Focus MK1 _ kluczyk matka (zamiast czerwonego niebieski
szesnasty12 06 Lip 2010 20:01 2829 2
  • #1 06 Lip 2010 20:01
    szesnasty12
    Poziom 8  
    Witam!!!!
    jesli nie tu to przepraszam.
    Mój problem polega na tym ze: Zgubiłem kluczyk z wbudowanym pilotem od swojej foki, ale mam drugi (jak na zdjęciu) i jest na nim pasek koloru niebieskiego, czy to matka???? Żadnego innego nie było przy zakupie od poprzedniego właściciela.
    Na allegro są dostępne kluczyki (surowe),
    http://www.allegro.pl/item1096202272_kluczyk_pilot_ford_mondeo_focus_4d_433mhz_surowy.html
    czy można taki kluczyk zaprogramować żeby wszystko kulało jak dawniej?
    Dodam jeszcze że focus 1,8 zetec 16V kombi z 99r i że w kluczyku była opcja otwierania klapy.
    Za każde info serdecznie dziękuję
  • #2 07 Lip 2010 17:44
    jawiczka
    Niebieska kropka w kluczyku oznacza kod drugiej generacji a nie klucz matke, jest możliwość wkodowania i dorobienia takiego klucza ale tylko za pomocom serwisowego urządzenia diagnostycznego zwanego WDS.
    Kod pierwszej generacji miał oznaczone kluczyki czerwoną kropką i posiadał jeden cały czerwony klucz zwany matką, który był potrzebny do procedury kodowania nowych kluczy.
  • #3 13 Lip 2010 07:40
    szesnasty12
    Poziom 8  
    dzięki za wyczerpujące info.!!!
    Temat do zamknięcia
Promocja -20%
Zamknij
tme
