Nabijanie butli turystycznych
kamyl88 03 Lip 2010 18:55 17648 18
  • #1 03 Lip 2010 18:55
    kamyl88
    Witam zamierzam kupić taką butle i chciałem zapytać czy można ją nabić na CPNie czy są te same zawory?
  • #2 03 Lip 2010 19:30
    krzysiek1959
    Użytkownik obserwowany
    Na terenie Łodzi na żadnej stacji nie nabijesz takiej butli .są do tego wyznaczone dwa punkty.(chyba że znajdziesz że po ciuchu jakaś stacja to robi)
    Sprawdż przed zakupem legalizację -a jest to okres 10letni
  • #3 03 Lip 2010 19:34
    wiertacz
    Poziom 33  
    Druga sprawa, że butla nie może być czerwona. Ten kolor zastrzeżony jest dla gaśnic.
    Butla pewnie jest już stara i dlatego jest jeszcze czerwona i ma przepadniętą legalizację.
  • #4 03 Lip 2010 19:38
    JARO_17
    U mnie w małym mieście kiedyś był człowiek, który napełniał ją z innej, większej butli. Ale teraz już go nie ma. Teraz jest tak że na jednej małej stacji benzynowej oddajesz mu pustą butlę, a on Ci daje inną napełnioną, a Ty tylko płacisz za gaz.
    Napełniać tak butli z drugiej chyba nawet nie wolno robić.
    A o ile się nie mylę to butle sprzedawane w sklepach są zawsze zalegalizowane i nie stoją tam tak długo, by legalizacja się przeterminowała.
    Dam Ci radę - nie kupuj nowej. Ja kupiłem sobie nową w sklepie, poszedłem by wymienili i dostałem druga, ale nie była najnowsza - było widać oznaki początkowego rdzewienia. Kup sobie gdzieś używaną - bo prawdopodobnie i tak ja oddasz, a nówki mnie dostaniesz - a kasa w błoto.
    Kolory tych butli są różne - ja dostałem kiedyś butle białą, a teraz użytkuje zieloną. Niebieskie to są chyba tylko w sklepach.:D
  • #5 03 Lip 2010 19:56
    kamyl88
    a czy zawór będzie pasował, bo mam znajomego, który pracuje na CPNie i myślę, że nie byłoby z napełnieniem żadnego problemu
  • #6 03 Lip 2010 20:18
    JARO_17
    Nie. Butla ta ma inny kruciec wylotowy niż butla 11kg, a nie wiem jakie są zawory w samochodach, ale na pewno jej nie nabijesz jak to Ty określiłeś. Jedynie da się z innej butli przez wąż giętki, ale wcześniej trzeba ją odpowietrzyć w razie gdybyście nie wiedzieli..
  • #7 03 Lip 2010 20:22
    Rbertzc1
    Kolego żeby nabić tą butle to trzeba zamontować na nią specjalną końcówkę twój kolega jak pracuje na cpn będzie wiedział o co chodzi a jak nie będzie jej miał to możesz ją sobie kupic na jakiejś ze stacji , pamiętaj tylko o tym że nabijanie takich butli jest zabronione
  • #8 03 Lip 2010 23:00
    wiertacz
    Poziom 33  
    Na pewno jak kupisz nową butlę to będzie miała ważną legalizację. Tylko że nie kupisz nowej z ważną legalizacja która ma kolor czerwony. Teoretycznie każdy kolor jest dopuszczony byle nie był on czerwony. Obecnie małe butle turystyczne są koloru niebieskiego. Tak jest już co najmniej od 8 lat. Ja swoją tak samo musiałem przemalować.
    Chyba, że masz swojego znajomego który napełni ci butlę to wtedy nie ma znaczenia ani kolor ani ważność legalizacji.
  • #9 03 Lip 2010 23:26
    gabik001
    Poziom 36  
    Parę lat temu "przelewałem" kilka razy z butli 11kg (tych od zasilania m.in. piecyków grzewczych) do turystycznych butli 2 i 3 kg. Ale jak mi sie trochę gazu wydostalo na zewnątrz i najadłem sie strachu (że o gazie nie wspomnę) to dałem se siana...
  • #10 04 Lip 2010 01:37
    ociz
    Moderator Samochody
    U mnie na jednej ze stacji z LPG jest wielki napis "nie napełniamy butli gazem płynnym" i zgadnij na którą jeżdżę z takimi butlami. :D
  • #11 04 Lip 2010 13:30
    Usunięty
  • #12 04 Lip 2010 13:58
    Usunięty
  • #13 04 Lip 2010 14:53
    romoo
    Co do napełniania butli to jest to nielegalne, tylko rozlewnia gazu.
    Jeśli nielegalne to dlaczego stacje mają przetoczki.
    Mam taką i czasami napełniam.
    Zresztą jak byś skołował sobie przetoczke to z butli 11kg lub samochodowej sam przelejesz.
  • #14 25 Lip 2010 22:32
    kamyl88
    Byłem u tego kolegi miał taka przejsciówke i spokojnie mi nabił butle.
  • #15 17 Lis 2010 21:47
    elektryku5
    Poziom 37  
    Temat stary ale muszę wtrącić coś od siebie, napełniając butle nie można przekroczyć jej 85% objętości gdyż po podwyższeniu temperatury butla będzie eksplodować.
    Właśnie między innymi dlatego jest to zabronione.
    Więc gdy ktoś decyduje się na napełnianie butli powinien zważyć najpierw pustą, a potem pełną i sprawdzić czy ilość gazu jest odpowiednia. (mniej może być)
  • #16 18 Lis 2010 19:42
    ogur3k
    Poziom 33  
    A żeby tak was przy tym nielegalnym procederze poparzył gaz!
  • #17 18 Lis 2010 19:52
    Usunięty
  • #18 18 Lis 2010 20:14
    romoo
    Gaz może mi co najwyżej odmrozic a nie poparzyć.
  • #19 18 Lis 2010 20:48
    ogur3k
    Poziom 33  
    WD53:
    bacz na swe słownictwo, prosiłbym o edycję tudzież usunięcie tego 'dzieciaka', gdyż nie masz zielonego pojęcia ile mam lat.
    Nielegalne jest jak pan Miecio z panem Józkiem sobie wyspawa przejściowkę i będą napełniać butle nie mając na to licencji.
    Za taką niewiedze należy Ci się przerwa od elektrody :) co za dużo to niezdrowo...
    Romoo:
    czym się różni poparzenie zimnem od poparzenia ciepłem? Oprócz czynnika, oczywiście...
    To takie czepianie się słówek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
