Żeliwne żeberka i jak obliczyc zapotrzebowanie ciepła.
wogotto 29 Cze 2010 05:47 33936 2
  • #1 29 Cze 2010 05:47
    wogotto
    Witam.Mam kilka pytań w związku ze zmianą na aluminiowe żeberka.Ile 1 żeberko żeliwne ma watt,i ile żeberek powinno przypadać na przypuśćmy 10m2 powierzchni mieszkania lub ile watów,i czy w zapotrzebowaniu podaje się m2 czy m3.Dalej czy połączenie lub przedłużenie instalacji stalowej [rury czarne] rurkami miedzianymi ma jakiś negatywny wpływ na działanie systemu.Czy zamontowanie grzałki elektrycznej którą mocuje się do kaloryfera będzie wystarczało aby osiągnąć odpowiednią temp.kaloryfera i tym samym ogrzać mieszkanie gdy centralne ogrzewanie jest wyłączone jeżeli tak to jaka moc powinna być tej grzałki.
    #2 29 Cze 2010 16:22
    pdarek2
    Tu warto poczytać
    Często wymienia się stare grzejniki żeliwne na stalowe płytowe. W starych instalacjach z lat 70. dobierano je do instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 90/70°C. Jeden człon (żeberko) grzejnika żeliwnego nr 1 ma powierzchnię grzejną około 0,25 m² i moc cieplną 110 kcal/h (130 W). W przypadku grzejnika nr 4 jest to odpowiednio 0,48 m² i 200 kcal/h (230 W). Jeśli nie dysponuje się innymi obliczeniami, można dobierać nowe grzejniki, przyjmując podane wartości mocy cieplnej. W katalogu trzeba odszukać grzejniki o podanej mocy, ale z uwzględnieniem nowych parametrów pracy instalacji. Nie popełni się wtedy zbyt dużego błędu.
    Code:
    #3 29 Cze 2010 20:22
    Usunięty
