HP P2015 problem z migającą kontrolką
elo_tomasz 07 Lip 2010 18:27
  • #1 07 Lip 2010 18:27
    elo_tomasz
    Problem w tej drukarce jest taki, że jak włączam drukowanie to zaczyna się mrygać kontrolka Trójkąt z wykrzyknikiem. Kiedy naciskam po tym start to drukuje kartkę i ponownie ten sam problem wyświetla. Może to nie duży problem przy pojedynczej kopii ale jak już tych kopii jest sporo no to nie ma opcji żeby tak się działo. Miał ktoś podobny problem?
  • #2 07 Lip 2010 21:31
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Z tego co pamiętam to trzeba by ją zresetować - włączyć z wciśniętym STOP chyba (mogę się mylić) i powinna drukować normalnie. Jak się mylę - poprawcie mnie proszę. Mam mało do czynienia z takim czymś. Kiedyś miałem takie coś w LJ 2200 i LJ 1320 i pomogło.
    C.
  • #3 07 Lip 2010 22:27
    elo_tomasz
    już jej robiłem reseta niestety nic to nie pomogło. Co ważne że jak z ręcznego jej wyjmę papier i znowu włożę to znika problem ale tylko jedna kopia przejdzie i ponownie to samo :/
  • #4 08 Lip 2010 16:55
    junior84
    Prawdopodobnie uszkodzony formatter.
  • #5 08 Lip 2010 16:59
    laserjack
    Wada fabryczna tych drukarek, prawdopodobnie uszkodzona płyta formatera, a czy drukuje engine test?
  • #6 08 Lip 2010 17:34
    elo_tomasz
    configuration page? jeśli to, to drukuje. Dziwne, bo jak zawiozłem do klienta to po podłączeniu działała normalnie. Chyba wychodzi na to że miała ustawione w sterowniku że pojedyncza kopia z podajnika ręcznego.
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #7 15 Lip 2010 12:41
    projektzwoo
    Mialem podobny problem z ta drukarka. W ustawieniach drukarki tam gdzie jest "Form to tray assigment" wszedzie ustawilem "Letter". Ustawienie np. "A4" powodowalo juz problemy, ktore opisales. Pozdrawiam
  • #8 11 Lis 2010 12:38
    elo_tomasz
    zapomniałem że temat jeszcze nie rozwiązany. trzeba było wykonać reset do ustawień fabrycznych.
    Reset do ustawień fabrycznych:
    Wyłączamy drukarkę. Przetrzymując wciśnięty zielony przycisk włączamy ponownie.
    Po ok. 10 sekundach puszczamy przycisk.
    Pozdrawiam i zamykam temat
