VW Vento 1.4 błąd 00515 - czujnik halla, nie odpala
marci_n 29 Cze 2010 14:23 3121 6
  • #1 29 Cze 2010 14:23
    marci_n
    Jest sobie takie fajne autko VW Vento 1,4 które nie odpala. Po podłączeniu pod kompa wyrzuciło błąd immobilisera oraz ten 00515 z oznaczeniem 03 - brak sygnału. Przy próbie wykasowania tego błędu ecu w aucie chyba się zawiesza bo zrywa komunikacje i aby ponownie sie połączyc trzeba wyłączyc i włączyc zaplon. Błąd halla natomiast pozostaje. Kopułka z czujnikiem została wymieniona na inną, co prawda używka ale z działającego samochodu. Czy to może być uszkodzony komputer auta? Może ktoś się spotkał z podobną usterką. Auto najczęściej nie odpala ale po dopasowaniu ecu do immo autko o dziwo zapaliło parę razy a potem znów zima :(
  • #2 29 Cze 2010 14:27
    Elektroniczek
    Odpalisz autko i błąd halla zniknie. Zajmij się Immo.
  • #3 29 Cze 2010 14:53
    marci_n
    No wlasnie problem w tym ze czasem nie wyrzuca zadnego bledu oprocz tego czujnika. Dlatego podejrzewam uszkodzone ecu i ciekaw bylem czy ktos mial cos podobnego u siebie :> A jak odpale auto to blad nadal jest i nie moge go skasowac bo przy odpalonym aucie vag tez traci polaczenie z komputerem :/
  • #4 29 Cze 2010 14:53
    palala
    Temat poruszany wiele razy na forum - gubienie immo przyczyną problemów - ot i wszystko w temacie.
    P.S.
    Vag polski ,jakiś badziew z V..... czy normalny tester ??
  • #5 29 Cze 2010 16:02
    marci_n
    Kabelek oryginalny z ross-tech. Launch pokazuje cos innego (enigne module blocked -czy jakos tak). Immo jest chyba w ecu, tak? Zastanawiam sie bo czasami objawy sa typowe jak dla immo czyli auto odpali na sekunde i zgasnie a czasami krecic mozna rozruszniekiem do wyladowania baterii i nie zaskoczy nawet na sekunde. Cuda wianki :)
  • #6 29 Cze 2010 16:27
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Dobra żarówka minimum 21W i prześwietlasz zasilanie komputera.
  • #7 30 Cze 2010 00:11
    marci_n
    Zamowiłem nowy komputer (oczywiście używka), stary mi coś śmierdzi:) Dam znać jak doleci do mnie:)
 Szukaj w ofercie
