W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Author
Message
ele5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jul 2010 19:38
W210 2.2 CDI od samego zakupu kolesiowi dymi na czarno.Brakuje mi już koncepcji na to auto! Sprężanie sprawdzone i jest ok,Wtryski wszystkie nowe 4szt. Dolot szczelny i moc prawidłowa, Żadnych trybów awaryjnych itd,przepływka bije od 280 mg/s do prawie 940 na pełnym gwizdku na postoju wię c myśle że ok, klapy w kolektorze "wyłamane" wydech odpinany i to samo czarno jak smok wali. Filtry wymienione, Wymyty intercoler, CDIF widzi tylko błąd tych klap pomiomo że ich juz "nie ma" Spalanie wysokie ponad 10L w mieście. Jedyne co mi podpada to EGR który zaślepiałem i zero efektu cały czas dymi. Martwi mnie to że CDIf pokazuje cały czas otwarcie 3% i się nie zmienia. Podciśnienie dochodzi do zaworka ale zaworek nie wysterowyje dalej na membramę EGRu!!! Na krótko ładnie się otwier i zamyka co widać i słychać po pracy silnika. Napięcie na elektrozaworku od EGRu to cały czas niezmienne 10,25V. Dlaczego nie steruję EGRem. Co mam jeszcze sprawdzic?? Zworek podmieniałem z tym od sztangi turbo i to samo, Turbina 3 miechy temu była regenerowana a wcześniej i tak dymił tak samo....
Back to top
brandy-p
Post#2 10 Jul 2010 23:54
Re: W210 2.2 CDI dymi na czarno. Nowe wtryski...
Jakie temperatury widzi sterownik?
Jak masz czym, to zgraj wsad ze sterownika i wrzuć , może jakiś "tjuning"
Back to top
ele5
Post#3 Post from the author of the topic 11 Jul 2010 09:50
Wysłałem go do znajomego i sprawdzili wsad,podobno jest ok, temperatury które widzi sterownik są w porządku to sprawdzałem na samym początku. Ręce opadają...
Back to top
brandy-p
Post#4 11 Jul 2010 10:18
A ciśnienie CR ? Zobacz czy po drodze z czujnika do kompa, nie ma jakiegoś "powerboxa"
...lub czy sam czujnik nie oszukuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jul 2010 10:18
Back to top
ele5
Post#5 Post from the author of the topic 12 Jul 2010 19:34
"power boxa" nie ma na bank. Koleś zabrał auto na pare dni. Jutro wraca do mnie i dam znać jak wygląda ciśnienie CR tyle że z reguły jak jest za niskie lub widzi za niskie to nie pali. Jedynie na plaku łyka. A ten mój egzemplarz pali na dotyk czy zimny czy ciepły. Tyle że tumany są za nim i pół zderzaka jest czarne...A gwizdek ma jak sie należy
A co z tym EGRem? Dlaczego nie steruje nim?? Na krótko jak zmostkuję podciśnienie to otwiera się i zamyka ładnie. Tak czy tak na zaślepionym dymi...
Back to top
janusz2008
Post#6 14 Jul 2010 10:46
Pozostaje ECU, za dużo pali. Zobacz czasy sterowania impulsu na wtryski.
Back to top
serwis_gh
Post#7 14 Jul 2010 18:16
Podaj numer starych wtryskiwaczy i nowych czasami ktoś wciska niby zamiennik.
Wtryskiwacze wszystkie nowe czy po "regeneracji na Alle...."
Back to top
ele5
Post#8 Post from the author of the topic 15 Jul 2010 21:02
ciśnienie na listwie CR jest w porządku. Czujnik na listwie podmieniałem i to samo,regulator też. podmieniałem z identycznego auta. Wtryski faktycznie wstawione nówki na 100% żadna regeneracja fakt faktem że o innych numerach ale wyciągałem je już i dawałem na sprawdzenie do Bosch service Kluszczyński Bydgoszcz i podobno muszą chodzić prawidłowo. Jest minimalna różnica po między oryginałami. Jutro zapodam numery tych nowych. Niestety stare zajazdy nie nadawały się do naprawy i poszły w kibel... także numerów starych nie podam.
Do kolegi Janusz 2008 też ju myślałem o wymianie ECU, Ale jakoś jeszcze mi chodzi po głowie temat wtryskiwaczy. Koledzy mam w tej chwili rozebrany silnik ze sprintera ale 2.7 a nie 2.2 czy mam spróbować wstawić te wtryski od niego i zobaczyć co się będzie działo?? Czy nie ma sensu i szkoda pracy bo to 2.7??
Back to top
ele5
Post#9 Post from the author of the topic 19 Jul 2010 19:55
Podaje nr. nowych wtrysków które są w tej chwili zamontowane w aucie
646 07 012 87
Back to top
member 20
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 20 Jul 2010 12:09
nie wiem jak to jest w CDI, ale moze trzeba wykonac kodowanie wtryskiwaczy, poprzednie tez mogły byc zmieniane kiedys i nie było to zrobione dlatego dymi "od początku"
Back to top
ele5
Post#11 Post from the author of the topic 20 Jul 2010 20:47
W tym roczniku i to w mercedesie nie robi się kodowania kolego member 20...
Podałem numery w poście po wyżej. Jest ktoś w stanie sprawdzić mi do jakiego silnika powinny być zamontowane?? Temat nadal stoi w kropce. Koleś jezdzi ale smuga za nim straszna. Mi się juz koncepcje na to auto skończyły.
Back to top
mojor
Post#12 23 Jul 2010 08:37
Nie wiedziałam. Mój znajomy miał taki sam problem a winowajcą okazało się ciśnienie na listwie...
Back to top
ele5
Post#13 Post from the author of the topic 23 Jul 2010 15:23
A co było za duże czy za małe??
Back to top
kortyleski
Post#14 23 Jul 2010 15:39
Sprawdź taką pierdołę... Czy przypadkiem nie została ci gdzieś podwójnie uszczelka pod wtryskiem. Daje właśnie takie objawy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2010 15:39
Back to top
ele5
Post#15 Post from the author of the topic 23 Jul 2010 15:46
Dzięki kortyleski. Ciesze się że w końcu są jakieś pomysły. Sprawdzę to.
Ale z tego co pamiętam czyściłem gniazda w głowicy no ale różnie to bywa... sprawdzę.
Back to top
am2310
Post#16 25 Jul 2010 21:05
Powiedz mi kolego czy w tym mercu po wymianie turbiny nadal jest olej w dolocie.Robiłem niedawno takie samo auto z tymi samymi objawami. U mnie pierwsze co zauważyłem to dolot zarąbany olejem. Turbo tak jak u Ciebie po regeneracji choć już wirnik stał w miejscu i spaliny go nie poruszały. Wyczyściłem cały dolot turbinę rozebrałem oczyściłem teraz śmiga prawidłowo i po tych zabiegach auto przestało kopcić jak ręką odjął. Tłumaczyłem to sobie że turbo nie pompowało wystarczającej ilości tlenu i była za bogata mieszanka. Wystarczyło to na tydzień auto wróciło z takim samym czarnym kopceniem myślałem że turbo znowu stanęło ale po sprawdzeniu wszystko z turbiną ok poza tym ze w dolocie znowu dużo oleju. Klient zarzeka się że od zmiany do zmiany nie dolewa oleju i na oko nie widać na miarce ubytku. Zawsze myślałem że od oleju nie kopcił by taką czarną sadzą tylko zastanawia mnie że po czyszczeniu całego dolotu nagle było ok.
Back to top
Mr.K
Post#17 25 Jul 2010 22:44
646 07 012 87
No cuda wszystko sprawne a kopci. Podaj VIN, kod silnika i rok produkcji. Problem tkwi po stronie wtryskiwaczy. Numery wtrysków, które podałeś są dla silnika produkowanego od 06.2006 (646.986) 2.148 cm3 i był montowany w Sprinterach 150KM (110KW). Samochód dostaje za dużą dawkę paliwa i się nie spala.
Back to top
cizbona
Post#18 26 Jul 2010 16:15
100% zle wtryskiwacze
Back to top
ele5
Post#19 Post from the author of the topic 26 Jul 2010 21:30
Dolot czyszczony cały, Wymyty i wysuszony. Złożone do kupy i zero efektu. Pisałem już o tym wcześniej. Turbinka pięknie chodi, ma moc ,nie puszcza oleju.
Podaję nr VIN WDB2100071B367850 moc 85Kw 2001r.
Gdzie znajde info w aucie o kodzie silnika?? W bagażniku na naklejce tak jak w grupie VW??
Back to top
Mr.K
Post#20 26 Jul 2010 22:49helpful post - solution
Wtryskiwacz powinien być o numerach wg. BOSCH 0445 110 011 wg. MB 611 070 05 87.
Kod silnika w tym samochodzie to 611.961
Wtryski pasują z tych modeli
108 CDI Vito 60kW nr slnika OM 611.980
110 CDI Vito 75kW nr. silnika OM 611.980
112 CDI Vito 90kW nr. silnika OM 611.980
C 200 CDI 202 75kW nr. silnika OM 611.960
C 220 CDI 202 92kW nr. silnika OM 611.960
E 200 CDI 210 85kW nr. silnika OM 611.961
E 200 CDI 210 75kW nr. silnika OM 611.961
E 220 CDI 210 100-105kW nr. silnika OM 611.961
V 200 CDI 638 TON 75kW nr. silnika OM 611.980
V 220 CDI 638TON 90kW nr. silnika OM 611.980
Back to top
ele5
Post#21 Post from the author of the topic 27 Jul 2010 20:13
Wielkie dzięki dla Ciebie Mr.K. Naprawdę przydatne info. Nurtuje mnie tylko to że były sprawdzane na stole Bosch Service i podobno odchyłka jest minimalna i powinny chodzić prawidłowo...Jutro jeszcze wrzucę na próbę te co mam od Sprintera 2.7 Mają własnie nr zaczynający się na 611. No zobaczymy czy będzie jakaś róznica
Do kolegi FOX ELEKTRONIC. Skoro ogarniesz ten temat w póltorej godziny to pochwal się na PW to ocenię i podziękuje w odpowiedni sposób a nie na ogólnym dajesz takie wywody że szok...
N a jutro również będę miał komplet pożyczony z rozebranego silnika ze sprintera 2.2 130KM także o nr.611 Dam znać jakie efekty.
Back to top
Mr.K
Post#22 27 Jul 2010 22:45
Te od sprintera 2.7 są na 115KW (154KM) i mają oznaczenia 6110700887 6110700687 6110701487. Wkładaj te ze sprintera 2.2 130KM może się uda. Ale wtryski są dobierane do komory spalania i kształtu tłoków, oprócz dawki paliwa ważny jest też kąt rozpylania, czyli są też ważne te siedem cyferek po 611XXXXXXX. Na stole bosch servis może były badane pod względem wydatku, ale nie pod kątem jak rozpylają. Jeżeli dla danego silnika kąt rozpylania jest 45 stopni to przy 32 stopniach będzie już kopcił a dawka może być ta sama. Takie kombinacje nie są zalecane. Nowe oryginalne wtryskiwacze kosztują 876,85 zł + VAT szt. Regenerowane od 300. Stare można zawsze sprzedać.
Back to top
ele5
Post#23 Post from the author of the topic 30 Jul 2010 18:53
No i lipa. Jak i na tych od 2.7 a także na tych od 2.2 to SAMO! Brak słów.
Ostateczny ruch jeszcze wykonam. Czyli wymiana ECU.Nic już więcej nie wymyślę.Zgra mi to kumpel Star Diagnozą i tyle. Zobaczymy.
Back to top
bong0z
Post#24 25 Aug 2010 21:18
sprawdz szczelnosc przewodow od turbo do intercoolera
Back to top
ele5
Post#25 Post from the author of the topic 26 Aug 2010 18:56
Za wiele ich nie ma hehe. To już sprawdzałem na dzień dobry. Układ szczelny,węże na szybkzłączkach także szczelne, intercooler czysty,wymyty. Dodam dla wszystkich czytających że ECU podstawiłem inne, wyczyszczone bez immo oczywiście i TO SAMO. Dymi jak dymił. Na razie koleś jeżdzi a za nim czarno!! a ja rozkładam ręce.... Temat stanął w martwym punkcie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Aug 2010 18:56
Back to top
seat21
Post#26 28 Aug 2010 08:47
witam podaj może dane z testu odczytane w czasie jazdy, masa ,doładowanie ,dawka ,obroty, może to coś wyjaśni
Back to top
bodo11
Post#27 15 Oct 2010 07:25
To moze ja wkleje cos z innego forum , choc temat nie swierzy , moze juz po problemie ??
Kody IMA wpisujesz do sterownika za pomocą SD.
NIE WOLNO W CDI DOWOLNIE PRZESTAWIAĆ WTRYSKÓW :!:
Popraw kolego swojego posta bo jeszcze ludzie sobie silniki popsują. Numer seryjne ma się nijak do grupy selekcyjnej. Każdy nowy wtrysk pomimo tych samych numerów seryjnych będzie miał różną grupe ze względu na korekcje dawki (taka to precyzja w tych CR) To, że po przestawieniu wtrysków silnik odpala nie znaczy, że pracuje optymalnie! Nawet na 100% nie pracuje optymalnie. Potem dymienie, brak mocy albo w najgorszym przypadku dziura w tłoku a później już tylko płacz bo na forum pisali, że można
Back to top
ele5
Post#28 Post from the author of the topic 15 Oct 2010 08:11
Kolego popierdzieliło się tobie z Fordem na przykład. W Mercedesie CDI nie koduje się wtryskiwaczy!!!!
Back to top
ele5
Post#29 Post from the author of the topic 24 Oct 2010 11:34
No i jak tam?? Bodo11?? dajesz rade z kodowaniem w CDI w mercedesie???? Tylko czekam aż Sigi Cię zjeb..
Back to top
mały00
Post#30 27 Dec 2010 20:52
kolega bodo ma troche rcji z tym kodowaniem.to sie nazywa klasyfikacja wtryskiwaczy.zrobisz to tylko star diagnozą w dziale DOSTOSOWANIE MODUŁU STERUJĄCEGO.jest to bardzo proste.lecz nie sądze że to pomoże.podobny problem miałem w okularze 210 3,2CDI dymił jak smok.okazało sie że uszkodzony jest zawór recylkulacji spalin choć pozornie byłsprawny
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
w210 Mercedes 220 CDI Klimatyzacja. (2)
W210 E270 CDI rozruch silnika (7)
mercedes w210 270 cdi wyświetlacze (1)
Audi A3 TDI dymi na czarno.... (17)
Silnik VW TDi dymi na czarno (13)
Mercedes W210 2.2 CDI 1998 r. (2)
mercedes vito 108 cdi jak sciagnac wtryski (10)
Scenic 1,9 dti dymi na wyższych obrotach dymi na czarno (7)
Kopcenie Mercedes e320 cdi w210 (1)
mercedes W210 2.2 CDi ciężko odpala (7)
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
