| Author |
Message
pseven Poziom 23
Joined: 15 Sep 2009 Posts: 3007 Location: Bielsko-Biała
#1
02 Jul 2010 15:35 InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryzację |
Microsoft ogłosił zakończenie prac nad patentem, który ma zrewolucjonizować sposób montażu akumulatorów w urządzeniach przenośnych. Rozwiązanie InstaLoad jest już dostępne dla firm trzecich i producentów sprzętu elektronicznego. Technologia ma stanowić rozwiązanie na problemy z demontażem i montażem akumulatorów i baterii, np. w aparatach fotograficznych. Rozwiązanie powstało z myślą o użytkownikach urządzeń, w których często występuje konieczność zmiany źródła zasilania. Kluczem do uczynienia tego procesu łatwym i szybkim było opracowanie dedykowanego gniazda stykowego. Gniazda, dzięki któremu orientacja akumulatora/baterii nie ma znaczenia podczas instalacji. W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań problemu właściwej polaryzacji instalowanych baterii, InstaLoad stanowi rozwiązanie stricte mechaniczne. Tym samym nie wymaga dodatkowych elementów elektronicznych, po stronie urządzenia. Proces adaptacji technologii InstaLoad polegać będzie wyłącznie na nowego rodzaju złącz stykowych, w istniejących komorach na baterie.
Źródło:
http://www.engadget.com/2010/07/01/microsoft-announces-instaload-battery-technology-never-insert-a/
| Back to top |
Frog_Qmak Poziom 19
#2
02 Jul 2010 17:56 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Patent? Niemal identyczne zabezpieczenie widziałem już dawno temu.
Strange
| Back to top |
proprocek Poziom 15
#3
02 Jul 2010 18:16 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Idiotoodporność po raz n-ty, ale czy to się przyjmie?
| Back to top |
andrzejlisek Poziom 21
#4
02 Jul 2010 18:26 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Każdy głupi umie prawidłowo założyć baterię/akumulator.
A jak często się zmienia baterie, to już, mimo woli, prawidłowe ułożenie zna się na pamięć.
| Back to top |
Galareta Poziom 16
#5
02 Jul 2010 18:54 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Ja mam cyfrówkę olympusa od jakiś 6 lat i też tam takie zabezpieczenie jest...
| Back to top |
miono Poziom 14
#6
02 Jul 2010 19:04 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Ciekawe czy chodzi o mostek Graetza :) Stosując mostek można też baterie wkładać w dowolny sposób. Będzie co prawda spadek napięcia ale nie duży jeśli się zastosuje diody shotkiego.
| Back to top |
Google
02 Jul 2010 19:04 |
| Back to top |
lorak17 Poziom 14
#7
02 Jul 2010 19:24 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Czytać i nic nie rozumieć to sztuka. Na obrazku przedstawione jest zwykłe złącze. Po drugie żadnej elektroniki, jakieś mostki to po prostu marnotrawstwo energii poza tym spadki rzędu 0,3V przy 1.2V to nie porozumienie.
| Back to top |
piotrek 01 Poziom 14
#8
02 Jul 2010 19:30 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Żeby to rozwiązanie zdało egzamin producenci baterii muszą lepiej pilnować wymiarów ogniw, bo inaczej tylko przysporzy kłopotów użytkownikom.
Znane mi są przypadki, że np; pilot przestaje działać po założeniu baterii alkalicznych(trochę inne wymiary styku "+" u niektórych producentów), co ciekawe "optycznie" wszystko jest OK !
| Back to top |
Morfeusz1991 Poziom 14
#9
02 Jul 2010 19:40 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Można to zrobić na specjalnie przystosowanym do tego celu przekaźniku bistabilnym (albo trój), z czasowym odcięciem cewki :) Sprawność = 100% nie licząc przełączenia przekaźnika :)
| Back to top |
Google
02 Jul 2010 19:40 |
| Back to top |
parafka Poziom 18
#10
02 Jul 2010 20:27 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Ogniwo cylindryczne, na środku + a na kołnierzu -, z przodu i z tylu tak samo.
Nie ma możliwości pomyłki.
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#11
02 Jul 2010 20:43 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Takie rzeczy już były w polskich kalkulatorach 40 lat temu ;) Mam Unitra Brda 14S i tam nie ma mowy o odwrotnym włożeniu baterii.
| Back to top |
Hefajstos Poziom 23
#12
02 Jul 2010 22:00 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Mostek nic nie da, kiedy jedną baterię włożysz dobrze, a drugą źle. Ostatnio widziałem pięknie wylane w ten sposób alkaliczne energizery. A kiedyś myślałem, że alkaliczne "nie wylewają".
Hefi
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#13
02 Jul 2010 23:25 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Fajny byłby to pomysł, gdyby można było 6 baterii umieścić w dowolny sposób, jak leci, a styki, bądź elektronika zadbałaby o połączenie pojedynczych ogniw w baterię 3s2p lub 6s1p w zależności z jakiego napięcia korzysta urządzenie.
| Back to top |
Google
02 Jul 2010 23:25 |
| Back to top |
misiofisio Poziom 4
#14
02 Jul 2010 23:30 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Autentyk, przydarzyło mi sie za ladą w sklepie foto:
Pani (blond bóstwo ;-P ): poproszę dwie baterie do aparatu
Ja: a jakie
Pani (blond bóstwo ;-P ): jedna minusowa a druga plusową
A wy się zastanawiacie czy potrzebne ;-D
| Back to top |
fixian Poziom 17
Joined: 04 Jan 2009 Posts: 424 Location: Dąbrowa Górnicza
#15
Chyba najłatwiej to np w miejsce + dać mały magnes a w obudowie kontaktron i po kłopocie. Tanie i nie pobiera energii
| Back to top |
BartekLecki Poziom 12
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 89 Location: Wrocław/Gorzów
#16
03 Jul 2010 00:33 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Po co komplikować rzeczy proste? -_- Kolejne usprawiedliwienie dla niemyślenia.
| Back to top |
avatar Poziom 23
#17
03 Jul 2010 07:08 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Hmm a microsoft nie opatentowal jeszcze pomyslu na ulatwienie oddychania przez ludzi ?
| Back to top |
Bekcs eKm Poziom 11
#18
03 Jul 2010 08:59 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Niektórzy z was to próbują nieźle komplikować mostkami itd. Dodaje zdjęcia które powinny się znaleźć na początku artykułu.
| Back to top |
basstec Poziom 22
#19
03 Jul 2010 12:23 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Właśnie widzę, że czytający nie rozumieją co przeczytali (wtórny analfabetyzm) albo komentują obrazem bo się nie chciało czytać.
Microsoftowi chodzi o to, żeby zrobić taki styk, że nie będzie trzeba kombinować z polaryzacją tylko włożyć i już a nie o zabezpieczenie przed złym włożeniem jak to ma miejsce na foto.
| Back to top |
Hefajstos Poziom 23
#20
03 Jul 2010 12:36 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
No tak, ale mu tu w Polsce piszemy o wtórnym analfabetyzmie, a w tym samym czasie Amerykanie nawet nie wiedzą gdzie ta Polska jest. Bo nie mieli tego na geografii w podstawówce.
Takie są obecnie tendencje - zwolnienie z myślenia.
Hefi
| Back to top |
motykami Poziom 16
#21
04 Jul 2010 11:50 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
| basstec wrote: |
Microsoftowi chodzi o to, żeby zrobić taki styk, że nie będzie trzeba kombinować z polaryzacją tylko włożyć i już a nie o zabezpieczenie przed złym włożeniem jak to ma miejsce na foto. |
Kolego basstec - pomyśl i obejrzyj dokładnie zanim zaczniesz komentować. Koszyczek na baterie który jest przedstawiony na zdjęciu umożliwia właśnie włożenie baterii w dowolny sposób. Nie jest to zwykłe zabezpieczenie przed złym włożeniem, bo takie realizuje się w sposób również mechaniczny ale wiele prościej.
Ehh... i kto tu mówi o analfabetyzmie wtórnym...
Pozdrawiam, [motykami].
| Back to top |
BK_klp Poziom 11
Joined: 19 Mar 2005 Posts: 69 Location: Tomaszów Mazowiecki
#22
04 Jul 2010 21:31 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
| Quote: |
| No tak, ale mu tu w Polsce piszemy o wtórnym analfabetyzmie, a w tym samym czasie Amerykanie nawet nie wiedzą gdzie ta Polska jest. Bo nie mieli tego na geografii w podstawówce. |
Taki prosty przykład: gdzie leży Birma? Odpowiedz sobie na to pytanie z pamięci. Coś tam świta ale nie wiesz za wiele na temat tego kraju, prawda? Tak samo może powiedzieć obywatel Birmy o nas, że Polacy nawet nie wiedzą gdzie leży Birma i na tej podstawie wyciągać wnioski o Polakach.
Większość Amerykanów słyszała o Polsce, ale nie jest to dla nich tak istotny kraj, żeby przeciętny obywatel się nim tak interesował tak, jak Ty tego wymagasz. Tak samo większość naszych rodaków słyszała o Birmie, sporo nawet wie, że leży w Azji ale nie wiele więcej. Na dodatek zobacz jaka jest różnica w ilości ludności USA i Polski, a przykładowa Birma ma więcej obywateli niż Polska.
| Back to top |
Hefajstos Poziom 23
#23
05 Jul 2010 02:19 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Masz rację, taki jest fakt. Ale to nie znaczy, że mamy taki stan rzeczy akceptować.
Wracając do tematu - idea może mieć duży sens np. w latarkach. Kiedy po ciemku trzeba zmienić baterie, nie ma znaczenia mądrość czy głupota użytkownika :)
Hefi
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#24
05 Jul 2010 08:48 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
| avatar wrote: |
| Hmm a microsoft nie opatentowal jeszcze pomyslu na ulatwienie oddychania przez ludzi ? |
To zrobili inni - co prawda jest to urządzenie wspomagające przy leczeniu OBS ale tak na prawdę pomaga w oddychaniu w czasie snu... :) Urządzenie tu
Pomysł trafiony - szczególnie dla osób atechnicznych a jest takich wiele - wymiana baterii w pilocie innym niż od telewizora - np od bramy garażowej - skutkuje w najlepszym przypadku wizyta w sklepie elektronicznym w najgorszych przypadkach w serwisie bram... Znam osobiście takie osoby!
| Back to top |
basstec Poziom 22
#25
05 Jul 2010 09:16 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
| motykami wrote: |
Ehh... i kto tu mówi o analfabetyzmie wtórnym... |
Potwierdziłeś tylko to co powiedziałem. Mój komentarz dotyczył tego co pisali użytkownicy wyżej czyli o zdjęciu, które przedstawia typowy "patent" chroniący urządzenie przed złym włożeniem baterii stosowane najczęściej w aparatach (foto na początku posta, które jest już zmienione) a nie o tym czego dotyczył temat czyli opracowania styku, w którym o polaryzację nie będzie się trzeba martwić (zdjęcie bezpośrednio nad moim postem).
Twoja wypowiedź to kolejny przykład wtórnego analfabetyzmu, przeczytałeś ale nie wiesz o co chodzi i nie potrafisz powiązać mojej wypowiedzi z tym co przeczytałeś (albo i nie) wcześniej.
PS. Od czasu mojej odpowiedzi post został poprawiony.
Pozdrawiam myślących.
BASS-TEC
| Back to top |
motykami Poziom 16
#26
05 Jul 2010 10:28 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
| basstec wrote: |
| (...) że nie będzie trzeba kombinować z polaryzacją tylko włożyć i już a nie o zabezpieczenie przed złym włożeniem jak to ma miejsce na foto. |
I piszesz taki tekst tuż poniżej zdjęcia na którym jest przedstawione nie zabezpieczenie jak sugerujesz tylko właśnie rozwiązanie problemu z dowolnym wkładaniem baterii.
Wybacz ale jestem pewien że co najmniej 70-80% osób czytających Twoją wypowiedź zrozumie że odnosisz się do zdjęcia nad Twoją wypowiedzią a nie z początku postu.
I nie chodzi tutaj o chorobę której się uczepiłeś "wtórny analfabetyzm" tylko nie sprecyzowane i mało sensowne wypowiedzi w Twoim wykonaniu.
Zresztą koniec off-topu, Pozdrawiam, [motykami].
| Back to top |
Google
05 Jul 2010 10:28 |
| Back to top |
basstec Poziom 22
#27
05 Jul 2010 10:48 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Zdjęcie jest bezpośrednio nad moim postem, zostało dodane w momencie jak go pisałem. Reszta wypowiedzi, które skomentowałem są nad zdjęciem więc dziwne żeby ludzie wcześniej komentowali to zdjęcie bo w momencie ich wpisów tej foty nie było, kto myśli dla tego jest to oczywiste. Po prostu te 70-80% to "czytacze" obrazków i pierwszego zdania w postach.
Tu koniec off-top'u.
| Back to top |
Urgon Poziom 23
| Back to top |
MichałKob Poziom 17
#29
05 Jul 2010 12:10 Re: InstaLoad -montaż baterii bez zwracania uwagi na polaryz |
Materiał porządny, ale.. Ja chcę taką koszulkę :)
Poza tym, co autor EEVbloga miał do powiedzenia, dochodzi problem zalania urządzenia/wylania baterii. W klasycznym koszyczku baterii bieguny o przeciwnej polaryzacji znajdują się na przeciwległych końcach, przez co nawet w razie wylania baterii elektrolit nie ma większych szans na połączenie biegunów. W tym pięknym patencie kropla wody/elektrolitu, bądź metalowy drobiazg który znajdzie się w okolicach dowolnego bieguna baterii, dzięki znikomej odległości między przeciwnie spolaryzowanymi blaszkami spowoduje bardzo szybką elektrolizę i zniszczenie styku, bądź przynajmniej rozładowanie baterii.
Na pewno też prędzej czy później ktoś poparzy się/ulegnie zranieniu w wyniku natychmiastowo rozgrzewającego się bądź nawet eksplodującego, zwartego akumulatorka NiCd/NiMH.
W rowerowej lampce LED, gdzie wilgoć może się zdarzyć, a baterie narażone na ciężkie warunki mogą wylać, taki styk zmniejszyłby poważnie niezawodność.
| Back to top |
