Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
wygluszenie podlogi - co polozyc??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> RTV Usable -> Sound Home -> wygluszenie podlogi - co polozyc??
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
DynamikS
Post#1 Post from the author of the topic 01 Feb 2009 18:06
Wygłuszenie podłogi
Witam .mam problem odnośnie wygłuszenia podłogi.Mieszkam w domu dwupiętrowym (na dole rodzice a na górze ja).Posiadam 2x STX gdn 22-300-8-sw które przeszkadzają rodzicom :cry: .Na podłodze są panele a strop ma 15cm muru następnie 5cm styropianu i 5 cm muru.Jak efektywnie i niedrogo wygłuszyć podłogę?Słucham techno i pokój ma 20m².
Back to top
Vitu
Post#2 01 Feb 2009 20:10
Re: Wygłuszenie podłogi
Kolega miał mini studnio nagrań w domu , rodzicom przeszkadzało , cały pokój wyłożył wytłaczankami od jajek. Może wydać się to śmieszne ale naprawdę pomogło. A koszta są znikome.
Back to top
DynamikS
Post#3 Post from the author of the topic 01 Feb 2009 23:15
Słyszałem o takim czymś.Ja mam pokój taki do spania i mieszkania więc wytłoczki wykluczam i potrzebne coś pod panele.
Back to top
lyndzik
Post#4 01 Feb 2009 23:47
Kurde ja tez mam podobny problem tylko mi cała meblościanka sie trzęsie i w ogóle nie jest stara kupiona jakieś pól roku temu podklejałem juz gąbka i nic to nie dało dopiero jak otworze wszystkie szafki to niema takich zakłóceń
Back to top
DynamikS
Post#5 Post from the author of the topic 02 Feb 2009 11:58
Też mam taki problem gdy przykręce wzmacniacz na ¼mocy to się trzęsie szafa i drzwi ale tym sie narazie nie przejmuje.
Back to top
Guest
Post#6 02 Feb 2009 14:46
Witajcie w klubie! mam skromny zestaw, ale jak troche go rozkręce, to słoiki w kuchni niebezpiecznie zaczynają się przesuwać ku krawędzi. A co do wygłuszeni podłogi mały kosztem, to może popatrz na to http://www.ikbud.pl/index.php?strona=oferta&kat=115
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2009 14:46
Back to top
lyndzik
Post#7 02 Feb 2009 19:36
Głucha podłoga ja to słyszałem tak się mówi jak parkiet się kładzie na deski położone 15cm nad wylewka zapobiega to szczelina a czy ta wata wygłuszy podłogę możliwe ale trzeba by zdzierać panele kłaść ja i na nią panele nie wiem czy się to opłaci
Back to top
DynamikS
Post#8 Post from the author of the topic 02 Feb 2009 21:37
Jak na razie znam dwa sposoby wygłuszenia podłogi (pod panele)
-ta wełna o której wspomniał RmikiOCK
-taka pianka o grubości ok.7mm(niebieska).Tańsza od wełny bo kosztuje 33zł/7m² czyli na 20m² by wyszło 100zł :D.ale co by było skuteczniejsze?Jeżeli chodzi o ściąganie paneli to też jakiś problem dlatego że przy ściąganiu ich można wykruszyć jakiś róg:cry: i czy to się właśnie by opłacało?Na podłoge zamierzam jeszcze zarzucić dywan który też troche pochłonie muzy
Back to top
Dani66
Post#9 02 Feb 2009 21:42
Najlepiej to dobrze wyczyszczony dywan i wełna mineralna.
Back to top
DynamikS
Post#10 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 12:33
Byłem w sklepie i pytałem sie o tą wełne ale jej nie było a po drugie to sie bierze pod wylewke :cry: Jednak zostaje mi taka (zielona) pianka 7mm kosztuje 55zł/9m ponad.pisze na niej ,że wygłusza do 19dB uderzenia znaczy np.basu czy jak bym po podłodze skakał :?: i jeszcze tam była tabela dB/hz ale sie bardzo nie przyglądałem.
Back to top
Dani66
Post#11 05 Feb 2009 18:56
Nie, nie tylko pod wylewkę. Można po prostu wyłożyć tą wełną podłogę czy ściany i na to dywan i już. Było juz o tym na forum propo wygłuszania ścian.
Back to top
tomasz72
Post#12 09 Feb 2009 23:16
Mam takie pytanko!
Obecnie mam na podlodze plyte wiorowa lakierowana (tak jak kiedys sie to robilo) zamierzam polozyc panele, czy te plyty co dales do nich link beda lepsze od tej plyty wiorowej ??
Back to top
rafcio157
Post#13 25 Feb 2009 15:06
Mam podobny problem ale u mnie wszystko idzie po rurach od grzejnika, więc nic z tym nie zrobię ;/ może w przyszłości przy remoncie. Więc sprawdzcie czy u Was tez nie ma podobnej sytuacji
Back to top
jimmy_jazzz
Post#14 13 Dec 2009 13:59
Cześć,
prowadzę zajęcia teatralne w wynajmowanym mieszkaniu. Na sali jest parkiet, ja bym chciał to trochę wygłuszyć i jednocześnie móc zabrać ze sobą inwestycje kiedy będę zmieniać lokal. To nie są jakieś straszne hałasy, głownie chodzi o tupanie. Myślałem o tym żeby wykładzinę pcv podkleić pianką/gąbką wygłuszającą. Czy możecie coś poradzić?
Back to top
krystian1384
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 18 May 2010 17:39
Cześć
chciałbym sobie wygłuszyć sobie podłogę ponieważ moja sąsiadka dzwoni po policje że troche głośniej puszczę muzykę :( mam parkiet i nie mogę go zdjąć :( czytałem że można mate wygłuszającą położyć na parkiet a na to dywan czy tak można zrobić ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2010 17:39
Back to top
DjMapet
Post#16 18 May 2010 23:30
Można, ale niskich basów nie wygłuszysz w ten sposób. W kolumnach zamontuj kolce i postaw je na grubej granitowej płycie.
Szukaj ,czytaj. Jest sporo o tym na forum.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2010 23:30
Back to top
DynamikS
Post#17 Post from the author of the topic 19 May 2010 16:25
Cisza nocna trwa od 22 do 6 rano więc poza tymi godzinami możesz bezkarnie sobie słuchać muzyki.Po założeniu tego tematu pod panele położyłem zielone maty wygłuszające (koszt 100zł) i najbardziej wygłuszyło częstotliwości mowy.Muzyka jest nadal słyszalna (szczególnie niskie częstotliwości.Powiedz jakie masz nagłośnienie?
Zamieszczam charakterystykę wygłuszenia.
To był mój pierwszy temat :D
Back to top
globus1987
Post#18 20 May 2010 15:05
Z tej charakterystyki rzeczywiście wynika, ze te maty najlepiej nadają się do wygłuszenia tonów średnich w takim paśmie daje największą skuteczność. Przy 125hz już skuteczność jest nie za wysoka czyli przy 40hz do 100hz czyli większość uderzeń w muzyce i paśmie subwoofera to zapewne nie dużo daje.
Back to top
mskojon
Post#19 21 May 2010 18:47
zadne wygluszanie nie pomoze za duzo, poniewaz bas wprawia sciany w rezonans ktory jest przenoszony przez konstrukcje budynku i glownie dlatego na dole buczy.
Back to top
janes1992
Poziom 7
Poziom 7
Post#20 30 Jun 2010 21:55
Witam wszystkich :) mam pytanie. Poniewaz remontuje poddasze kapitalnie chcialbym wygluszyc podloge tak aby nie bylo slychac za bardzo muzyki na dole. Plan jest taki ze na posadzke mam juz kupione plyty wiorowe 18mm i na to ma przyjsc wykladzina dywanowa. Jak myslicie, co bym mogl polozyc pomiedzy posadzke a plyty wiorowe? Cos dobrego i w miare taniego :) Czekam na wiadomosc tutaj lub na gg 5492621 Pozdrawiam
Back to top
goldi74
Post#21 30 Jun 2010 22:05
Re: wygluszenie podlogi - co polozyc??
Może taką gąbkę co się ją daje pod panele podłogowe? No chyba, że tłumienie ma być jeszcze większe.
Back to top
Altusofil
Poziom 8
Poziom 8
Post#22 30 Jun 2010 22:51
Niskich tonów nie zlikwidujesz ale można zrobić to w miarę dobrze, polecam sprasowaną wełnę ok. 10 cm na to płyta pilśniowa miękka i dopiero wykładzina.
Back to top
Hefajstos
Post#23 01 Jul 2010 10:59
Rozumiem, że na płytę wiórową kładziesz jakiś parkiet? Czy wykładzinę na płycie od razu? Dałbym wełnę pod płytę (tylko może nie 10cm ;) ), a na płytę dopiero posadzkę. Między płytę, a parkiet jakiś cienki materiał wygłuszający, ale o to pytaj budowlańców.
Od strony akustycznej:
- kolce do kolumn, przy miękkim parkiecie podkładki pod kolce
- do monitorów albo niskich kolumn podłogowych (takich powiedzmy do 70cm) - ciężkie podstawki
- w kolumnach balast, jeżeli jest na niego miejsce; na pewno balast w podstawkach, jeżeli ich używasz
- minimum metr odstępu kolumn od ścian bocznych. Od tylnych ok. 50cm, zresztą ten dystans ustawisz na słuch wg. preferencji
- dobry pomysł na poradzenie sobie z falami stojącymi i dudnieniem (niosącym się na cały dom), to kolumny i miejsce odsłuchu po skosie pokoju
Uważaj, żeby nie przetłumić całego pokoju.
Na koniec sprawa bardzo prozaiczna - mocny wzmacniacz, nawet mocniejszy niż moc RMS głośników. Żeby trzymać membrany w ryzach. Szczególnie do kolumn miękko i "basowo" brzmiących.
Hefi
Back to top
pop6
Post#24 01 Jul 2010 14:40
Jest taki styropian SuperAkustyk - pytaj w składach budowlanych (podał bym ci nazwę firmy produkującej ale nie można).
Back to top
korg11
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 02 Jul 2010 19:39
Osobiście, tak mówił kierownik budowy i sprawdziło się to w 100% podłoga wygłuszyła się. Połóż styropian 3 lub 5 w zależności ile masz miejsca i na to folię. To świetna izolacja dźwiękowa.
Zwykły normalny styropian..
Back to top
RangeR52
Poziom 3
Poziom 3
Post#26 06 Jul 2010 00:13
A jaki masz strop między piętrem a poddaszem? Bo im cięższy tym lepiej tłumi, wiec mniej materiału wygłuszającego trzeba dać. Do wygłuszenia podłogi daje się styropian twardy 5 do 10 cm.
Back to top
SzokalML
Post#27 06 Jul 2010 09:35
Zwykły styropian nie bardzo cokolwiek tłumi. Aku-styropian, owszem, ale to już droga zabawa. Moim zdaniem wełna mineralna na to płyta na to wykładzina, to dobra opcja.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jul 2010 09:35
Back to top
TheMuzyk
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 07 Jul 2010 13:15
Zgadzam się z poprzednikami.
Myślę że normalny steropian wyjdzie dużo taniej niż Akustyk. Ile cm możesz poświęcić na wyciszenie??
Back to top
waskibroklyn
Post#29 08 Jul 2010 11:04
Ja bym był jednak za wełną ponieważ wełna bardziej chłonie dźwięk tym bardziej że nie będzie to zalewane betonem. Ja w domu mam położony styropian właśnie ten akustyczny na poddaszu gdzie się chodzi i na dole w pokoju pod tym pomieszczeniem nie słychać zbyt wiele jednak zaznaczam iż na tym styropianie była posadzka zalewana grubości około 6 cm. Do tego żeby dobrze wytłumić akustycznie należało by zrobić tzw dylatacje ze styropianu około 1cm przy ścianach. Wtedy powstaje tzw pływająca podłoga i wtedy dopiero można by rozmawiać na temat czy to coś pomoże (wtedy by pomogło zapewne). Jednak kiedy podłoga będzie tylko na legarach i na tym płyta jakakolwiek to będzie ciężko styropianem. Ja osobiście dałbym wełnę i to tak grubo jak tylko jesteś w stanie zmieścić (oczywiście nie przesadzając-maks 10-15 cm)Pamiętając tez o tym iż każda szczelina i każdy styk płyty górnej z belką-legarem jest niezbyt dobrym rozwiązaniem, ale co zrobić skoro innej możliwości nie ma. Na pewno będzie słychać dudnienie na dole ale jak dasz wełnę powinno być dużo dużo lepiej. Ściana za kolumną też powinna być wygłuszona. Będzie nie dość że echo to jeszcze się będzie niosło po ścianie....Temat rzeka, ale są sposoby. Jedne tanie a drugie droższe i nie powiedziane że lepsze....
Back to top
Hefajstos
Post#30 08 Jul 2010 15:16
Bardzo ważna obserwacja. Wszelkie punkty styku przenoszą drgania. M. in. na tej zasadzie dziają kolce (mały punkt styku).
Co do wygłuszania ścian - odradzam pomysły w stylu "wyłożenie ściany wytłoczkami od jajek". Pokój w domu, to nie studio, nie można go nadmiernie tłumić.
Dobrze wpływają półki z książkami, właśnie np. za kolumnami.
Hefi
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Alton 80 i Pioneer CS-656 - wygluszenie (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
