Polar SL348x brak szybkiego wirowania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Polar SL348x brak szybkiego wirowania
Author
Message
widaw
Post#1 Post from the author of the topic 02 Sep 2004 16:32
Jest to starszy model pralki (bez xw).
Pralka pracuje prawidłowo. Silnik wydaje się być ok - trudno mu coś zarzucić.
Jedyna usterka - brak szybkiego wirowania na 850 obr/min.
Normalne 600 obr/min pracuje ok.
Kontrolka włącznika szybkiego wirowania świeci. Moduł elektroniczny sterowania silnika, po oględzinach wzrokowych nie wygląda na uszkodzony (CVA208). Złącza na programatorze sprawdzone.
Doradzcie, gdzie szukać przyczyny?
Back to top
kolo
Post#2 02 Sep 2004 17:35
Re: Polar SL348x brak szybkiego wirowania
Miałem podobny przypadek w Ardo uszkodzony był jeden r rezystorów na płycie sterownika silnika..Dokładnie ten co biegł do styku włącznika 800obr/min. wizualnie był ok. Posprawdzaj rezystory , kable , przełącznik wir. i tachoprądniczkę...Powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2004 17:35
Back to top
widaw
Post#3 Post from the author of the topic 02 Sep 2004 21:20
Sprawdziłem przełącznik wirowania - ok.
pradniczka tachometryczna (ok. 43 ohm) podaje napiecie 2V nawet przy lekkim pokręceniu paskiem napedu bebna - wg mnie ok.
Przewody wg schematu (wprawdzie 348xw - róznia sie jedynie kolorystyką i programatorem, płytka silnika ta sama) "przedzwoniłem" - ok.
Elektronikę na "wejściu" płytki sprawdziłem - wszystkie pomiary ok. tzn: oporniki i kondensatory. Dalej nie grzebałem bo nie mam schematu :(
Moze macie jeszcze jakieś pomysly? Za cholerę nie chce ruszyć na 800...
ps: czy hydrostat może mieć wpływ na blokowanie szybkiego wirowania?
Back to top
kolo
Post#4 03 Sep 2004 10:07
Nie hydrostat nie ma zadnego wpływu na szybkość wirowania
Back to top
Bleble
Post#5 03 Sep 2004 18:57
Sprawdź jaki jest czas wirowania
Jeśli programator zakończy program wcześniej to wyłączy cały program
Czyli skok programatora na wirowaniu 3 min a kończy 1,5 min to sterownik nie przełączy obrotów 800
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Sep 2004 18:57
Back to top
Bleble
Post#6 04 Sep 2004 10:14
Ostatnie wirowanie w większości pralek na mocnym praniu trwa około 5 min.gdzie ostatnia minuta to np.800 obr.
można to sprawdzić odłączyć zasilanie silniczka programatora po wejściu na wirowanie i poczekac czy będzie na końcu 800 obr.
Back to top
zayzayer
Post#7 04 Sep 2004 11:20
Ten 7 program to intensywny, czy delikatny?
Ta pralka na delikatnych zawsze ma 600.
Back to top
widaw
Post#8 Post from the author of the topic 04 Sep 2004 14:20
Program 7 jest w tej pralce programem wirowania (jest ich trzy 7, 12, 17) Jedynie 7 ma mozliwość szybkiego wirowania.
pomierzyłem czasy krokow:
0" start prog. 7 - lekkie wirowanie 50 obr
30" chwilowy stop (1-2 sek) i ponownie 50 obr
60" chwilowy stop (1-2 sek) i ponownie 50 obr
1'30" start wirówki 600 obr
po czym odłączyłem zasilanie silnika programatora. Po upływie 7minut wirowanie bez zmian.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Sep 2004 14:20
Back to top
zayzayer
Post#9 04 Sep 2004 15:47
To ja bym się czepiał elektroniki.
Back to top
Bleble
Post#10 04 Sep 2004 16:10
To prawdopodobnie elektronika
Jaki jest układ sterujący ?
Nie cała płytka tylko sam układ na płytce
Back to top
widaw
Post#11 Post from the author of the topic 04 Sep 2004 16:17
Moze będziesz wiedział?
Czy do wyższych obrotów elektronika z płytki podaje napięcie na uzwojenie przeznaczone do podwyższania obrotów, czy też dzieje się to na zasadzie przesunięcia fazowego na drodze elektronicznej?
Pytam, bo moze warto pomierzyć napięcia na kostce silnika.
Zanim wydam (120 zł?) na elektronikę, chciałbym mieć pewność ze to ona jest przyczyną kłopotów.
Back to top
Bleble
Post#12 04 Sep 2004 16:30
Zmiana szybkości obrotów następuje przez zmanę napięcia zasilającego silnik
czyli sygnał z prądniczki analizowany przez sterownik i sterownik podw. lub obn.napęcie zasilania
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Sep 2004 16:30
Back to top
widaw
Post#13 Post from the author of the topic 05 Sep 2004 20:07
Układ sterujacy jest na kości ST62T20B6/HWD (o ile dobrze odczytałem).
Wykonalem fotkę tej płytki. W załączniku.
Czy są jakieś metody jej diagnostyki czy nalezy działać "na nosa"?
 Filesize:  107.99 KB
Back to top
Dobromir
Post#14 07 Sep 2004 14:43
Sprawdź szczotki w silniku pewnie są zjechane.
Back to top
Bleble
Post#15 07 Sep 2004 19:38
Jeśli będą zjechane szczotki to będzie problem z kręceniem na praniu i wolnym wirowaniem
Tutaj to ewidetne uszkodzenie modułu,zastanawia mnie tylko czas wirowania,w wiekszości pralek na mocnym praniu jest 5 -6 min.
np.1 min.do 100 obr. 2 min.400 obr.2min.600 obr.1 min.800 obr
Jak praleczka ?
Analizowałem zdjęcie na środku chyba jest jakiś otwór z jednej strony coś wychodzi i z drugiej nie jest to czasmi jaki bezpiecznik
Posty połączone.Nie pisz jeden za drugim.Masz do tego przycisk zmień.
POLO2
Back to top
widaw
Post#16 Post from the author of the topic 23 Sep 2004 04:48
Bleble wrote:
Jak praleczka ?
witam.
nadal nie zdiagnozowałem przyczyny :)
Ten otwór to zwora którą producent nakazuje przeciąć po montażu płytki do pralki. Tak powinno być.
Back to top
Bleble
Post#17 23 Sep 2004 09:26
Czyli iskrownik na zdjęciu słabo widać
Back to top
widaw
Post#18 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 18:21
Iskrownik? Zaskoczyłeś mnie tą nazwą. Sądziłem że to zwora elektroniczna powodująca jakieś zmiany w działaniu modułu.
Ale jeżeli iskrownik, to jaki jest jego cel i jak "to cudo" wspóldziała z resztą elektroniki silnika ?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Polar PDS 885 -brak wirowania z szybkością 800 obrotów (4)
Pralka Polar SL348XW, słaby silnik, brak wirowania (5)
PRALKA PDH 585 C POLAR [BRAK WIROWANIA] (2)
Polar PDG 585C okresowy brak wirowania (4)
Brak wirowania w pralce POLAR SL348 (5)
Polar PDP 885 brak wirowania (7)
Polar PDP885 - brak wirowania (15)
Brak wirowania w Polar LT1013 (3)
Pralka POLAR PDH 885 Dalia brak pelnych obrotow wirowania (9)
Polar PDP 885 świruje. Przelewanie, nie ma wirowania. (6)
Page generation time: 0.465 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
