Nokia E52 trzeszczący głośnik-jak ponownie się uchronić??
szefxxx 29 Cze 2010 12:20 31238 24
  • #1 29 Cze 2010 12:20
    szefxxx
    Witam serdecznie,
    mam problem ze swoją Nokią E52.Kupiłem ją jakiś czas temu w Orange,sprawuje się świetnie ALE...Jestem już po drugiej wymianie głośniczka (oba wytrzymały po 3 tygodnie,jedynie ten fabryczny dłużej bo 4 tygodnie).Teraz znów mnie czeka wymiana na gwarancji czeka tego głośniczka bo już charczy.Teraz mam pytanie jak mogę się ustrzec przed ponownymi takimi awariami??Telefon noszę w pokrowcu(przód silikon,tył ekologiczna skóra),który regularnie czyszczę w środku,ogółem telefon noszę w spodniach,telefon się nie tarza w jakiś zanieczyszczeniach pyłowych itp.Trochę to dla mnie dziwne ta sytuacja z tym głośniczkiem,ale jak mogę się ustrzec przed dalszymi takimi wymianami?Irytuje mnie to trochę.Prosiłbym serdecznie o pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Szefxxx:)
  • #2 29 Cze 2010 13:20
    dr.master
    Przy zgłoszeniu serwisowym zaznacz że wymiana poraz "któryś" w "ciągu iluś dni".
    Powinni się bliżej przyjrzeć.
  • #3 29 Cze 2010 15:20
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    To jest urok e52.
    Jedyne co to wymiana płyty na wolną od wad.
    Po co ma zaznaczać, skoro na gwarancji ma pewnie napisane co kiedy i który raz było naprawiane ?
  • #4 29 Cze 2010 17:58
    dr.master
    Zaznaczyć należy po to ażeby zwrócili na to uwagę.
    Niekiedy telefony do systemu wprowadzają praktykanci, lub osoby które pracują tylko piątek - sobota i serwisant wcale nie musi o tym wiedzieć a jak ma na zgłoszeniu zapisane to zwróci na to uwagę.
  • #5 29 Cze 2010 20:16
    grubas
    Poziom 40  
    Nie ma na to lekarstwa i nie uchronisz się od uszkadzania tego głośnika. Jest to wada E52.
    Do tego głośniczka bardzo szybko przyciągają się drobne opiłki metalu i przecinają jego mębranę.
    Na gwarancji wymieniam tego tyle, że szkoda nawet o tym pisać (głośniczek z siateczką).
    Były też winne płyty główne oraz soft ale usterka trzeszczenia występowała nawet przy nowo założonym głośniku.
  • #6 24 Lip 2010 01:11
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedzi:)Wymienili mi telefon na nowy. Co prawda po wielkich sprzeczkach ale uwzględnili usterkę już po trzeciej naprawie.Zobaczymy ile ten wytrzyma.Generalnie wtedy mam pytanie. Czy ten głośniczek jest lutowany do płyty głównej czy jest łączony jakąś taśmą??Czy może jest jakiś inny zamiennik od innego telefonu który by dłużej potrzymał?Pytam się by jak coś po prostu w sytuacji krytycznej samemu wymienić głośnik.Nie można by takiego samego od głośnomówiącego wstawić??Czy się nie zmieści.
    Z tego co wyczytałem to chyba telefony od E50 przed E51 do E52 cierpią na tą wadę głośników;/.Co za bzdura jak można wypuścić na rynek tak niedopracowany produkt.
    pozdrawiam serdecznie,
    Szefxxx:)
  • #7 24 Lip 2010 08:11
    grubas
    Poziom 40  
    E52 ma głośnik przyklejony do górnej ramki. Z wymianą nie ma żadnego problemu.
    Nie ma zamiennika głośnika i tak się popsuje przez brud jaki tam wchodzi.
    W E51 nie leciały głośnik ( są zupełnie inne ) tylko brudna była zawsze siateczka na przedniej obudowie.
  • #8 25 Lip 2010 00:20
    szefxxx
    Dzięki za info:)Ale jak ten głośnik jest podłączony do płyty głównej??Taśmą?Jest przylutowany??
    Szefxxx:)
  • #9 25 Lip 2010 11:26
    grubas
    Poziom 40  
    Ma zwykłe styki.
    Tak wygląda:
  • #10 25 Lip 2010 13:40
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedź:)Rozumiem że wtedy ramka dociska się do płyty głównej i w ten sposób jest połączony z płytą??
  • #11 25 Lip 2010 14:03
    Dexter23pl
    dokładnie tak. odkręcasz 2 srubki z tyłu. potem jeszcze 4 w srodku i wyjmujesz głosnik. To są takie same co w 5310 buzery do dzwonków.
  • #12 25 Lip 2010 18:16
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedź:)jaki sklep internetowy z częściami gsm by kupić takowy głośniczek byś polecał i w jakiej jest (tak średnio) cenie??
  • #13 29 Lip 2010 10:32
    Reich
    Dexter23pl, buzzery w 5310 tylko pozornie są takie same, przyjrzyj się dobrze to zobaczysz różnice, to są inne głośniczki.
    szefxxx i tak wcześniej czy później się zabrudzi i będzie charczeć. A co do sklepu to obojętne jaki byle były to oryginalne głośniczki.
  • #14 30 Lip 2010 00:08
    -=TOMA=-
    daj znac ile wytrzyma tym razem glosniczek.
    jaka masz wersje softu w tel ?
  • #15 30 Lip 2010 07:28
    gsmline
    co do głośnika to w e52 po wgraniu nowego softa juz nie powinen padac, podobna sprawa z buzerem w 2730 po sofcie dziala a buczal jakby byl caly zasypany opilkami.
  • #16 30 Lip 2010 08:08
    grubas
    Poziom 40  
    W E52 soft poprawiono z wersji .22 na 03.. w celu poprawy jakości audio.
    Głośniki padają ze względu na opiłki metalu, brud jaki tam się dostaje.
    Na gwarancji to tyle tego wymieniamy, że aż szkoda pisać.
    Nowy głośnik klientom pada nawet po tygodniu ze względu na ponowne zabrudzenie.
  • #17 04 Sie 2010 19:38
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedzi:)Aktualnie mam wersję 34.002.Póki co głośniczek trzyma.Telefon mam w pokrowcu i co pewien czas czyszczę tą gumkę zatykającą głośnik.Nie wiem ile teraz wytrzyma.Mam nadzieję ze długo:)Na aukcjach widziałem ten głośniczek za 9zł.Jeśli on faktycznie tyle razy pada to chyba sam już go następnym razem wymienię.Rozumiem że pasuje ten sam co do 5230,5800 ,6720,E52,E55,E66?? Czy jak wymienię go sam to czy utracę gwarancję??Jak ten telefon się rozkręca - tzn czy poza tymi dwiema śrubami pod baterią są gdzieś inne??Ale jak mogą się tam dostawać opiłki metalu skoro noszę telefon ehm normalnie w kieszeni w spodniach?;)
    Prosiłbym serdecznie o odpowiedzi:)
    Szefxxx:)
  • #18 04 Sie 2010 21:07
    grubas
    Poziom 40  
    Są jeszcze 4 na wewnętrznej ramce. Jeśli wymienisz samemu głośnik to na 100% będą ślady, gdyż musisz odkleić głośnik od sieteczni.
    Będzie wtedy nieautoryzowana ingerencja ( nie będzie wpisu w gwarancję oraz plomby ). Pracuję w serwisie Nokii i do tej pory nikt sam tego nie wymieniał.
  • #19 05 Sie 2010 01:14
    szefxxx
    Dzięki za odpowiedź:)Ale wtedy mam pytanie:)jak się w takim razie uchronić przed tym brudem niszczącym głośnik??
  • #20 05 Sie 2010 06:43
    fischer8
    Jedyna sensowna odpowiedź to nie używać telefonu, nie ma innej.Niestety trzeba się liczyć z eksploatacją telefonu.
  • #21 05 Sie 2010 14:05
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedź:)No ale chyba nie po to jest telefon żeby ciągle leżał na serwisie i myślałem że macie jakiś pomysł jak to usunąć;)
  • #22 05 Sie 2010 14:45
    marasgtr
    jest wyjście, oddać go ze 3 razy na gwarancji, potem wykłócić wymianę na nowy model,od razu go sprzedać i kupić sobie nowy normalny telefon. E52 to największe dziadostwo jakie w ostatnim czasie wypuściła nokia
    Zdania zaczynamy od dużej litery i kończymy kropką.
  • #23 05 Sie 2010 15:19
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Na jakiej podstawie takie stwierdzenie?
    Używam E52 już kilka miesięcy, bateria trzyma rewelacyjnie i nic nigdzie w niej nie trzeszczy.
  • #24 05 Sie 2010 23:49
    .:aspire:.
    Od klawiatury odpadają klawisze, obudowa to łajno płyta się wygina jak..., głośniczki charczą, 3/4 płyt są wadliwe, nic nie można na płycie wymienić, wiesza się ( nawet sprawne sztuki), pada GPS. Mam dalej wymieniać? ;P
  • #25 06 Sie 2010 11:08
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Nie już nic nie wymieniaj bo język jakim się posługujesz jest poniżej poziomu jaki próbujemy utrzymać na forum.
    Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
