| Author |
Message
DDRPL Poziom 2
#1
01 Jul 2010 15:51 Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Serwis za zdjęcie blokady życzy sobie 150 zł ... Wydłubałem FIX na portugalskim forum i przetłumaczyłem manuala na angielski. Manual w archiwum. Cheers :)
| Filename: |
Reset SCX 4600.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
5.76 MB |
| Punkty: |
6.922 = 6.912 for transfer + 0.01 for the user (set manually) |
| Back to top |
delfinek2 Poziom 11
#2
06 Jul 2010 00:27 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
sprawdzi ktoś z większą ilością punktów ???
| Back to top |
DDRPL Poziom 2
#3
08 Jul 2010 10:15 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Nie zamieszczał bym gdyby nie było sprawdzone.
Instrukcja po polsku:
1.Wyjmij zasobnik z tonerem i odłącz kabel usb
2.Wyłącz drukarkę
3.Włącz drukarkę i przytrzymaj przycisk “Stop” podczas uruchamiania
4.Na wyświetlaczu urządzenia wyświetli się komunikat “download”
5.Naciśnij “Stop” aby kontynuować
6.Na wyświetlaczu urządzenia wyświetli się komunikat “image1”
7.Podłącz kabel USB
8.Zaczekaj aż windows pomyślnie zainstaluje nowe urządzenie
9.Uruchum “dwnl4600.bat” z katalogu Reset SCX 4600
10.Wyświetli się okno uploadu firmware drukarki, zatwierdź zmiany.
11.Na wyświetlaczu urządzenia będzie widać postęp ładowania nowego oprogramowania, nie wyłączaj drukarki ani komputera.
12.Po pomyślnej instalacji nowego firmware ponownie uruchom drukarkę.
13.Zaklej taśmą styki chipa zliczającego w tonerze i zamontuj toner w drukarce.
Licznik wydrukowanych stron będzie resetował się przy każdym uruchomieniu urządzenia. Działa z tonerem startowym jak i standardowym.
| Back to top |
manial Poziom 12
#4
21 Aug 2010 21:02 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Czyli nie liczy w ogóle stron? Czy zmiana oprogramowania jest bezpieczna, co z gwarancją? Na allegro jakiś domorosły elektronik sprzedaje wieczny chip, więc raczej to nic trudnego, szkoda tylko, że cenę ma z kosmosu. Po wczytaniu się w opis aukcji, zastanawiam się czy jednak nie jest to samo.
| Back to top |
basiuch Poziom 1
#5
01 Oct 2010 23:47 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
mam drukarkę scx-4600 i potwierdzam że program działa :D uruchomiłam go w momencie kiedy zaczęła mi na drukarce migać dioda na czerwono i wyświetlił się komunikat "przygotuj nową kasetę" co oznacza że niby toner się niedługo skończy. Zrobiłam wszystko według instrukcji, wydrukowałam raport i mam na piśmie, że drukarka myśli że z danego toneru zostało wydrukowane 0 stron :D trzeba jednak koniecznie zakleić taśmą klejącą te metalowe styki które są na kasecie toneru, najpierw tego nie zrobiłam i dalej migało na czerwono, teraz zakleiłam i wszystko gra, drukarka działa.
| Back to top |
scarman20 Poziom 10
#6
05 Oct 2010 16:08 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Witam serdecznie. Dołączam się do prośby i czy ktoś jeszcze jest w stanie potwierdzić działanie tego programu?
Które styki na chipie nalezy zakleić? Wszystkie 4 czy jakis konkretny?
| Back to top |
Google
05 Oct 2010 16:08 |
| Back to top |
scarman20 Poziom 10
#7
11 Oct 2010 16:25 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
| mshpl wrote: |
| Czy ktoś może potwierdzić działanie tego programu? Do drukarki SCX-4623 |
to informacja z tutoriala dołączonego do tego oprogramowania:
This Reset NOT BEEN USED IN SCX 4623, because the toners are the same, maybe you can work, but we are not responsible for any damage.
tak więc jeśli chodzi o model 4623 robisz to na własne ryzyko
| Back to top |
amotax Poziom 1
#8
19 Oct 2010 22:04 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Właśnie przeprowadziłem reset licznika mojego "Samsunga" zgodnie z procedurą i co? Nic urządzonkiem się nie stało ale też licznik stron się nie skasował.
Ale niespodzianka! Włożyłem toner startowy z zaklejonym chipem (zakleiłem wszystkie 4 styki), który uprzednio nie chciał już pracować i co? DZIAŁA!!!
Jutro naładuję drugi kartridge i zobaczę czy też będzie działał!!!
| Back to top |
mbeavis Poziom 7
#9
10 Nov 2010 01:07 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Alternatywny firmware do drukarek
SCX-4623F - Link
SCX-4623FN - Link
| Back to top |
tulipanb Poziom 1
#10
28 Nov 2010 10:22 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Zrobiłem zgodnie z instrukcją pod windowsem 7 pokazało błąd instalacji, mimo to kontynuowałem i działa. Włożyłem nabity toner ze starym czipem który wcześnie pokazywał pusty i działa.
| Back to top |
wijata Poziom 11
#11
09 Dec 2010 17:01 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
postępuję zgodnie z instrukcją, lecz przy włączaniu urządzenia wciskam stop i wygląda na to jakby nie reagował, poprostu nagrzewa się i wyświetla gotowy do kopiowania i zainstaluj toner. Co robię nie tak?
Dodam że mam właśnie SCX-4600
| Back to top |
Google
09 Dec 2010 17:01 |
| Back to top |
Anysiu Poziom 5
#12
13 Dec 2010 15:52 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Przetestowane na scx-4600 :) Działa w 100%
| wijata wrote: |
Dodam że mam właśnie SCX-4600 |
Przed naciśnięciem przycisku "power'' wciśnij "stop" i trzymając uruchom drukarkę.
| Back to top |
chez Poziom 9
#13
05 Jan 2011 19:07 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
u mnie również działa :) dzięki Wam dobrzy ludzie :) !
| Back to top |
Google
05 Jan 2011 19:07 |
| Back to top |
sikor02.02 Poziom 3
#14
06 Jan 2011 18:21 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
A ile razy da się taki toner napełnić?
Bo dosypywałem do kilku tonerów do hp-1200 i wiem, że po pierwszym napełnieniu drukuje normalnie, a po kolejnych to już nie bardzo. Za bardzo jest już wtedy zużyty ten bęben światłoczuły...
Rozmawiałem ze znojomym to mówił, że zawsze przy dosypywaniu wymieniają ten bęben i chyba listwę zbierającą jeszcze...
I czy po zmianie firmware da się spowrotem przywrócić fabryczne tak żeby nie było śladu zmian? Tak w razie gwarancji jakby potrzebna była...
| Back to top |
p_budzik Poziom 6
#15
06 Jan 2011 22:48 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Po co odblokowywać i tracić gwarancję skoro są gotowe zamienniki do tego modelu.
| Moderated by rys57: |
| Regulamin p.2. Link usunięty. |
| Back to top |
madman19 Poziom 2
#16
08 Jan 2011 00:03 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Witam. Powiadam drukarkę jak w temacie. Próba resetu licznika kończy się błędem w momencie wgrywania softu na drukarkę.Wszytko przebiega poprawnie do punktu 11 instrukcji DDRPL Komunikat na drukarce to: "image error reset printer" i nic się nie dzieje. Twardy reset drukarki przywraca ją do życia jednak toner rozpoznawany jest jako "do wymiany". Toner startowy. Styki zaklejałem i wyciągałem chip całkowicie. Soft ściągałem z elektrody i jeszcze innego miejsca. Próby na Xp 32bit oraz W7 64bit. Efekt ten sam czyli brak efektu. Proszę osoby którym się udało o podanie daty i oznaczenia na drukarce- może od jakiegoś czasu/wersji jest blokada.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
fit Poziom 6
#17
31 Jan 2011 14:38 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
kupiłem tę drukarkę niedawno zrobiłem wg instrukcji i nie zadziałało (zrobiłem 2 razy) - okazało się po prostu zapomniałem zakleić styki tonera - zakleiłem i wtedy bez problemu pokazało że toner ma 100% :D,
licznik stron DZIAŁA, mam aktualnie wyliczone 2500 stron na tonerze startowym
update robione na win7x64 - ale na oko nie ma to znaczenia bo to prosty upload via USB - spróbuj może z innego kompa?
| Back to top |
kojderek01 Poziom 2
#18
19 Mar 2011 09:57 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
A czy ktoś może mi powiedzieć jak przywrócić oryginalny soft i ew. skąd go pobrać ??
| Back to top |
delfinek2 Poziom 11
#19
28 Mar 2011 14:05 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
z tego co pamiętam to orginalny fix do 4600 ale głowy albo ręki sobie niedam odciąć bo wygrywałem go dawno temu
nie poszło no to jeszcze raz
| Filename: |
SCX4600_V2.01.00.93.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
2.97 MB |
| Punkty: |
4.564 = 3.564 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Efilon Poziom 8
#20
02 Apr 2011 10:37 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Na windows 7 wyskakuje mi komunikat na drukarce "Image error Reset Printer".
Nie mam dostępu do XP, ale wydaje mi się, że to wina nie wykrycia urządzenia przez siódemkę ("Brak identyfikatora sprzętu") raz tylko coś rozpoznał jako drukarka uniwersalna.
ma ktoś jakiś pomysł...?
| Back to top |
delfinek2 Poziom 11
#21
02 Apr 2011 11:47 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
najprawdopodobniej wina 7, ja wszystkie fixy tylko i wyłącznie z xp robie
| Back to top |
maciekbialy20 Poziom 1
#22
06 Apr 2011 16:38 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
U mnie po włączeniu "stop" nie wyskakuje "image1". Jest tylko komunikat "Zainstaluj toner". O co chodzi?
| Back to top |
Aeron Poziom 2
#23
16 Jun 2011 20:41 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
@maciekbialy20 musisz uruchomić drukarkę z wciśniętym przyciskiem "STOP" po uprzednim zaklejeniu/wyciągnięciu chipa i odłączeniu kabla USB. Przetestowane na Windows 7 ultimate x64 instalacja przebiegła bez żadnych problemów. Napełniałem toner startowy już 4 razy, jest nie do zdarcia, a drukuję bardzo dużo.
| Back to top |
Efilon Poziom 8
#24
28 Jun 2011 11:18 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Ja się chyba już poddam...wie ktoś ile kosztuje regeneracja tonera w warszawie?
Bo kupiłem proszek na allegro ale chip nie działa (chyba nei od tego modelu)...resetowanie mi nie wychodzi niezależnie od systemu (ten sam błąd na drukarce się wyświetla) i wygląda na to, że oddam to komuś komu będę mógł odnieść jak nie będzie działać ^^
| Back to top |
delfinek2 Poziom 11
#25
28 Jun 2011 11:48 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Efilon, nie przejmuj się, do mnie klienci przyjeżdżają z drukarką, rachu ciachu i po bólu :):)
| Back to top |
Efilon Poziom 8
#26
28 Jun 2011 14:54 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Mam do Ciebie trochę daleko :P
Miałeś kiedyś problem z tym komunikatem drukarki "Image error Reset Printer" ?
Siostra mi dziś (sic!) powiedziała, że kiedyś jakaś aktualizacja się ściągnęła do drukarki i ona dała OK, to może być przyczyna...?
| Back to top |
arteec Poziom 1
#27
14 Jul 2011 22:45 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
walczę z moim samsungiem od 2 dni.Probowałem na 2 komp XP Prof oraz na netbooku z Win7 Starter.Po podłączeniu kabla USB do komputera instaluje się mi drukarka uniwersalna i nie mogę przejść do nastepnego etapu.Pomocy!!!
| Back to top |
Google
14 Jul 2011 22:45 |
| Back to top |
hotek Poziom 14
#28
08 Sep 2011 10:47 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Ktoś może już dowiedział się od czego zależą problemy dotyczące "Image error Reset Printer" tzn, wersji drukarki czy może konfiguracji ze strony komputera?
Nie ukrywam że kupno jej w sytuacji gdy jest to kwestia tylko wersji drukarki jest delikatnie przytłaczająca w przypadku musu zakupu nowego tonera po startowym.
Tudzież które wersje softu są przerabialne, a które nie.
| Back to top |
lalibre Poziom 3
#29
16 Sep 2011 14:04 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
Ja również mam ten sam problem...""Image error Reset Printer"... robię wszystko zgodnie z instrukcją... ( zmieniałem nawet kable od drukarki) sprawdzałem na
win xp oraz win7 x64... ten sam błąd... jak na moje oko to problem tkwi w nowym oprogramowaniu drukarki.. ja swoją kupiłem miesiąc temu... być może od 2011 roku samsung zaczął produkować je na nowym firmware, który blokuje możliwość zrobienia update przez paczkę która została tutaj zamieszczona.
ps. jak mam wejść w tech mode ? ( chcę zobaczyć wersję oprogramowania drukarki)
| Back to top |
delfinek2 Poziom 11
#30
10 Oct 2011 09:14 Re: Samsung SCX-4600 odblokowanie/regeneracja |
a sprawdzałeś jai soft ma twoja drukara??
wydrukuj test i zobacz na jakim oprogramowaniu jest 93 czy wyższy
a test drukujesz normalni z menu a nie s trybu serwisowego
| Back to top |
