Serwomechanizmy a silniki krokowe
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Serwomechanizmy a silniki krokowe
Author
Message
airnox
Post#1 Post from the author of the topic 01 Sep 2004 16:21
Witam! Dopiero zaczynam przygodę z robotami. Prosiłbym o wyjaśnienie czym dokładnie różnią się serwomechanizmy od silniczków krokowych :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Sep 2004 16:21
Back to top
yego666
Post#2 01 Sep 2004 16:38
Re: Serwomechanizmy a silniki krokowe
Duzo by o tym pisa.
Z funkcjonalnego punktu widzenia servo zasadniczo uzywa sie do pozycjonowania ( n.p. ramienia robota, kolek, czegokolwiek ) w zakresie do 180 stopni. Serwa zasadniczo nie obracaja sie wokolo.
Silnik krokowy moze obracac sie o dowolna wielokrotnosc kroku, lub nawet o drobniejsze kwanty przy uzyciu tzw. microsteppingu.
Jesli chodzi o sterowanie, to servo sterujesz impulsami od 1 do 2ms gdzie pozycja ramienia jest proporcjonalna do dlugosci impulsu sterujacego, natomiast silniki krokowe wymagaja zupelnie innego ukladu sterowania, ktory podaje odpowiednie przebiegi na dwie lub wiecej ( zaleznie od konstrukcji) cewki sterujace.
Stad prosty wniosek, ze za pomoca serwa nie mozesz napedzac kolek pojazdu ( chyba ze po przerobkach serva ) natomiast silnika krokowego raczej sie nie uzywa do precyzyjnego pozycjonowania gdyz wymaga to dosc rozbudowanych ukladow sprzezenia zwrotnego w postaci tarcz impulsowych lub innych rozwiazan magnetycznych albo optycznych.
Temat ten jest bardzo wyczerpujaco potraktowany w internecie, totez polecam odpalenie wyszukiwarki i czytanie.
Milej lektory.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Sep 2004 16:38
Back to top
airnox
Post#3 Post from the author of the topic 01 Sep 2004 16:41
Dzięki za wytłumaczenie. Chciałbym wiedzieć jeszcze jakie są potrzebne układy do sterowania silnikami krokowymi z at89s51 :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Sep 2004 16:41
Back to top
12robert12
Post#4 01 Sep 2004 16:43
serwomechanizm jest sprzęgnięty z elementem wykrywającym jego położenie (np. potencjometr), a silnik krokowy nie posiada takiego czujnika. Na chłopski rozum : procesor sterując serwo wie w jakim położeniu się ono znajduje , a w przypadku silnika krokowego nie, może tylko szacować.
Serwa się chyba nie obracają(przeważnie) o 360stopni
Jak się mylę to poprawcie mnie.
Pozdrawiam. :)
Back to top
gzylus
Post#5 01 Sep 2004 17:16
serwa modelarskie obracają się o 90 -180 stopnii jest to ograniczone budową mechaniczną przekładni
Back to top
tszewc
Post#6 01 Sep 2004 17:22
Z serwami to bywa różnie ;-)
Serwa modelarskie - faktycznie nie obracają się o pełny kąt, natomiast serwa stosowane w przemyśle tzw. serwomotory jak najbardzej. Są to nieco zmodyfikowane silniki ze sprzężonym razem z enkoderem i przy pomocy specjalnych sterowników można uzyskać jednocześnie dużą dynamikę jak i dokładność pozycjonowania. Są powszechnie stosowane np. w obrabiarkach numerycznych. Można tam również spotkać silniki krokowe, lecz głównie w mniej wymagających aplikacjach.
Biorąc pod uwagę koszty i możliwość stosowania w amatoskich aplikacjach chyba jednak korzystniejsze będą silniki krokowe.
Dokładne sterowanie serwami jest trudnym i złożonym procesem - przede wszystkim z uwagi na skomplikowanie sprzętu: dokładne sterowanie przekształtnikiem (silnik synchroniczny), obróbka sprzężenia z enkodera i wypracowanie odpowiedniego sygnału sterującego zapewniającego odpowiednią dynamikę napędu.
Można by zastosować silnik szeregowy prądu stałego - prosta napięciowa regulacja obrotów i sprzężenie z enkodera. Być może do układów jezdnych takie napędy będą wystarczające, choć osobiście nie testowałem żadnego z powyższych rozwiązań.... ;) :) :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Sep 2004 17:22
Back to top
alva
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 01 Nov 2004 11:19
Jedną z właściwości silników krokowych jest to że grzeją sie w czasie pracy dość znacznie(co jest normalne) z tym, że układ sterujący silnikiem nie dopuszcza do spalenia uzwojeń poprzez odpowiednie sterowanie prądem.
Back to top
przjurcz
Post#8 26 Jan 2007 23:11
A jak mocne są serwomechanizmy? one tylko obracają te zębatke tak? jak silny jest to obrót?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
silniki krokowe zasilanie ok 4A (6)
silniki krokowe a rezonans (7)
silniki krokowe (1)
Silniki krokowe (10)
silniki krokowe?? (1)
silniki krokowe (3)
Silniki serwo a silniki krokowe z magnesami trwałymi (3)
Silniki krokowe ze stacji 5.25' (2)
Silniki Krokowe - Pomocy !! (1)
Silniki krokowe! Pomocy!! (37)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
