| Author |
Message
jaromas Poziom 11
#1
02 Jul 2010 22:01 GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Wstęp:
Postanowiłem wykonać tani i poprawnie grający subwoofer. Sub na tych elementach powstał około półtora roku temu jednak był w stanie surowym i w budzie o dziwnych proporcjach z wydzieloną komorą na wzmacniacz. Obudowa którą dziś prezentuje powstała rok temu i początkowo była oklejona okleiną drewnopodobną. Chciałem go jakoś lepiej wykończyć i efekt widać poniżej
Opis konstrukcji:
Przetwornik: GDN 22-140-8 SCX
Wzmacniacz: zwykły mostek na tda7294
Obudowa: około 35l nie pamiętam dokładnie
Strojenie: ok 40hz też nie pamiętam ;)
Materiał wykończeniowy: materiał który skołowała mi babcia :)
Filtr LPF: regulacja wzmocnienia i odcięcia, przełącznik fazy 0° lub 180°, filtr na podstawie http://sound.westhost.com/project48.htm
Przód sklejka 22mm z naklejoną deską 3mm z oszukanym frezem na głośnik - zrobiłem tak żeby nie było widać łączeń materiału, pozostałe ścianki sklejka 18mm. Wzmacniacz ma minikomorę wyciętą w kawałku sklejki i naklejonego na nią jeszcze jednego kawałka - jest tak wygięty żeby się zmieścił. Z przodu panel z filtrem - włącznik, dioda, reg. głośności i odcięcia basu, i faza 0 lub 180°. Sub stoi na aluminiowych nóżkach. Gra na tyle dobrze że zasłużył na nowe ubranko które widać poniżej :) Jest to moja pierwsza konstrukcja w sumie 1,5 bo jest druga buda do tego samego zestawu elementów. Problemy były z klejeniem materiału, do czego wykorzystałem wikol miejscami butapren. Obróbka przedniej dokładanej deski też była problematyczna, gdzieniegdzie trzeba było użyć szpachli (najtańszej do drewna)
Podsumowanie:
Kosztorys: wiele rzeczy było, jest to ulepszona poprzednia konstrukcja więc ciężko wyliczyć powiedzmy ~300zł ale to bardzo z grubsza. Subwoofer sprawuje się poprawnie, sprostał wymaganiom z jego wyglądu jestem tez w miarę zadowolony niemniej jednak proszę o opinie i krytykę. Poniżej zdjęcia gotowego subwoofera, zdjęć z budowy nie posiadam.
Pozdrawiam jaromas
| Back to top |
Mitur23 Poziom 19
#2
02 Jul 2010 22:26 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Witam Rewelacja.. Bardzo przyzwoicie wykończony sub Ten Materiał przypomina Alacantre
Potrafi ładnie zejśc w Czarnym HH ?
| Back to top |
Google
02 Jul 2010 22:26 |
| Back to top |
__FlyMan__ Poziom 18
#3
03 Jul 2010 12:52 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Witam. Sub jak najbardziej mi się podoba a szczególnie jego ładne wykończenie. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to że rura BR jest z tyłu. Zbieram się od dłuższego czasu aby zrobić na tym samym głośniku suba. Mam zamiar zasilić to holton200 ale nie wiem jak dokładnie ten głośnik gra. Mógłbyś pokazać jakiś film z tym co on potrafi ?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#4
03 Jul 2010 18:11 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
O tym jak ta konstrukcja wygląda pisać nie będę. Raz - już było, a dwa - o gustach się nie dyskutuje...
Natomiast miałbym kilka "ale" co do przemyślenia estetyczno-technicznej konstrukcji projektu.
1/ Panel z przodu - niewygodny i nieco szpecący - niskie umieszczenie elementów regulacyjnych powoduje utrudnienie w ich obsłudze (całe szczęście, że nie robi się tego ciągle), a przy tym całkowicie "gryzie się" z koncepcją pozostałego wykończenia.
2/ Brak osłony membrany głośnika - bez komentarzy, widocznie jeszcze Kolega nie miał okazji się przekonać co mogą zrobić małe zwinne łapki dzieci, albo brakuje mu wyobraźni - pierwsza chwila nieuwagi np. przy sprzątaniu...
3/ Nóżki - z tego co widzę płaskie, bez kolców i bez np. podklejonego filcu, czy mikrogumy. Nie dzwonią o podłogę? A jak jest ze stabilnością w trakcie pracy? Na "gołym" parkiecie spodziewałbym się wędr€wek po pokoju takiego suba...
4/ Zaciski głośnikowe NAD wylotem BR - łatwo sobie wyobrazić, że kable zwisają zasłaniając światło BR, a od tego do niechcianych świstów powietrza niedaleko.
5/ Samo umiejscowienie BR z tyłu obudowy ogranicza drastycznie miejsce w jakim może być postawiony - nie w każdej konfiguracji ustawienia mebli jest możliwość pozostawienie odpowiedniej przestrzeni...
| Back to top |
TReneR666 Poziom 11
#5
03 Jul 2010 18:42 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Sadzac po objetosci i strojeniu - symulacja byla robiona - brawo!! Co do estetyki sie nie wypowiem ... Ciekawi mnie jednak przeznaczenie tego suba - do uzupelnienia jakiegos sensownego zestawu glosnikowego sie nie nada, kino domowe stanowczo odpada, jedynie co mi przychodzi do glowy, to wspomaganie malych glosniczkow "komputerowych"
| Back to top |
arni1993 Poziom 8
#6
03 Jul 2010 22:00 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Elo!
Planuję sobie zrobić wzmacniacz z filtrem do subwoofera aktywnego i mam pytanie.
Płytkę do filtru kupowałeś, czy może sam robiłeś?
Masz schemat do końcówki mocy, czy też kupowałeś?
Z góry dzięki za odp ;)
Aha i czy ten mostek wystarczy do zasilenia głośnika 80WRMS?
| Back to top |
Google
03 Jul 2010 22:00 |
| Back to top |
markovip Poziom 22
Joined: 27 Mar 2007 Posts: 1847 Location: Valencia, Hiszpania
#7
03 Jul 2010 23:43 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
| arni1993 wrote: |
| Aha i czy ten mostek wystarczy do zasilenia głośnika 80WRMS? |
Do 80W głośnika nie trzeba mostka, jeden scalak wystarczy.
| Back to top |
Google
03 Jul 2010 23:43 |
| Back to top |
wisnia_lwa Poziom 20
#8
04 Jul 2010 09:19 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
| Quote: |
| Ciekawi mnie jednak przeznaczenie tego suba - do uzupelnienia jakiegos sensownego zestawu glosnikowego sie nie nada, kino domowe stanowczo odpada, jedynie co mi przychodzi do glowy, to wspomaganie malych glosniczkow "komputerowych" |
Mógłbyś to bliżej wytłumaczyć? Do uzupełnienie głośniczków komputerowych? Czemu, bo to "tylko" 20 cm i 140 W?
Sam pomysł na wykończenie fajny, chociaż widać pewnie niedociągnięcia. Nie masz może zdjęć w lepszym świetle?
FlyMan:
| Quote: |
| Mógłbyś pokazać jakiś film z tym co on potrafi ? |
Nie rozumiem, jak na filmiku chcesz zobaczyć, co głośnik potrafi? Zazwyczaj zła jakość dźwięku z aparatu, a że membrana sie wychyla? Nawet nie ocenisz wzrokowo ile mm, a poza tym, to nieważne... A może jak szafka wpada w rezonans, to znaczy, że dobrze gra? ;)
Umieszczanie filmików z odsłuchem jakiegoś tam sprzętu nie ma najmniejszego sensu, jedynie w celu oceny wizualnej konstrukcji, ale na pewno nie da się ocenić dźwięku, ani możliwości głośnika.
| Back to top |
TReneR666 Poziom 11
#9
04 Jul 2010 10:55 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
| wisnia_lwa wrote: |
Pasmo od 50Hz - nawet niektóre głośniki bookshelf'owe maja zbliżone pasmo. Ciężko wiec tym sub'em uzupełnić ich dol.
| Back to top |
#10
04 Jul 2010 11:01 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Może i mają- podane przy -10 dB... A poza tym subwoofer ma tą przewagę, że pracuje przy podłodze (a małe kolumny często gdzieś wysoko, na wysokości uszu), dlatego mimo, że wykresy tego nie odzwierciedlają zawsze- daje dużo więcej basu od takich monitorków.
| Back to top |
kruszyna9227 Poziom 9
#11
04 Jul 2010 14:06 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Witam, bardzo fajny subik, też robię podobny tylko, że na GDN22/200. Interesuje mnie jaki zastosowałeś bass reflex, tzn. jaka długość i średnica?
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#12
04 Jul 2010 14:47 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Witam. Bardzo ładna konstrukcja. Jedyne co mi się nie podoba to ten panel regulacyjny, gniazda przyłączeniowe... radiator... Uważam, takie elementy powinny się znajdować na kawałku blachy, przykręconej do tylniej ściany sub-a. Bardzo ładnie i estetycznie!
Pozdrawiam. DJ JOKER
| Back to top |
jaromas Poziom 11
#13
05 Jul 2010 00:42 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Mitur23:
NIe jest to król zejścia ale daje sobie radę :)
__FlyMan__:
Nie widzę sensu wrzucana filmiku więc tego nie zrobię , głośnik gra poprawnie jak na moje potrzeby ;)
dj-MatyAS:
1. Panel jest z przodu właśnie dla ułatwienia obsługi i regulacji - sub stoi przy ścianie więc grzebanie z tyłu byłoby bardziej uciążliwe, na razie jest szpecący to fakt jednak jeszcze go nie wkleiłem na stałe - jest możliwość jego wymiany i najprawdopodobniej będzie pokryty materiałem brązowym lub czarnym jeszcze pomyśle jak będzie lepiej wyglądało.
2. Brak osłony membrany głośnika - subwoofer stoi przy komputerze w takim miejscu że tylko świadomie mógłbym uszkodzić głośnik. Małych dzieci nie ma u mnie w domu, zresztą stał tak przez półtora roku jak pisałem wcześniej i jak widać bez najmniejszego uszczerbku.
3. Nóżki - nie dzwonią bo stoją na dywanie - takie nóżki lepiej się sprawdzają na dywanie niż kolce na których mógłby się chwiać.
4. Zaciski głośnikowe NAD wylotem BR - to nie zaciski tylko gniazda chinch - jak pisałem wcześniej sub stoi przy komputerze, który jest wyżej od niego więc kable idą od góry i nie sięgają do br.
5. BR jest z tyłu, gdyż sub jak pisałem stoi przy ścianie więc można parę decybeli więcej wycisnąć niby, gra tylko w jednym miejscu nie jest przenoszony i z takim założeniem był robiony.
TReneR666:
Sub na razie uzupełnia bass speace'om86 właśnie przy komputerze.
arni1993:
Mostek tda7294 kupiłem kiedyś za małe pieniądze a filtr zrobiłem sam, mozajkę płytki gdzieś mam jak chcesz zgłoś się na PW
wisnia_lwa:
narazie nie dysponuje zdjęciami w lepszym świetle ale postaram się takie wykonać
kruszyna9227
br reflex brałem największy z STX nie pamiętam teraz ile miał ale strojony był na 40 hz i z tego co pamiętam prawie nie trzeba było go przycinać.
Dj Joker 1992:
Jest tak jak jest ze względu na wygodę i warunki w jakich pracuje subwoofer. Gniazda sygnałowe wyżej bo wyżej jest źródło, gniazdo zasilania niżej, żeby kabel puścić po ziemi, panel z przodu dla lepszego dostępu.
| Back to top |
Mitur23 Poziom 19
#14
23 Jul 2010 20:09 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
a Czy to jest faktycznie alacantra ?
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 20:09 |
| Back to top |
jaromas Poziom 11
#15
27 Jul 2010 00:36 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Mitur23 Szczerze to nie wiem czy to jest alacantra. Materiał ten służy do obijania mebli w pewnym zakładzie ;) z tego co wyczytałem to możliwe że to jest alacantra bo jest odporne na ścieranie i posiada drobne włókna ale pewności nie mam, pozdrawiam.
| Back to top |
lukassk1 Poziom 4
#16
20 Aug 2010 01:46 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Witam Panów, mam takie pytanie. Jak by się nadawał ten głośnik do suba do samochodu w skrzyni zamkniętej. Planuje złożyć skromny bass , który nie będzie ryczał, a przyjemnie brzmiał. Widzę pochlebne opinie o tym modelu. Jednak kolega doradził mi abym się zainteresował modelem alpharda sw 803 z se. Lecz po przeczytaniu kilku postów mam mieszane uczucia!
Z góry dziękuje za odpowiedź:)
| Back to top |
marian133 Poziom 21
#17
20 Aug 2010 11:03 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
GDN-22-140 ładnie zagra w obudowie od 20 do 25L zamkniętej. Osobiście podoba mi się ta większa.
Co do Alpharda,miałem kiedyś (5 lat temu) ten głośnik i byłem wtedy zadowolony,nie wiem jak teraz bym go ocenił w porównaniu z GDN-22-140.
| Back to top |
lukassk1 Poziom 4
#18
20 Aug 2010 15:00 Re: GDN 22-140-8 SCX + mostek tda7294 jaromasa |
Czyli warto zaryzykować. Póki co próba z Alphardem, dostał mi się w ręce za 36 zł wiec sprawdzę jak to gra:)
| Back to top |
