| Author |
Message
koczis_ws Poziom 15
#1
08 Jul 2010 09:26 Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
Jest to dość stara zmywarka (ok. 15 lat) ale działała cały czas bardzo dobrze.
Niestety zaczęło się. Problem polega na tym, że niezależnie od programu programator zatrzymuje się w dwóch punktach: na poczętku programu po pobraniu wody i pastylki i potem na końcu płukania. Jak się przekręci pokrętło o jeden ząbek to idzie dalej.
Nie grzeje wody a cała reszta działa .
Na początku sprawdziłem termostaty i okazało się, że ten na 55 stopni jest cały czas zwarty. Zasymulowałem go wyłącznikiem ale nie dało to żadnej zmiany.
Grzałka i przekaźnik są ok. Sprawdziłem działanie odpinając przewody idące na cewkę przekaźnika od programatora i podpinając je bezpośrednio do prądu i jest ok.
Czy ktoś ma wiedzę na ten temat. Poszukuję również schematów tej zmywarki. Niestety wyszukiwarka nie pomogła.
Dane :
Zmywarka Whirpool silent turbo ADP 266 nr serwisowy: 85 42 266 02210
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
| Back to top |
Google
08 Jul 2010 09:26 |
| Back to top |
sujka5 Poziom 19
#2
09 Jul 2010 05:16 Re: Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
poszukaj tam jeszcze jakiegoś termostatu (z resetem) o ile się nie mylę to były tam 2 termostaty i jeden ogranicznik z resetem..
ps. te zmywarki się prawie w ogóle nie psuły
| Back to top |
Google
09 Jul 2010 05:16 |
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#3
09 Jul 2010 05:37 Re: Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
W sumie są 3 termostaty na jednej płytce (40 , 55 , 65) i 1 z resetem, ale on jest wpięty szeregowo z grzałką a jak napisałem obwód grzałki od programatora poprzez przekażnik , grzałkę aż do zacisków zasilania są w porządku.
A tak przy okazji ten uszkodzony termostat zidentyfikowałem drogą dedukcji przez pomiar temperatury przełączania wszystkich trzech bo niestety w serwisie w/g oznaczeń na obudowie termostatu nie byli w stanie określić jaki to jest ;)
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#4
19 Jul 2010 09:41 Re: Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
Problem ze zmywarką niestety występuje nadal, ale z drobną zmianą. Po uruchomieniu programu nr 3 nagle okazało się, że grzałka grzeje :) . No ale niestety nawt po wymianie termostatu nadal blokuje się programator. I teraz mam pytanie.
Ponieważ podejrzewam uszkodzenie programatora to chciałbym się dowiedzieć jak on działa. A w szczególności jak przebiega proces odblokowania po osiągnięciu temperatury.
Może ktoś ma na zbyciu taki programator za przystępną cenę bo zakup nowego mija się z celem, lepiej kupić nową zmywarkę :(
| Back to top |
Trull Poziom 17
#5
03 Aug 2010 00:27 Re: Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
Procedura pracy jest bardzo prosta po osiągnięciu zadanej temperatury termostat załącza silnik krokowy programatora i program "idzie" dalej. Możesz mieć upalone styki na programatorze ale w większości przypadków te programatory są naprawialne.
| Back to top |
Google
03 Aug 2010 00:27 |
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#6
03 Aug 2010 08:57 Re: Zmywarka Whirpool ADP 266 nie grzeje |
Hmmm .... ale w czasie oczekiwania na termostat cały czas słychać silniczek programatora ?
| Back to top |
