Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Antena TELEVES DATHD - problem z odbiorem DVB-T mux1 i mux3
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> RTV Usable -> Antenna Installations -> Antena TELEVES DATHD - problem z odbiorem DVB-T mux1 i mux3
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Mario[PL]
Post#1 Post from the author of the topic 11 Jul 2010 16:02
Na początku informuję że jestem laikiem w antenach więc kierowałem się wyborem satkuriera i zakupiłem drogą antenę firmy Televes DAT HD.
Mieszkam w odległości 100km od nadajnikw w Śremie na zwykłej antenie siatkowej szerokopasmowej odbierałem mux3 z siłą 100% jakość 60% mux1 praktycznie nie odbierał czasami obraz wskoczył na chwilę przy dobrej pogodzie na dłużej.
Niestety na antenie DAT HD mux3 (kanał 23) odbieram siła 17% jakość skacze od 0% do 90% natomiast mux1 nie odbieram diła 6% jakość 0%.
Uwaga całość bez zasilacza antenowego.
Po podłączeniu zasilacza antenowego z separatorem jakość spada do 0% i odbiór nie jest mozliwy.
Bardzo proszę o porady czy da się wykorzystać zakupioną antenę DAT HD w moich warunkach oraz jaki zastosować zasilacz ?
Czy zwykły zasilacz "made in china" sprzedawany z antenami siatkowymi gryzie się z anteną DAT HD ?
Przepraszam za zformułowania ale nie jestem w tej dziedzinie profesjonalistą.
Tuner DVB-T to TNK HD.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jul 2010 16:02
Back to top
SP5ANJ
Post#2 11 Jul 2010 23:33
Re: Antena TELEVES DATHD - problem z odbiorem DVB-T mux1 i m
Mario[PL] napisał :
Zobacz, że MUX-3 (ch28) to moc tylko nadajnika 20kW a MUX-1 (ch-23) to już 100kW i chyba coś pomyliłeś.
Tu masz - co i jak nadają ze Śremu.
http://emi.emitel.pl/EMITEL/obiekty.aspx?obiekt=DODR_W1B
Quote:
Niestety na antenie DAT HD ...
Niestety padłeś ofiarą reklamy. Im więcej sprzedawca napisze o tym, iż antena jest lepsza/fantastyczna etc. do odbioru DVB, tym oznacza to, że antena ta może być gorsza i gorzej się sprzedaje.
Przypomnę, że nie ma anten odbierających tylko sygnały DVB-T. To tylko "chwyt marketingowy" . :cry:
Back to top
irekr
Post#3 12 Jul 2010 00:48
Jest jeszcze jeden dość istotny szczegół.
MUX3 jest nadawany na kanale 28 czyli obok analogowej emisji TVP2 na kanale 27 z mocą 300 kW.
Przy mocy nadawanej 20 kW oraz z systemu antenowego zamocowanego nieco niżej i o mniejszym zysku możemy przyjąć że różnica wielkości pola będzie wynosić około 7 do 9 dB między kanałem 23 a 28, natomiast pomiędzy kanałem 27 a 28mym - sąsiednie widmo - będzie wynosić co najmniej 12 dB. To bardzo dużo i niewiele będzie wzmacniaczy - a na pewno żaden z bazarowej anteny za kilkanaście zł - który będzie w stanie wzmocnić ten sygnał bez intermodulacji i zniekształceń. Nie znam konstrukcji tunera TNK ale nie przypuszczam, by to urządzenie miało prawidłowe parametry techniczne.
Zapewne to skakanie poziomu siły sygnału MUX3 jest wynikiem zmieniającego się poziomu przesterowania silniejszym sygnałem TVP2 i jest uzależnione od chwilowej wartości skutecznej analogowego sygnału telewizyjnego.
PS.
Jeżeli siła sygnału wynosi 100% a jakość zaledwie 60 to świadczy to właśnie o złej konstrukcji obwodów wejściowych, najprawdopodobniej mieszacza i być może wzmacniacza wejściowego tunera. Dla 100% siły sygnału jakość nie powinna spaść poniżej 95%. Analogiczne różnice pomiędzy silą sygnału a jakością występują także w przypadku gdy antena nie ma idealnie płaskiej charakterystyki częstotliwościowej w pasmie przenoszenia sygnału cyfrowego.
Do tego jeżeli bez zasilania wzmacniacza antenowego jest ileś tam procent a po włączeniu zasilania jest "0" to znaczy że wzmacniacz jest porządnie walniety lub się totalnie wzbudza...
Ma może ktoś schemat elektryczny obwodów wejściowych jakiegoś tunera TNK z wejściem NTC? Będę wdzięczny.
Back to top
Lee.LW
Post#4 12 Jul 2010 08:37
Witam!
Wszystko co napisano w odpowiedziach autorowi to prawda, jest tylko małe "ale". Mianowicie: na starej "siatce" był jakiś odbiór sygnału, na "wynalazku" Televesa nie ma. Nie uważam, że jest to kompletny złom, więc może warto spróbować to uruchomić :?::|. Autor napisał:
Proponuję:
- sprawdzić poprawność montażu samej anteny
- sprawdzić połączenie anteny z przewodem antenowym (złącze F)
- podłączyć zasilacz (starannie) "made in China", producent podaje w katalogu 12 ÷ 24V/40mA
- podzielić się wynikiem prób
Pozdrawiam,
Lee
Back to top
Mario[PL]
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jul 2010 08:50
Dziękuję za porady, co do mux 1 i mux 3 to je pomyliłem przepraszam.
Przed wyjazdem na urlop wszystko ponownie starannie zmontowałem i ustawiłem.
Antena ustawiona poziomo (wcześniej była lekko podniesiona do góry zgodnie z zaleceniami producenta - czyli bzdura)
Bez zasilacza - kanał 23 siła 30% jakość 100% i nic już nie skacze.
Kanał 28 siła 17 jakość 30% i mam odbiór lecz czasami przycina. Wg mnie jest szansa że dobry zasilacz załatwi sprawe.
Jaki zasilacz polecacie ?
Dalsze testy po powrocie z urlopu dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
Lee.LW
Post#6 13 Jul 2010 10:17
Patrz moją odpowiedź powyżej, czyli "made in China"- wystarczy.
Lee
PS. Przyjemnego wypoczynku :D.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jul 2010 10:17
Back to top
Marcin91
Post#7 13 Jul 2010 11:52
witam, antena jak najbardziej gpdna polecenia ( jakośc wykonania, oraz materiały użyte do produkcji sa najwyższej jakości ) Anteny DAT wykorzystuje sie do stacji czołowych w sieciach kablowych, tak więc stwierdzenie że to kiepska antena jest pomyłką.
Odnośnie zasilacza to polecam zasilacz od anten ASR: http://tels.pl/zasilaczantenowyzza7-p-79.html
pozdrawiam Marcin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jul 2010 11:52
Back to top
irekr
Post#8 13 Jul 2010 12:26
Mario: jaki jest poziom sygnału TVP2 na kanale 27? Mierzyłeś?
Najlepiej bez wzmacniacza czyli goły symetryzator i wtyczka na końcu.
Back to top
SP5ANJ
Post#9 13 Jul 2010 16:59
Marcin91 wrote:
... ( jakośc wykonania, oraz materiały użyte do produkcji sa najwyższej jakości )
Przepraszam ale o jakiej tu "najwyższej jakości" jest mowa . ???
Bez żadnej złośliwości i Obrazy, ale wyczuwam tu chęć (w samej wypowiedzi) reklamy tego produktu w myśl regulaminu pkt. 2 .
Myślę jednak, że są zdecydowanie lepsze i skuteczniejsze (o większym zysku w samej wiązce "kątowej" anteny), niż ta opisana/proponowana antena. :cry:
Back to top
Marcin91
Post#10 16 Jul 2010 13:49
Zadam jedno proste pytanie czy miał Pan tą antenę w rękach, i czy sprawdzał skuteczność odbioru w zróżnicowanym terenie?
Akurat te anteny testowaliśmy i w testach wypadła naprawdę dobrze.
Myślę tak: skoro kolega siedzi w krótkofalarstwie, a co za tym idzie troszkę zna się na antenach to pamięta produkty Telmoru ( nie mówię tu o najnowszych wyrobach tylko o antenach produkowanych 7-10 lat temu seria anten kierunkowych pasmowych 5-cio kanałowych 27 elementów np. ATV27/41-45 )
Te anteny wykorzystywano do uzyskania sygnału naziemnego analogowego dla stacji czołowych TVK. Jakość wykonania oraz elementy wykorzystane do konstrukcji anten powinien Pan znać z przeszłości tak więc nie będę sie rozpisywał.
I teraz wracam do tematu, testowaliśmy antenę DAT45 do odbioru sygnału analogowego dla stacji czołowej TVK, i jakie było nasze zdziwienie gdy okazało się ze antena była skuteczniejsza ( jakość obrazu wyraźnie lepsza, brak choć najmniejszych odbić, a to miało miejse w antenach kierunkowych ), od anten wspomnianych wyżej ( anteny również były nowe, ponieważ posiadamy kilka modeli w magazynie dla ekstremalnych warunków terenowych )
Antena DAT pod względem materiałów wykorzystanych do produkcję bije o głowę wszelki anteny ( proszę wziąć do ręki jakikolwiek element tej anteny i porównać z antenami kierunkowymi ) i kolejny raz powtórzę stosunek cena/jakość jak najbardziej adekwatna. A zysk anten nie zawsze idzie w parze z jakością tak więc to że jakaś tam antena ma zysk o 2-3 dB wyższy o niczym nie świadczy ...
Inna sprawa w większości przypadków ( instalacji ) nie trzeba inwestować aż w tak dobrą antenę, ale warto pamiętać że instalację wykonujemy na kilka następnych lat, tak więc nie warto oszczędzać.
To chyba tyle a anteny nie proponuję bo takową ktoś juz zakupił i chce cieszyć sie prawidłowym odbiorem, a moje propozycję sa takie jakie sam bym sobie zaproponował, tak więc wg. mnie są uczciwe, ale jeżeli ktoś uważa inaczej trudno nie każdego da się zadowolić :)
Pozdrawiam Marcin
Back to top
gugol
Post#11 25 Oct 2010 19:40
Kilkakrotnie miałem możliwość montować antenę DAT 45. Moja opinia jest taka iż jakość wykonania i użyte do tego materiały rzeczywiście są najwyższej jakości. Nie spotkałem do tej pory anten (telmora , dipola , )których jakość wykonania byłaby chociaż zbliżona. Poza tym bardzo dobrze sprawdza się w praktyce moduł MRD. Minusem jest cena. Ale za jakość się płaci.
Back to top
_Greg_
Post#12 17 Feb 2012 12:17
Re: Antena TELEVES DATHD - problem z odbiorem DVB-T mux1 i mux3
Pare szczegółów na temat anteny DAT HD:
-jest to antena kierunkowa (6 stopni kierunkowości), jeżeli nie jest ustawiana miernikiem nie jest możliwe ustawienie maksymalnie odpowiedniego sygnału.
-DAT HD jest to produkt firmy televes, więc najlepiej współpracuje z urządzeniami Televes (zasilacze itp.)
Polecam tą antene, sam jestem jej szczęśliwym posiadaczem. Cena może nie jest mała, ale za kilka lat gdy inne będą wyglądały jak "strachy na wróble" (jeśli wcześniej nie zostaną pokrzywione przez siadające na nich wrony), ta jest odporna na wilgoć i inne warunki atmosferyczne.
Regulamin pkt 3.1.11 i pkt 3.1.17 . [SP5ANJ]
Back to top
_cheetah_
Post#13 17 Feb 2012 13:58
Antena DAT-HD ma szerokość wiązki przedniej 30°(H), czyli mniej więcej taką, jak wszystkie inne anteny o podobnej konstrukcji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2012 13:58
Back to top
SP5ANJ
Post#14 18 Feb 2012 08:19
Regulamin pkt 3.1.11 .
3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
Regulamin pkt 3.1.17 .
Skąd więc informacja o odporności na wilgoć i porównanie "innych anten" do stracha na wróble. :?:
3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
Wpis kolegi _Greg_ kwalifikuje się do KOSZA - lecz jako przestroga dla Innych tu piszących - (czasowo) pozostawiam ten wątek.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TELMOR ASR860P25 vs Televes dt 75 Co wybrać do dvb-t (8)
[NTC] Kłopot z odbiorem MUX1 z Kielc (11)
DVB-T problem z MUX 1 i MUX3 (7)
LG 37LH3000-ZA nie łapie MUX3 i MUX1 w Warszawie (2)
kanały na mux2 mux3 mux1 - Czarna Góra (1)
brak mux1 i mux3 w instalacji z multiswitchem (2)
Zestaw DVB-t - Jak odbierać MUX3 z Chotycze?? Odbieram tylko MUX1 i MUX2. (2)
Problem z odbiorem kanałów z dvb-t (4)
Problem z odbiorem telewizji DVB-T (1)
DVB-T MUX2 a MUX3 w Wielkopolsce (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.429 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
