, a jeśli nawet nie, to jeśli działało to i będzie działąć :)
Tam na górze nie ma 2*BD649/50. Tranzystory BD649/50 jak mówiono to darlingtony, a darlingtony najczęściej oznacza się takimi właśnie symbolami (podwójny tranzystor). Tam jest jeden BD649 i jeden BD650, a poniżej masz ich najprostszy układ zastępczy na BD911/12 + BD139/40.
Back to top
fox321
Post#12 02 Sep 2004 22:01
W stopniu koncowym radmora stosowalem BDW93 i 94C jak rowniez mocniejsze darlingtony 150 W - BDW83 i 84D. Na tych ostatnich chodzi bardzo dobrze.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
radmor 5412 końcówka mocy (7)
RAdmor 5412 podniesienie mocy (17)
Radmor 5412 - w jednym kanale grzeją się tranzystory, w drugim pali opornik. (3)
Radmor 5412. Czy tranzystory kt837ikt805 można zastosować jako końcowe? (10)
Radmor 5412 - grzeją się tranzystory (10)
Radmor 5412 - tranzystory ,koncówka mocy (2)
Radmor 5412 - podniesienie mocy (8)
Radmor 5412 i problem z koncówką mocy (16)
Radmor 5412 -wzmacniacz mocy 0,5V na wyjsciu. (15)
radmor 5412 problem z koń mocy (6)
Page generation time: 0.21 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
