Wzmacniacz 40w o małych zniekształceniach (re 06/1982)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Wzmacniacz 40w o małych zniekształceniach (re 06/1982)
Author
Message
juliusz
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 02 Sep 2004 09:27
Czy ktoś próbował robić ten wzmacniacz?
Mam problem - prąd spoczynkowy tranzystorów mocy waha się od 10 do 100 mA i nie da się stabilnie ustawić na ok 20 mA, pomimo że jest bardzo dobre sprzężenie termiczne między diodami BAP811 i tranz. mocy.
Może ktoś coś poradzić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Sep 2004 09:27
Back to top
marcinus128
Post#2 02 Sep 2004 12:30
Re: Wzmacniacz 40w o małych zniekształceniach ( re 06/1982 )
problemem moze byc dobór tranzystorów (wzmocnienie)
pozdrawiam hey
Back to top
janek11389
Post#3 02 Sep 2004 16:18
Re: Wzmacniacz 40w o małych zniekształceniach (re 06/1982)
Witam! Gorąco polecam ten schemat, robiłem i dalej na ten wzór robię, wprowadziłem małe zmiany, ale ogólnie mówiąc jest to bardzo dobrze dopracowana konstrukcja, zostala też opisana jako wzmacniacz o bardzo małych zniekształceniach w ,,Radioelektronika dla praktyków” jest jedną z lepszych konstrukcji. Ja bazę tranzystora T3 połaczyłem z bazą T9, R7, D1,D2 zlikwidowałem, zmieniłem regulację prądu spoczynkowego na tranzystor, R28 i R29 można wstawić w emitery T14 i T18, można w tedy tranzystory mocy położyć bezpośrednio na radiatorze bez miki, tylko radiator musisz od izolować. Ale to już są zmiany dla hobbystów, jak nie czujesz się za mocny w tych sprawach to nie zaprzątaj sobie tym głowy, to i tak jak jest to jest świetna konstrukcja, jak bodziesz miał jakieś problemy z uruchomieniem, to pytaj, chętnie koledzy pomogą.
Dla tej konstrukcji te 20mA jest wystarczające, z praktyki Ci powiem, że czym konstrukcja prościej sza, tym potrzebuje więcej prądu w stanie spoczynku.
Back to top
juliusz
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 03 Sep 2004 08:38
Dzięki za rady.
Ogólnie wzmacniacz chodzi, tylko po ustawieniu tych zalecanych 20mA prąd ma tendencję do odjeżdżania po chwili w dół albo w górę.
Kolejne pytanie - jakie tranzystory mocy możecie polecić? Tymczasowo wstawiłem BDP285/286, bo tylko takie miałem pod ręką. Wcześniej próbowałem 2N6488/2N6491 ale spaliłem, bo nie wiedziałem o poprawkach do tego schematu :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2004 08:38
Back to top
janek11389
Post#5 03 Sep 2004 13:50
Witam! prądem się nie przejmuj, on będzie trochę chodził, ale automatyka da sobie z tym radę. Użycie tranzystorów jest uzależnione od zastosowanego napięcia i danej mocy, wstaw tam 2N3055 i BDX18 one są tanie jak barszcz, albo BD249 i 250, Jak byś w wzmacniaczu różnicowym wstawił tranzystory o wyższym napięciu, to śmiało mógbyś podnieś napięcie zasilania, co zwiększyło by moc.
Back to top
juliusz
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 06 Sep 2004 10:25
Ale czy jest sens stosowania tranzystorów o wysokiej fT, tak jak jest zalecane w opisie tego wzmacniacza? Czy ma to wpływ na zniekształcenia TIM?
Back to top
janek11389
Post#7 06 Sep 2004 14:49
Witam! Największy wpływ na zniekształcenia TIM ma ujemne sprzężenie zwrotne, a nie częstotliwość graniczna tranzystora. A resztą wszystkie te tranzystory mniej jak 100 MHz nie posiadają, co jest w zupełności wystarczające i to z dużym nadmiarem, wiec zbytnio nie zaprzątaj sobie tym głowy, wzmacniacz chodzi naprawdę super, to się dopiero odczuwa jak postawi się drugi.
Back to top
Faza750
Post#8 06 Jan 2006 17:30
Czym bardziej analizuje ten układ tym większej ochoty nabieram aby go zmontować. Jako tranz. mocy mam zamiar zastosować pare 2SA1302 i 2SC3281 - 200V, 15A, 150W, 30MHz!. Cała reszta to tranzystory BC546 i BC556. Jedyna wątpliwość to para różnicowa-muszą to być tranzystory nisko szumowe. Dla uzyskania większej mocy tzn. 60W/8Ω mam zamiar podnieść napięcie do +/-40V.
Back to top
zn21
Post#9 14 Jan 2006 20:09
do dziś mam ten wzmacniacz ale odpoczywa bo w jego miejse wlazła bardziej zawansowana konstrukcja. Mimo wszystko do dobry wzmachol. Na wejściu daj podwójny tranzystor np. 2SC3381. Na wyjściu 2SA1216 i 2SC2922 a na sterowaniu 2SA968 i 2SC2238. No i zamiat elektrolita daj MKP na wejściu - to rozumie się samo przez się! Kolega wyżej też ma rcję wstawiając 2SA1302 i 2SC3281. Tak trzymać!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2006 20:09
Back to top
Faza750
Post#10 15 Jan 2006 13:16
Dzięki za odpowiedz. Wykonałem dwie płytki z Re6/82' ale się zbytnio pośpieszyłem ponieważ chcę przerobić układ. Diody BA811 zastąpię tranzystorem a na wyjściu, dla lepszej pracy z niską impedancją,dam po dwie pary 2SA1302/2SC3281. Przy podniesieniu nap.±U o jakieś 10±15V moc sięgnie 60W/8Ω i 100W/4Ω. Obawiam się tylko o jakość dzwięku bo jak ma się posypać to w/g mnie lepiej zrezygnować z podnoszenia mocy! Co Wy na to?.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz 35-40w sinus na zasilaniu pojedynczym (7)
Wzmacniacz 4x 40W na TDA 8571. (12)
Wzmacniacz do kolumny 40W, 8 Ohm. (1)
Jaki wzmacniacz na 2x6V 40W (5)
Page generation time: 0.227 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
