Słabe wspomaganie hamulca Astra I
sadamb 11 Lip 2010 19:28
  • #1 11 Lip 2010 19:28
    sadamb
    Praktycznie powinienem napisać brać wspomagania, ponieważ pedał hamulca nieznacznie jest ściagany przy opdalaniu. A autko Opel Astra 1.7TD z ABS-em. Nie wie ktoś z forumowiczów jaka jest prawidłowa wartość podciśnienia wytwarzanego na serwie przez pompkę próżniową? Przytykając palcem wężyk od pompki próżniowej nie zasysa mocno palucha (bez większych problemów da się oderwać palec), od razu napisze, że zaworek zwrotny na wężyku przepuszcza tylko w jedną stronę. Nie potrafie zlokalizować przyczyny braku wspomagania. Dodam, że samo serwo zostało już wymienione (używane serwo zamontowałem także może być wadliwe) ale efekt ten sam jak przed wymianą, układ hamulcowy odpowietrzony, klocki, tarcze wporządku. Płyn hamulcowy nie był wymieniany, ale to raczej nie będzie przyczyną problemu. Jedynie ta pompka próżniowa przychodzi mi na myśl, że wytwarza za małe podciśnienie. Ewetnulanie nieszczelność w torze podciśnieniowym, która jest wykorzysytwana do sterowania otwarcia nawiewu powietrza z zewnątrz. Za wszelkie informację oraz linki do podobnych tematów z góry dziękuję.
    #2 11 Lip 2010 19:55
    ociz
    Moderator Samochody
    Odepnij wszystko oprócz serwa, zaślep wężyki i wtedy sprawdź.
    #3 11 Lip 2010 22:17
    toku74
    Poziom 30  
    podciśnienie przynajmniej 5oo mmHg
  • #4 12 Lip 2010 06:57
    sadamb
    Wielkie dzięki, znalazłem gdzieś tę wartość 0.6bar-a min, a max 0.9bar-a tylko nie byłem tego pewien. Dzisiaj spróbuje coś pomierzyć, może uda się coś wywęszyć ;)
  • #5 13 Lip 2010 07:33
    sadamb
    Wczoraj namierzyłem ciśnienia. W Oplu wyszło podciśnienie na poziomie 0.43bar-a, dla porównania w Peugeocie 0.7bar-a. Zatem pompka podciśnieniowa do wymiany. Popróbuje dzisiaj jeszcze szlifnąć pokrywke z pompki i zobaczymy czy tą drogą dostaje nieszczelności :)
    Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Temat zamykam
