| Author |
Message
leonow32 Poziom 20
#1
01 Jul 2010 17:32 Konwerter USB - RS232 TTL |
O przydatności połączenia RS232 żadnego elektronika nie trzeba przekonywać. Problem w tym, że wszystkie nowe komputery mają wyłącznie USB, a portów COM, LPT czy nawet PS/2 próżno szukać. Jednak nie wszystko stracone! Dzięki układom FT232RL można łatwo zrobić przejściówkę z USB na RS232, RS422, RS485, a oprócz tego układzik może wykonywać kilka nietypowych operacji.
Prezentowany konwerter ma następujące funkcje:
- W pełni automatycznie przetwarza sygnały USB na RS232, bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji urządzenia odbierającego. W komputerze wystarczy zainstalować sterownik, a konwerter będzie widziany przez system jako port COM
- Zgodność z RS232 o poziomach napięć TTL, a więc można go podłączyć bezpośrednio do mikrokontrolera bez stosowania przetwornic napięcia MAX232 lub innych. Istnieje możliwość wyposażenia konwertera w MAX232 lub inną przetwornicę w celu zapewnienia kompatybilności z ogólnym standardem
- Prędkość transmisji: 3Mbaud
- Dwa porty wyjściowe: uproszczony oraz pełny
- Diody sygnalizujące nadawania i odbieranie
- Miniaturowe rozmiary
- Możliwość zmiany konfiguracji przejściówki przy pomocy programu dostarczonego przez producenta
Port uproszony posiada tylko linie TxD, RxD oraz GND które są minimum przy transmisji RS232. Dodatkowo, port jest wyposażony z Vcc, aby umożliwić zasilanie odbiornika prosto z magistrali USB. Umieszczenie pinów tego portu na spodniej stronie PCB umożliwia wygodne połączenie konwertera prosto do płytki stykowej.
Port pełny udostępnia wszystkie linie transmisji RS232 oraz Vcc. Ten port został zaprojektowany specjalnie z myślą o dołączeniu MAX232, jeżeli wystąpi taka potrzeba. Konwerter napięć należy podłączyć na oddzielnej płytce przez goldpiny (które są widoczne tylko na modelu 3D; jak będzie potrzeba to je przylutuję).
Poniżej zamieszczam przykładowy program w Bascomie napisany na płytkę testową AVT-3500. Program odbiera znak wpisany z klawiatury komputera, wyświetla go na LCD 16x2 i odsyła z powrotem na ekran terminalu.
W załączniku są PDF-y z płatkami w wersji lustrzanej i nie-lustrzanej
Pełny opis konstrukcji możecie przeczytać na Przejściówka USB - RS232 (bo jak skopiowałem całość na elektrodę to moją stronę z googli wywaliło :) )
| Filename: |
usb_rs232.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
83.79 KB |
| Punkty: |
4 = 0.00 for transfer + 4 for the user (set manually) |
| Back to top |
grala1 Poziom 19
#2
01 Jul 2010 19:53 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Co w przypadku urządzeń ktore wymagaja realnego portu RS232?
| Moderated by androot: |
| Czytaj opis uważnie!! |
| Back to top |
krzysiek_p Poziom 12
#3
01 Jul 2010 19:58 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
W tym przypadku dopina się płyteczkę z maxem232 (a właściwie kilkoma, żeby przekonwertować wszystkie linie) w ten dłuższy rząd goldpinów. Wszystko jest opisane wyżej, nie chce się czytać, co?
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#4
01 Jul 2010 21:39 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
| grala1 wrote: |
| krzysiek_p wrote: |
| W tym przypadku dopina się płyteczkę z maxem232 (a właściwie kilkoma, żeby przekonwertować wszystkie linie) |
Albo zastosować jeden scalaczek np max235, wtedy obsłużymy wszystkie linie.
| Back to top |
enterx25 Poziom 9
#5
01 Jul 2010 21:59 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Ta przejściówka czy raczej sterownik do niej będzie działał z niestandardowymi prędkościami? Chodzi mi o prędkość 62500.
| Back to top |
Google
01 Jul 2010 21:59 |
| Back to top |
grzeniu_pl Poziom 14
#6
02 Jul 2010 07:50 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Problermy są z prędkościami ale przełączanymi dynamicznie w trakcie pracy urządzenia.
| Back to top |
Sw.Mikolaj Poziom 14
#7
02 Jul 2010 08:10 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Czesc
Na laborkach na studiach zawsze do RS i komunikacji z komputerem wykorzystywalem program "hyper terminal" ktory wysylal na port szeregowy ( jeszcze w starych kompach obecny ) dane. Tam sie konfiguruje numer portu, predkosc danych itd. Czy w tym przypadku moge rowniez korzystac z programu terminal ? Rozumiem ze wspomniany sterownik automatycznie spowoduje, ze dane ktore normalnie poszlyby na port szeregowy w postaci bit startu - dane - bit stopu, teraz zostana wyslane na port USB i pozniej przez uklad FT232 przekonwertowane znowu do postaci bit startu - dane - bit stopu ?
| Back to top |
Brutus_gsm Poziom 18
#8
02 Jul 2010 10:10 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Tak, urządzenie jest widziane w systemie jako normalny port COM, więc wszystkie (większość) programów będzie z nim normalnie działać.
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#9
02 Jul 2010 12:22 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Może być każdy terminal. Polecam Realterm bo fajny, ma dużo opcji i jest prosty w obsłudze. Program nawet nie wie, że dane są przesyłane przez USB. System widzi wszystko jako dodatkowy port COM.
Przejściówka działa z niestandardowymi prędkościami. Wg moich badań działa nawet z prędkościami wyższymi niż producent deklaruje.
FT232RL udało mi się kupić za 13zł :D wtyczka USB była za 2zł, reszta to groszowe sprawy. Fakt, że taka sama przejściówka wyprodukowana przez Chińską Republikę Ludową kosztuje 5 razy taniej, ale nie daje satysfakcji :D
| Back to top |
#10
02 Jul 2010 12:43 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
No coz dane podawane przez producentow to napewno gwarantowane predkosci. W zaleznosci od procesu technologicznego zawsze zdarzy sie mozliwosc znacznie szybszego dzialania, jednak pewna czesc chipow nie bedzie w stanie osiagnac takich predkosci.
| Back to top |
bamboos Poziom 7
#11
02 Jul 2010 21:36 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Próbuję zmusić ft232rl do działania z prędkością 1Mb/s. W nocie katalogowej jest napisane, że obsługuje 3 Mbaud więc 1Mb/s powinno działać bez problemu. Niestety mam z nim bardzo duże problemy przy tej prędkości. Ftdi gubi bardzo dużo danych. Próbowałem nawet wysyłać mu dane o wielkości nieprzekraczającej rozmiaru bufora odbioru (128 bajtów) z przerwą 5 ms pomiędzy pakietami i niestety też się gubi. Ftdi połączony jest bezpośrednio z mikrokontrolerem at90can128. dane do atmela idą bezbłędnie, w drugą stronę niestety błędnie.
Czy komuś udało się osiągnąć prędkość 1Mb/s (ciągła transmisja)???
Do obsługi wykorzystywałem drivery od producenta D2XX oraz opensourcową bibliotekę ftdilib. Na obu występował ten sam błąd. Błędy nie mają charakteru powtarzalności (występują w różnych momentach).
Z góry dzięki za odpowiedz.
Maciek
PS. A może inne układy ftdi dały by sobie radę z taką przepustowością? ft2232h? Czy ktoś miał z nimi jakieś doświadczenie?
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#12
02 Jul 2010 21:44 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Sprawdzałeś jaką to ma prędkość w pętli zwrotnej? Tzn zwarte Tx oraz Rx. at90can128 łączysz bezpośrednio do FT232RL czy poprzez jakieś dwa MAXy? Układy MAX232 i podobne zmniejszają maksymalną prędkość transmisji. Pokaż Twój schemat.
Jak robiłem testy to przesłałem film o rozmiarze 15MB, plik MP3 oraz zwykły plik tekstowy TXT. Wszystko śmigało aż miło!
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#13
02 Jul 2010 22:29 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
| leonow32 wrote: |
| Poniżej zamieszczam przykładowy program w Bascomie napisany na płytkę testową AVT-3500 |
Nie widzę tego programu. Mógłby kolega zaaktualizować swój pierwszy post?
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#14
03 Jul 2010 09:57 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Wrzucam ten program. Płyta AVT 3500 jest wyposażona w przetwornik napięć z +-15V na TTL w postaci tranzystorów T1 i T7. Należy je ominąć, podłączając przejściówkę bezpośrednio do procka, czyli Rx leci do złącza D1, a Tx do D0.
| Filename: |
RS232test.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
9.45 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
03 Jul 2010 09:57 |
| Back to top |
Mihas66 Poziom 19
#15
03 Jul 2010 10:05 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Działało by to z vagiem? Jest może wersja nie SMD?
| Back to top |
Google
03 Jul 2010 10:05 |
| Back to top |
bamboos Poziom 7
#16
03 Jul 2010 12:40 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
| leonow32 wrote: |
Jak robiłem testy to przesłałem film o rozmiarze 15MB, plik MP3 oraz zwykły plik tekstowy TXT. Wszystko śmigało aż miło! |
maxów nie używam. Łączę bezpośrednio atmela z ft232h. Schemat wziąłem z datasheet'a (self powered), wszystko jest identycznie, łącznie z koralikiem odkłucającym.
Pętla zwrotna na atmelu działa wyśmienicie. Po zwarciu tx i rx przesyłam z prędkością 1Mb/s bardzo duże ilości danych bezbłędnie. Jak zrobię loopback na ftdi to też dane przychodzą bezbłędnie, ale tutaj już nie udaje się osiągnąć 1Mb/s pomimo, że częstotliwość jest odpowiednia. Pomiędzy pakietami są bardzo duże przerwy, a pakiety są dzielone na dwa, zawsze, nie ważne jaką mają długość. Jak wysyłam 16 bajtów, to na oscyloskopie widzę dwie paczki po 8. A po między nimi jest przerwa o długości od 1 do 10 ms!!! jak wysyłam 128 bajtów, to widzę 2 x 64 i też taka przerwa...
Podejrzewam, że te 3Mbaud to jest taki chwyt marketingowy. Ftdi jest w stanie odebrać dane z taką CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, ale jak jest ich wystarczająco mało. Błędy występują rzadko jak wysyłam pakiety po 128 bajtów (wielkość bufora ftdi) co 10 ms. Jak wysyłam częściej, to błędów już jest bardzo dużo. Zastanawiam się, czy z nowszym ftdi (ft2232h) będzie tak samo...
Tego układu używam do monitorowania szyny CAN więc muszę mieć prędkość co najmniej taką samą jak na szynie, a tam jest właśnie 1Mb/s. Miałem nadzieję, że ftdi mi rozwiąże problem i wpadłem jak śliwka w kompot...
| Back to top |
tmf Poziom 24
#17
04 Jul 2010 11:43 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Tu problemem nie jest FTDI tylko specyfikacja USB - zobacz jakie są odstępy pomiędzy kolejnymi paczkami wysyłanymi po USB. Jeśli chcesz uzyskać maksymalną prędkość to korzystaj ze sterowników D2XX, a nie z wirtualnego portu RS. Wtedy stosując maksymalną długość ramki osiągniesz gwarantowane prędkości.
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#18
04 Jul 2010 13:15 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Czy się różni VCP od D2XX?
| Back to top |
tmf Poziom 24
#19
04 Jul 2010 14:04 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
D2XX drivers allow direct access to the USB device through a DLL. Application software can access the USB device through a series of DLL function calls. The functions available are listed in the D2XX Programmer's Guide document which is available from the Documents section of this site.
Jak sprawdzisz listę dostępnych funkcji to zobaczysz, że one są o wiele bardziej uniwersalne niż pisanie do VCP.
| Back to top |
bamboos Poziom 7
#20
04 Jul 2010 23:16 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Używam oczywiście D2XX. Wykorzystywałem do tego celu bibliotekę dostarczaną przez producenta i opensourceową bibliotekę libftdi. Z obu nie jestem do końca zadowolony, co prawda można wysłać dużo danych, ale na 1Mbaud nie osiągnie się 1MB/s (wliczając bity startu, stopu i parzystości). Te przerwy USB nie dają satysfakcjonujących możliwości. Zwłaszcza jeśli chodzi o odbieranie danych od uC. Konieczny jest handshaking co też spowalnia transmisję... Jutro przejrzę to na oscyloskopie jak się dorwę do sprzętu.
Czy ktoś używał ft2232h?? Tam jest USB FullSpeed może tam będzie wyglądać to lepiej.
Jeszcze się będę odzywać.
Maciek.
| Back to top |
tmf Poziom 24
#21
05 Jul 2010 00:25 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
FT232 też jest full speed. Jeśli coś masz nie tak to z pewnością nie jest to wina FT. Pełną prędkość uzyskasz wyłącznie przy wykorzystaniu max obsługiwanych długości ramek. kolejne ramki są na USB wysyłane co ok. 1ms, więc np. stosując ramki 10 bajtowe, można uzyskać max 10*1000 bajtów/s.
| Back to top |
bamboos Poziom 7
| Back to top |
R_On_! Poziom 9
#23
05 Jul 2010 19:16 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Co do przejściówki to spoko... jednak wydaję mi się, że z konwerterem (max lub inny podobny) byłaby bardziej użyteczna, aktualnie pracuję właśnie nad przejściówka z wyprowadzonym RXD i TXD, do łączenia z prockami, i MAX232 dla zwykłych urządzeń tj. JTAG, programator HV, etc.
Ładne wykonanie płytki
PS. do czego mają służyć wyprowadzone do złącza K3 piny CBUS2..4, skoro standard RS-232 obsługuje 9 linii (w wersji dla DB9) ? Czy te wyprowadzenia są dla standardu wtyczki DB25 ?
| Back to top |
Google
05 Jul 2010 19:16 |
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#24
05 Jul 2010 20:08 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Dodatkowe wyprowadzenia to CBUS - konfigurowalne porty wejścia/wyjścia układu FT232RL. Umożliwiają np uzyskanie informacji o stanie połączenia, przejściu w stan oszczędzania energii i między innymi można też wyprowadzić sygnał o częstotliwości 6, 12, 24 i 48MHz do taktowania jakiegoś innego urządzenia. Szczegóły są w dokumentacji TF232RL.
Jedyne urządzenie w moim domu które wykorzystuje standard RS na wysokich napięciach to myszka sprzed 20 lat :) Tę przejściówkę robiłem specjalnie z myślą o łączeniu mikrokontrolerów z kompem. Priorytetem były też "pendrivowe" rozmiary ;) dlatego zrezygnowałem z MAXów.
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#25
05 Jul 2010 22:19 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Witam. Również se dzisiaj natchnęło mnie aby wykonać konwerter (układzik zalegał w szufladowym przydasie), ale wykorzystując trochę inny schemat i wyprowadzając sobie linie z generatorem 6MHz na zewnątrz (do odblokowywania AVRków). Chwile się męczyłem z lutowaniem układu, ale dałem radę. Zastosowałem dwie diody LED (niebieska - TX , biała -RX). Zrezygnowałem z wyprowadzania reszty sygnałów.
Oto układzik:
| Back to top |
kleha Poziom 12
#26
08 Jul 2010 19:29 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Świetny program do sprawdzania tego co się dzieje z portem COM.
Odbierane dane można przedstawić jako BIN, HEX, DEC oczywiście też jako STRING. Wysyłać komendy ręcznie, automatycznie co interwał czasu, ustawiać stany DTR, RTS. Kto korzysta ten wie :)
| Filename: |
Terminal.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
240.5 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#27
08 Jul 2010 22:19 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Ma on coś czego nie ma Realterm? :D
| Back to top |
enterx25 Poziom 9
#28
04 Aug 2010 17:53 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Witam. W końcu znalazłem czas by wykonać przejściówkę. Chciałbym ustawić prędkość 62500 i nie wiem jak. Może ktoś pomoże. Z góry dziękuje.
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#29
08 Aug 2010 23:24 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
W programie Realterm klikasz na pole wyboru prędkości i wpisujesz co Ci się podoba ;) Konwerter ustawia się automatycznie.
| Back to top |
durna Poziom 1
#30
30 Aug 2010 21:22 Re: Konwerter USB - RS232 TTL |
Jestem w temacie nowicjuszem dlatego mam pytania:
czy za pomocą tego konwertera można zaprogramować mikrokontroler?
czy można go podłączyć bezpośrednio do mikrokontrolera?
do czego łączymy np, do ATmega32 -czy do TxD, RxD?
| Back to top |
