tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20529 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#1
11 Jul 2010 17:31 Postępowanie po zalaniu laptopa |
Znajomość tych kilku zasad może uchronić laptopa przed zniszczeniem na skutek zalania.
1. Natychmiast po zalaniu odłączyć zasilacz i wyjąć główną baterię. Nie tracić czasu na prawidłowe zamknięcie systemu.
2. Ułożyć laptop tak by płyn mógł z niego wyciec - najlepiej na boku (bocznymi kratkami wentylacyjnymi do dołu) lub klawiaturą do dołu ale uważając by wyciekający płyn nie zalał ekranu.
W tym miejscu najlepiej oddać laptopa do serwisu... ale jeśli chcemy zaryzykować i ratować go na własną rękę to należy podjąć kolejne kroki:
3. Nie próbować włączyć zalanego laptopa przed upływem minimum 48 godzin od zalania (w zależności od ilości wylanego płynu i jego konsystencji - im bardziej słodki i gęsty - tym ten czas powinien być dłuższy).
4. Jeśli czujemy się na siłach możemy rozebrać laptopa i pierwsze na co należy patrzyć to bateria podtrzymująca pamięć CMOS - należy ją odłączyć.
Pomocny może się okazać ten tekst.
5. W domowych warunkach możemy zaryzykować mycie klawiatury w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń (współczesne laptopy posiadają klawiatury, które są raczej nierozbieralne). Następnie należy ją dobrze, kilkakrotnie wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć - na wolnym powietrzu, w temperaturze pokojowej, będzie schła 2-3 doby...
6. Dobrze jest wymontować płytę i osuszyć ją ręcznikami ligninowymi. Do czyszczenia tego co zostało po odparowaniu wody z płynu który się dostał na płytę można użyć pałeczek higienicznych nasączonych izopropanolem (IPA).
7. Nie należy próbować suszyć laptopa suszarką do włosów, grozi to deformacją plastikowych elementów obudowy.
