W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Author
Message
ele5
Post#31 Post from the author of the topic 27 Dec 2010 23:03
Re: W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Zawór zaślepiałem i nic.
W innych CDIkach zmieniałem wtryski setki razy i problemu nigdy nie było.
Auto jeżdzi i jak dymi tak dymi...
Inny mechanik rozebrał cały dolot i zajrzał do KATa.'Nic nie znalazł...
Ja się poddałem....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Dec 2010 23:03
Back to top
PREDAT
Post#32 28 Dec 2010 00:24
Filtr powietrza :P
Back to top
ele5
Post#33 Post from the author of the topic 28 Dec 2010 22:08
Quote:
Filtr powietrza
Takie podstawy to na dzień dobry poszły.
Back to top
Darekscorpio
Post#34 24 May 2011 21:54
Witam !
Mam problem z mercedesem sprinterem 2.2 cdi z 2002 roku 311 vin WDB 903 663 1R 341 982
Samochód czasami potrafił podczas jazdy zgasnąć zapaliła się kontrolka ,po przekręceniu kluczyka można było odpalić i jechać dalej czasami tracił moc ale po wyłączeniu i odpaleniu ponownie jechał znowu poprawnie.
Postanowiłem dać wtryskiwacze do sprawdzenia były o nr A 611 070 08 87
okazało się ,że są kompletnie zepsute wg firmy zajmującej się naprawą i regeneracja wtryskiwaczy i pomp .Zaproponowali regeneracje za cenę 450 zł .
Znajomy jednak zaproponował mi wtryskiwacze nowe które podobno pasują mimo iż maja inny nr A 646 070 04 87 .
Zamontowałem te nowe i rozczarowanie ponieważ auto dymi na czarno i nie ma mocy jest znacznie gorzej jak było na starych które to podobno były kompletnie zepsute .
Przypuszczam iż te nowe wtryskiwacze nie pasują do mojego modelu czy można jednak tą tezę potwierdzić oraz jakie wtryskiwacze poza tymi oryginalnymi pasują jeszcze do mojego cdi ?
z góry dziękuję za pomoc :cry:
Back to top
Mr.K
Post#35 26 May 2011 00:19
Do Darekscorpio
A 646 070 04 87 wtryski do Vito/Viano (W639) silnik CDI 2.2
A 611 070 08 87 wtryski do Sprinter 901, 902, 903, 904, 905 silnik CDI 2.2
Kod twojego silnika to: OM 611.981
Zamienne to:
MERCEDES
A 611 070 06 87
A 613 070 01 87
A 612 070 00 87
A 612 070 05 87
A 611 070 08 87
A 611 070 14 87
A 611 070 16 87
Wtryski różnią się kształtem wtryskiwanej "chmury" do komory spalania oraz dawką paliwa.
Back to top
ele5
Post#36 Post from the author of the topic 26 May 2011 23:13
W takim razie do 2.2 CDI z 2001r W210 jaki numer??
Auto już dwa lata dymi... Odpuściłem sobie a właściciel nie...
Nic już nie poradzę. Dolot czysty,nowy intercoler,wydech drożny,turbo po regeneracji,kierownice sprężarki nie zacinaja się,ciśnienie CR wymwgane zgodne z aktualnym.Korekcji wtrysków nie widzę (cdif) Ale kilka kompletów przez ten czas podmieniałem,jak była okazja...EGR zaślepiałem i kombinowałem na wszelkie sposoby.Wtryski 616 niby nie prawidłowe ostatnio zmieniłem pooo taaakim czasie na 613 ale bez zmiam,choć jeszcze bardziej osłabł. Auto zagadka jeździ do dzisiaj i nikt w Bydgoszczy nie potrafi ogarnąć tematu....... Auto po przejściach,kiedyś dziura w tłoku,kapitalka,szlif,tłoki używki nominały,głowica pełna regeneracja.....Dymi jak dymił........................
Back to top
Mr.K
Post#37 27 May 2011 14:07
ele5 nie tylko pierwsze trzy cyfry, ale cały numer jest ważny wiesz o tym. Według tego, co podałeś wychodzi numer wtryskiwaczy A 611 070 05 87 ten numer jest do (MERCEDES-BENZ KLASA E (W210) E 200 CDI (210.007) 1999.07->2002.03 85kW 2148ccm OM 611.961).
Ten wtrysk powinien pasować do kilu modeli i jest do niego kilka zamienników „boszowskich”
Bosch
0 445 110 011
0 445 110 012
0 986 435 004
Mercedes
611 070 05 87
611 070 05 87 0080
A 611 070 05 87
A 611 070 05 87 0080
Według mnie podstawienie A 611 070 05 87 wyjaśniło by wszystko.
Back to top
pisztu
Post#38 29 Aug 2011 02:34
z mojego doświadczenia:
1. odpowiednie wtryski
2.zatkany układ wydechowy katalizatory przemyć, przepalić lub wywalić
3.klapki lub klapka nie chodzi, sprawdzić lub wywalić
4.przepływomierz lub mapsensor
5 egr otwarty
Back to top
ele5
Post#39 Post from the author of the topic 29 Aug 2011 11:04
1. Wtryski 3 różne komplety podmieniałem.
2. Wydech był odpinany zaraz za turbiną
3. klapy już dawno wyłamane.
4. Przepływka nowa a także używka podmieniana była.
5. EGR się zamyka ale i tak został zaślepiony.
Auto znajomego DYMI do dzisiaj!! Ja się już poddałem...
Back to top
pisztu
Post#40 30 Aug 2011 04:27
Może jakiś tuningowiec podmienił mapy w sterowniku ??
Back to top
ele5
Post#41 Post from the author of the topic 30 Aug 2011 14:06
Ster też już podmieniałem... Teoretycznie wszystko!
Back to top
g_CS
Poziom 3
Poziom 3
Post#42 25 Nov 2011 17:30
witam kolegów, mam taki problem ze Sprinterem 311 2.2cdi 110KM 2005r. klienta, przyjechał do mnie na chipa, ale 3 dni wcześniej oddał auto do aso na uszczelnienie wtryskiwaczy, po odbiorze zgłosił utratę mocy, wykonano logi dynamiczne i stwierdzono że wszystko jest ok. na rolkach te auta zazwyczaj trzymają serię a ten wypluł 88KM i 215Nm zamiast 270, wszystkie parametry, boost, ciśnienie rail dawki itd. są idealne, dodam że to wersja bez przepływki.
znając problemy z wymontowywaniem wtrysków pomyślałem że może je uszkodzono i wrzucono jakieś inne używki o mniejszej wydajności...
zrobiłem próby i na bardzo mocnych nastawach poszło na 120KM i 270Nm...i wciąż prawie bezdymnie, a porównując z innymi podobnymi powinno już mocniej dymić i ze 145KM i 320Nm wypluć
podaję nr wtrysków i vin, jeśli ktoś byłby uprzejmy sprawdzić :)
A 611 070 16 87
WDB9036631R890481
Back to top
onepiotr
Post#43 25 Nov 2011 17:51
Wtryski są prawidłowe. Takie by dostał dzisiaj do tego vin-u w oryginale.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2011 17:51
Back to top
g_CS
Poziom 3
Poziom 3
Post#44 25 Nov 2011 18:15
dzięki
no to brak mi pomysłów...co mogli popsuć że auto z dnia na dzień straciło moc?
...jakaś podpowiedź?
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
W210 3.2 CDI. uszkodzona głowica ?? (2)
Mercedes W210 2.2 CDI 1998 r. (2)
Audi A3 TDI dymi na czarno.... (17)
Silnik VW TDi dymi na czarno (13)
Mercedes w210 2.2D 1996rok dymi na szaro-niebiesko (1)
Dla speców od CDI. W210 2,2 CDI 92kW 99rok nie pali. (11)
Scenic 1,9 dti dymi na wyższych obrotach dymi na czarno (7)
mercedes vito 108 cdi jak sciagnac wtryski (10)
VW Golf II 1.8 RP.Na benzynie dymi na czarno.Pomocy (5)
peugeot 1,9 td 90 koni dymi na czarno i słaby (5)
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
