| Author |
Message
eva54 Poziom 13
#1
01 Jul 2010 15:08 Regulator temperatury kotła co Komfort. |
Jak w temacie,problem z tym regulatorem polega na tym że,reg.pokazuje błąd c1 to znaczy przekroczona temp,lub uszkodzenie czujnika.Podłączenie nowego czujnika,oraz jego odłaczenie nic nie daje.Regulator w dalszym ciągu wyświetla błąd c1 i sygnalizuje alarm.Za info dzieki.
| Back to top |
Google
01 Jul 2010 15:08 |
| Back to top |
norbert-l Poziom 11
#2
01 Jul 2010 15:49 Re: Regulator temperatury kotła co Komfort. |
Nikt ci nie od powie na ten temat ponieważ nikt nie wie co to jest regulator komfort i z jakim kotłem on współpracuje .Nie podałeś marki kotła , tylko napisałeś że masz jakieś E1 na wyświetlaczu .
| Back to top |
Google
01 Jul 2010 15:49 |
| Back to top |
eva54 Poziom 13
#3
01 Jul 2010 19:06 Re: Regulator temperatury kotła co Komfort. |
Kolego norbert1,jest to doś popularny sterownik kotła CO .Sterownik ten steruje tylko dmuchawą,oraz pompom .Producentem owego sterownika jestZ.P.U.E Elster.Kol.posty należy czytać uważnie?nie napisałem jakieś( E1) tylko kod błędu C1.Odpowiedzi od kolegi raczej się nie spodziewam????????.pozdro
| Back to top |
Google
01 Jul 2010 19:06 |
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#4
02 Jul 2010 16:49 Re: Regulator temperatury kotła co Komfort. |
Jeśli dobrze pamiętam , to ten kod oznacza uszkodzenie czujnika CWU . Spróbuj wyłączyć regulator a po chwili włącz go ponownie jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk TAK , do momentu pojawienia się komunikatu Nastawy producenta . Spowoduje to przywrócenie nastaw fabrycznych . Innym sposobem , takim dorażnym jest , jest wyłączenie funkcji CWU do czasu wymiany czujnika . Więcej szczegółów znajdziesz na stronie producenta lub telefonicznie na infolinii.
| Back to top |
eva54 Poziom 13
#5
10 Jul 2010 22:00 Re: Regulator temperatury kotła co Komfort. |
Jednak cały problem,polegał na uszkodzeniu czujnika temperatury.Czujnik musi być orginalny czyli produkt producenta.
| Back to top |
