| Author |
Message
gary2007 Poziom 13
#1
03 Jul 2010 14:33 Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Mam problem z czujnikiem ABS na lewym przednim kole. To jest stary passat z 1991 roku więc ma ubogą diagnostyke - kody migowe.
Czujnik ABS zintegrowany jest z kablem ok metrowym. Pierwsze złącze jest pod maską. Próbowałem 2 inne (używane) czujniki i problem występuje dalej, a nie sądze żeby te 2 czujniki były jakoś uszkodzone ponieważ w stanie spoczynku jest normalnie rezystancja na złączu kabla lekko ponad kilo om. Lampka sygnalizująca problem z ABS przeważnie wlącza sie po chwili jazdy, tak jakby jakiś kabel przy wstrząsach nie łączył i wówczas sterownik łapie błąd.
Prosze powiedzieć jak zmienia się rezystancja takiego czujnika. Koło się obraca: szczelina, metal, szczelina, metal i co ma być na wyjściu takiego czujnika?
Myśle o zrobieniu jakiegoś dzielnika napięcia i załadowaniu mikrokontrolerka przy samym sterowniku ABS, żeby wykryć ewentualne krótkie przerwy podczas jazdy.
| Back to top |
Google
03 Jul 2010 14:33 |
| Back to top |
Elektroniczek Poziom 17
#2
03 Jul 2010 14:38 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Zapnij multimetr albo oscyloskop i poproś kogoś żeby kręcił kołem a ty szarp za kebel i sprawdzaj czy to wina kabla czy nie. Innej możliwości nie masz
Ważna jest odległoś pomiędzy czujnikiem a pierścieniem.
Nie napisałeś czy masz Teves MK2 czy MK4
W teves mk4 czujnik koła lewy przód wchodzi na piny 30 i 48 sterownika
czujnik prawy przód wchodzi na styki 29 i 47
| Back to top |
fuelinyourblood Poziom 21
#3
03 Jul 2010 15:15 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
skoro rezystancja jest około 1kΩ to poco chcesz go wymieniac?
problem tkwi gdzie indziej, jezeli jest to abs o którym mysle to problem jest z czujnikiem ciśnienia lub z silnikiem pompy.
| Back to top |
gary2007 Poziom 13
#4
03 Jul 2010 22:43 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Tylko dlatego grzebie w tym czujniku ponieważ kody błędów wskazują na lewe przednie koło. Rezystancja jest 1 kilo przez te wszystkie kable przy samym sterowniku. Na postoju czerwona lampka gaśnie i jest ok. Dopiero jak zaczne jechać to po chwili sie zapala, stąd przyszło mi na myśl, że coś po drodze nie łączy.
Kabla nie dam rady szarpać na całym odcinku od koła do sterownika. Nie wiem czy to Teves MK2 czy MK4. Moge podać model sterownika ABS.
Czujnik ciśnienia? Jak go sprawdzić?
Przeważnie tak bywa że przy pierwszym hamowaniu po ruszeniu włącza się niepotrzebnie ABS i zapala się odrazu lampka sygnalizująca awarie, ABS zostaje odłączony i spokój
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
04 Jul 2010 00:10 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Przyjrzyj się lepiej samemu czujnikowi, pierścieniowi, szczelinie. Tak bardziej mechanicznie, bez miernika czy oscyloskopu.
| Back to top |
Google
04 Jul 2010 00:10 |
| Back to top |
#6
04 Jul 2010 07:53 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Dokładnie tak jak pisałem wyżej w tym ABSie ważna jest wielkość szczeliny pomiędzy czujnikiem i pierścieniem. Kiedyś też walczyłem z tym że nie działa a okazało się to właśnie wina szczeliny...
| Back to top |
Google
04 Jul 2010 07:53 |
| Back to top |
gary2007 Poziom 13
#7
04 Jul 2010 12:35 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Ten pierścień z powycinanymi dookoła prostokątnymi otworami przeczyściłem szczotką. Co do odległości czujnika od tego pierścienia to nie bardzo jest tam możliwość jakiejkolwiek regulacji. Jedynie można oddalić czujnik, jakby podłożył jakąś podkładke.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
04 Jul 2010 12:51 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
To, że tam nie ma regulacji to my dobrze wiemy. To nie znaczy, że jej sobie nie można "zrobić".:D Jaką masz tę szczelinę? Ten czujnik był "ruszany"/wymieniany. Piszesz, że próbowałeś podmieniać -więc tak. Wymrugałeś to?
| Back to top |
gary2007 Poziom 13
#9
08 Jul 2010 22:02 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Racja, odległość jest bardzo ważna. Sądze, że szczególnie w przypadku starych czujników. ABS juz nie świeci.
Biore omomierz, podłączam czujnik i szybkimi ruchami przykładam do metalu i widze, że jego rezystancja spada. Mam nowy czujnik, ale nie pasujący i on jest bardziej czuły na takie zabiegi, także dla niego odległośc pewnie mogłaby być różnie ustawiona i by chodziło. Co do starego czujnika, to jeden rozebrałem i była w nim cewka a w środku magnes trwały. Te magnesy się rozmagnesowywują i przez to czujnik gorzej działa? Można jakoś podmagnesować?
| Back to top |
jarsaw Poziom 17
#10
09 Jul 2010 21:21 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Kolego nie kombinuj , czujnik do tego passata (zamiennik ) kosztuje ok. 120,- , więc czy to warto ?
| Back to top |
Google
09 Jul 2010 21:21 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
09 Jul 2010 21:28 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Ale z czym ma nie kombinować jak nadal nie wie, w czym ma problem? Ja czekam na błąd. Chyba się nie doczekam. Wchodzimy w etap: wymień czujnik, wymień wiązkę, wymień sterownik. Jaki masz błąd kolego autorze?
| Back to top |
romoo Poziom 25
#12
09 Jul 2010 21:40 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Ja dodam : wymień auto.
Ciekawe co by zrobił W Mazdzie 6 która mi się przytrafia za często.
Skoro się nie zapala na postoju to ma problem w czytaniu prędkości.
| Back to top |
pioart Poziom 23
#13
10 Jul 2010 19:25 Re: Diagnostyka czujnika ABS Passat |
Ameryki pewnie nie odkryję . Z punktu widzenia „laika” to nie będę się wymądrzał , ale ..
Jeśli po odpaleniu silnika , układ ABS przechodzi pomyślnie samo-diagnozę / kontrolka gaśnie / to ewidentnie wskazuje na błąd odczytu czujnika / potwierdzone przez diagnozę /
Idąc za radą „owik-a” i „romoo” zainteresować się powinieneś stanem samego czujnika . Zazwyczaj obklejony jest opiłkami metalu , co skutecznie uniemożliwia odczyt prędkości . W większości przypadków wystarczy dokładnie oczyścić „czoło czujnika” .
| Back to top |
