Czy można usunąć z C:\WINDOWS pliki .log ?
kuleeQ 09 Lip 2010 14:38
  • #1 09 Lip 2010 14:38
    kuleeQ
    Witam elektrodowiczów.
    Nie znalazłem jeszcze odpowiedzi na ten temat (wujek google mnie zawiódł) w kwestii usunięcia plików .log w folderze Windows. Mam strasznie dużo tych logów (oscylują w granicach setki) w postaci notatników i moje pytanie jest takie czy system potrzebuje tych plików do poprawnego działania? Czy usunięcie jest w 100% bezpieczne? I czy usunięcie nie spowolni pracy systemu, lub wręcz przeciwnie czy przyspieszy tą pracę ?
    Wklejam przykładowy plik: (nazwy tych plików są podobne różnią się tylko numeracją lecz początek KB jest taki sam)
    C:\WINDOWS\KB898461.log
    [KB898461.log]
    15.766: ================================================================================
    15.766: 2010/07/08 09:59:46.625 (local)
    15.766: C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\update.exe (version 6.1.22.4)
    15.813: Failed To Enable SE_SHUTDOWN_PRIVILEGE
    15.969: Hotfix started with following command line: -q -z -er /ParentInfo:6265a0315b0f3f469836cd2406ea82b8
    21.516: In Function TestVolatileFlag, line 11660, RegOpenKeyEx failed with error 0x2
    21.516: In Function TestVolatileFlag, line 11692, RegOpenKeyEx failed with error 0x2
    21.516: DoInstallation: CleanPFR failed: 0x2
    21.656: SetProductTypes: InfProductBuildType=BuildType.IP
    21.688: SetAltOsLoaderPath: No section uses DirId 65701; done.
    22.219: DoInstallation: FetchSourceURL for c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\update_SP2GDR.inf failed
    22.219: CreateUninstall = 1,Directory = C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$
    22.891: LoadFileQueues: UpdSpGetSourceFileLocation for halaacpi.dll failed: 0xe0000102
    26.375: BuildCabinetManifest: update.url absent
    26.406: Starting AnalyzeComponents
    26.406: AnalyzePhaseZero used 0 ticks
    26.453: No c:\windows\INF\updtblk.inf file.
    26.531: OEM file scan used 78 ticks
    26.531: AnalyzePhaseOne: used 125 ticks
    26.531: AnalyzeComponents: Hotpatch analysis disabled; skipping.
    26.531: AnalyzeComponents: Hotpatching is disabled.
    26.531: FindFirstFile c:\windows\$hf_mig$\*.*
    26.969: AnalyzeForBranching used 172 ticks.
    27.234: AnalyzePhaseTwo used 265 ticks
    27.234: AnalyzePhaseThree used 0 ticks
    27.234: AnalyzePhaseFive used 0 ticks
    27.234: AnalyzePhaseSix used 0 ticks
    27.234: AnalyzeComponents used 828 ticks
    27.234: Downloading 0 files
    27.234: bPatchMode = FALSE
    27.234: Inventory complete: ReturnStatus=0, 4984 ticks
    27.250: Num Ticks for invent : 5031
    28.047: VerifySize: Unable to verify size: Source = NULL: c:\windows\inf\HFX3.tmp
    28.859: Skopiowano plik: c:\windows\inf\branches.inf
    32.609: Allocation size of drive C: is 4096 bytes, free space = 6980947968 bytes
    37.719: AnalyzeDiskUsage: Skipping EstimateDiskUsageForUninstall.
    37.719: Drive C: free 6657MB req: 17MB w/uninstall: NOT CALCULATED.
    37.719: CabinetBuild complete
    37.719: Num Ticks for Cabinet build : 10469
    37.844: DynamicStrings section not defined or empty.
    38.828: FileInUse:: need to restart already, turn off
    39.906: LoadFileQueues: UpdSpGetSourceFileLocation for halaacpi.dll failed: 0xe0000102
    47.359: Num Ticks for Backup : 9640
    49.453: Num Ticks for creating uninst inf : 2094
    49.688: Registering Uninstall Program for -> KB898461, KB898461 , 0x0
    50.484: LoadFileQueues: UpdSpGetSourceFileLocation for halaacpi.dll failed: 0xe0000102
    53.906: System Restore Point set.
    56.297: PFE2: Not avoiding Per File Exceptions.
    57.813: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\KB898461.cat with error 0x57
    59.891: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\update_SP2QFE.inf -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\update_SP2QFE.inf.
    60.125: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\spuninst.exe -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\spuninst.exe.
    60.328: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\spmsg.dll -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\spmsg.dll.
    60.438: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\spcustom.dll -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\spcustom.dll.
    60.438: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\KB898461.CAT -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\KB898461.CAT.
    60.609: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\update.exe -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\update.exe.
    60.859: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\updspapi.dll -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\updspapi.dll.
    60.906: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\update.ver -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\update.ver.
    60.922: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\updatebr.inf -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\updatebr.inf.
    61.016: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\eula.txt -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\eula.txt.
    61.203: ProcessSetupContentSection: PROCESS_SETUP_CONTENT_OP_INSTALL: Copied c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\update\branches.inf -> c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\branches.inf.
    61.250: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\spmsg.dll.ref
    62.188: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\spuninst.exe.ref
    63.172: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\spupdsvc.exe.ref
    66.891: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\spcustom.dll.ref
    70.438: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\update.exe.ref
    70.641: Skopiowano plik: C:\WINDOWS\system32\PreInstall\WinSE\wxp_x86_0415_v1\updspapi.dll.ref
    70.766: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\spmsg.dll
    71.047: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\spuninst.exe
    71.156: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\spupdsvc.exe
    71.250: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\spcustom.dll
    71.359: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\update.exe
    72.000: Skopiowano plik: c:\windows\$hf_mig$\KB898461\update\updspapi.dll
    72.344: DoInstallation: Installing assemblies with source root path: c:\windows\softwaredistribution\download\1a3368e8311d74a252431bc3abc613da\
    72.344: Num Ticks for Copying files : 22891
    72.500: Num Ticks for Reg update and deleting 0 size files : 156
    104.719: UpdateSpUpdSvcInf: Source [ProcessesToRunAfterReboot] section is empty; nothing to do.
    104.766: RebootNecessary = 0,WizardInput = 1 , DontReboot = 1, ForceRestart = 0
    Myślę że to może być zawartość jakiegoś błędu systemu, po oględzinach tego pliku. Jeśli mam rację to jak można wyłączyć tą funkcję zapisu okropnych logów?
    Proszę o pomoc.
    #2 09 Lip 2010 14:53
    dinos83
    Poziom 33  
    Możesz usunąć.
    Skorzystaj z CCleaner / Odkurzacz
    #3 09 Lip 2010 15:03
    duży
    Do pracy Windows nie są one potrzebne, ale gdybyś chciał usunąć zainstalowane poprawki, to są. Twój wybór.
    Żeby to się nie zapisywało musiałbyś uruchamiać każdorazowo uruchamiać poprawki z odpowiednią opcją, szkoda czasu, po prostu co jakiś czas wywalaj.
  • #4 09 Lip 2010 15:43
    kuleeQ
    Dziękuje wszystkim za szybką odpowiedź. Ok dinos 83 używam odkurzacza i powiem że nigdy mnie nie zawiódł, poza tym świetnie usuwa wszystkie syfy z komputera, muszę teraz trochę się pobawić w czyszczenie i optymalizowanie systemu.
    Duży czyli rozumiem jak usunę najpierw pliki .log to nie będę mógł usunąć (DEL+ENTER) folderów służących do odinstalowania poprawek systemu np: $NtUninstallKB898461$.
    Jak tak to biorę się za ręczne usunięcie tych niepotrzebnych niebieskich z dolarem folderów :P a później usunę logi.
    I jeszcze mam jedno pytanie odnośnie .log. w WINDOWS znajdują się inne pliki z tym rozszerzeniem oczywiście pod inną nazwą, w dodatku spotkałem się z rozszerzeniem zawierającym dużą nawę .LOG. Czyli te wszystkie pliki mogę bez obaw usunąć z systemu??
  • #5 09 Lip 2010 16:05
    dinos83
    Poziom 33  
    Wszystko jedno jaka kolejność kasowania.
    Pliki *.log zawierają w tym przypadku informacje o przebiegu instalacji poprawek i nie są wymagane do odinstalowania poprawki; foldery $NtUninstallKB***** zawierają wszelkie pliki które umożliwiają odinstalowanie i jak i ponowną instalację poprawki bez potrzeby ponownego pobierania.
    http://www.i-slownik.pl/1,864,log.html
    Skorzystaj z któregoś z programów do oczyszczania, one są zoptymalizowane do analizowania plików i usuwania niepotrzebnych.
  • #6 09 Lip 2010 16:09
    kuleeQ
    Aha ok. To muszę uważać na poszczególne pliki .LOG ściągam teraz program TuneUp Utilities ponoć też upora się z całym syfem z komputera.
