Agregat od lodówki/zamrazarki
heeler11 12 Lip 2010 22:17 3752 34
  • #1 12 Lip 2010 22:17
    heeler11
    Witam chciałem sie dowiedzieć
    ile atm nabije agregat z lodówki
    czy dało by sie nim malować??
    oczywiscie po zamontowaniu odolejacza i reduktora
    ii czy taki agregat w jakich granicach może otrzymywac powietrze
    ile bedzie utrzymywał na manometrze w czasie malowania
  • #2 12 Lip 2010 22:25
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Dobre do aerografu.
  • #3 13 Lip 2010 09:52
    heeler11
    aa może tak coś konkretniej??
    skoro z agregatu sie nie nadaje
    to z czego to zrobić???
  • #4 13 Lip 2010 10:17
    tpl
    Mam agregacik z lodówki połączony ze starą butlą samochodową od LPG 60l.
    20 atm ładuje bez problemu, ale w czasie ok. 2godzin.
    Bez dodatkowego zbiornika do malowania się nie nadaje, ze względu na małą wydajność.
  • #5 13 Lip 2010 12:30
    kaziowichura
    O ile zwykłe kompresory warsztatowe można by okreslić jako nisko ciśnieniowe ale o dużej wydajności to lodówkowe (i chłodnicze) są przeciwieństwem - tj. są w stanie wytworzyć wyskoie ciśnienie ale wydajność (l/m) jest relatywnie niska
    praktyczne ciśnienie to tak 20 atm... w zasadzie da radę wiecej bo do ponad 35 atm, ale licz się wtedy ze spadkami obrotów - no i wogóle to mało praktyczne o ile nie wymagasz wysokiego ciśnienia
    Takie agregaty są używane do budowy czegośco określa się mianem cichych kompresorów.
    Przyjrzyj się ->Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    To tylko taki sam agregat plus oprzyrządowanie. Rzuć okiem na moce urządzeń i porównaj je ze swoim agregatem - będziesz miał jakotakie rozeznanie jesłi chodzi o wydajność
    To co mi się w nich podoba to użebrowane obudowy (poprawiają oddawanie ciepła) i dostępność modeli w większych mocach. W polsce ciężko dostać takie np. 1kW agregaty chłodnicze/ od klimy... w stanach tego sprzętu jest na potęge więc nawet potężne kilku kW kompresory chodzą po przysłowiowe grosze
  • #6 13 Lip 2010 17:15
    heeler11
    moze coś jeszce
    a moze jak by dac takie 2 agregaty od lodówki
    i do tego butle mam 2 jedna 50l i 2 taka duza 150l:P
    do tego reduktor i odolejacz wyłącznik cisnieniowy
    zdało by to egzamin do lekkiego malowania pistoletem oczywiscie nie bede malował samochodu:P jakieś małe coś do podmalowania .. ii coś tam przedmuchac:)
  • #7 13 Lip 2010 17:28
    Darrieus
    heeler11 napisał:
    moze coś jeszce
    Za duże butle, nawet 2 agregaty będą to nabijać w nieskończoność.
    Agregat nie nadaje się do malowania normalnym pistoletem i tyle.
    Do przedmuchania wystarczy butla zrobiona z małej gaśnicy samochodowej.
  • #8 13 Lip 2010 18:28
    heeler11
    to co proponujecie??
    tylko nie żeby iść do sklepu i kupić:P
  • #9 13 Lip 2010 20:07
    Darrieus
    Kupić używaną :D
    Chyba że masz złom pod domem, stare silniki z motorów i silniki elektryczne to sobie zrób sprężarkę z "klocków lego".
  • #10 13 Lip 2010 20:44
    heeler11
    silnik mam :)
    butle mam 150l
    wyłacznik cisnieniowy tez mam
    reduktora mi brakuje
    ii
    panowie jak zrobić sprężarkę chce to używać do malowania
  • #11 14 Lip 2010 10:53
    kaziowichura
    Skorzystaj z tego linku co podalem i porównaj z wymaganiami pistoletów do malowania. Mnie nabija 10L do 7 bar w mniej niż 10 minut. żeby nabić 200L do 7bar potrzeba by 20 razy tyle czasu. Przy dwóch kompresorach 10 razy tyle czasu - tj. około 1.5 godziny.
    Na siłe dało by radę ale musiałbyś robić długie przerwy. Nie wiem co rozumiesz przez malowanie małych elementów ?? równie dobrze możesz sobie zrobić na butli 50 L z jednym kompresorem i malować aeorgrafem :D
  • #12 15 Lip 2010 01:15
    tpl
    :arrow: heeler11 gdybyś tutaj o to mnie poprosił miałbyś odpowiedź znacznie szybciej. Na "pocztę" wchodzę średnio 2 razy w tygodniu.
    Wybacz, że tu odpowiem: Butla z LPG z oryginalnym wielozaworem starszego typu pozbawionym pływaka i rurki (tej sięgającej do dna) Rurki od wlewu i wylotu skrócone do 15 cm. w zasadzie nie ma znaczenia gdzie jest wlew, a gdzie wylew, w wielozaworze tylko pozostały elementy pozwalające zamknąć/zakręcić dolot i wylot.
    Z agregatem połączone wężem wysokociśnieniowym na opaski . Po drodze jest trójnik do ciśnieniomierza. Taki układ ma wadę: Agregat nie wystartuje gdy na jego wylocie panuje ciśnienie większe niż 3 atm.
    Czas potrzebny na naładowanie tej 60 litrowej butli do 10 atm to jakieś 60 min. i w takie upalne dni jak obecnie agregat się ugotuje (czyt. przegrzeje)
    Spotkałem się z agregatem od lady chłodniczej znacznie wydajniejszym ale z trójfazowym zasianiem.
  • #13 15 Lip 2010 19:24
    motyl22
    Witam! Ja swego czasu zrobiłem taki kompresor z dwóch agregatów i dwóch butli z kolejek każda po 30L. 6 atmosfer pompuje ok 10minut. I to że się przegrzeje to chyba nie prawda bo mój kolega agregatem z lodówki natlenia staw i chodzi mu to po kilka godzin non stop.
  • #14 15 Lip 2010 20:55
    kybernetes
    Agregat się nie przegrzeje o ile nie będzie przekroczona jego moc znamionowa (co można wyliczyć). Twój pewnie tej mocy nie przekroczył.
    Natomiast spotkałem się w internecie z modyfikacją agregatu zastosowanego do ciągłej pracy przy ciśnieniu ~18-20 bar. Mianowicie korpus został rozcięty a do wnętrza wstawiona wężownica chłodząca, przez którą przepuszczono wodę. Tak zmodyfikowany kompresor służył do zasilania malej instalacji przetwarzającej gaz ziemny w metanol (domowym sposobem, link pochodził z Ukrainy przedjuszczenkowskiej, kiedy ta miała jeszcze niemal darmowy gaz z Rosji).
  • #15 16 Lip 2010 09:44
    kaziowichura
    Kompresor nagrzewa się w wyniku kompresji powietrza... im wyższe ciśnienie tym szybciej się nagrzewa
    Link
    To co tu widzisz to moje rozwiązanie które miało chłodzić kompresor... działa nieźle ale niestety gorzej w upalne dni. Zastanawiam się nad wersją chłodzoną wodą
    Nie chciałbym tu łamać jakiś zasad ale dziś znalazłem to ->Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Myślę że nie warto kupować... Ale jeśli nowe chodzą po tyle to starsze mógłbyś zdobyć po znacznie lepszej cenie... jeśli chodzi o moc i wydajność to ten model z powodzeniem mógłby zastąpić ci typowy kompresor
  • #16 16 Lip 2010 10:32
    Darrieus
    Jak ktoś chce chłodzić agregat to nie trzeba go rozcinać, wystarczy zanurzyć jego spód na głębokość kilku cm w pojemniku z "czynnikiem chłodzącym". Wcześniej zabezpieczyć farbą odpowiednią do zastosowanego chłodziwa. (olej, woda, glikol..)
    Będzie to działać o ile jest w agregacie odpowiedni poziom oleju.
    Dmuchanie w agregat to trochę lipa, za mała powierzchnia oddawania ciepła, chyba żeby podoklejać radiatory.
  • #17 16 Lip 2010 11:11
    heeler11
    aaa jak zrobic kompresor.. mam silnik coś typu od hydroforu mocy to on ma wystarczajaco:)
    nie wiem jaka sprężarkę zastosować.. co poradzicie w miare tanio:P
    ii butle mam 150 l:)
    wyłacznik/włącznik cisnieniowy tez mam
  • #18 16 Lip 2010 11:36
    Usunięty
  • #19 16 Lip 2010 11:52
    heeler11
    ale jakiej spręzarki szukac??
  • #20 16 Lip 2010 12:39
    Usunięty
  • #21 16 Lip 2010 13:18
    kaziowichura
    Jeśli znajdziesz gdzieś działający agregat chłodniczy w dobrym stanie o mocy od ok 800-1000 W w wzwyż to kupuj. Gdybyś miał taki jak z tego mojego linka to miałbyś prawie idealny kompresor - cichy i wydajny zarazem. Jakbyś dorobił do tego chłodzenie to już miodzio.
    Istotne tylko byś wiedział że sprzęt jest w dobrym stanie.
    No i nie oszukujmy się - istotna jest kwestia ceny, ale to nie jest tak że ze zwykłymi kompresorami jest lepiej. Sprawdź na allegro tam często używany kilkudziesięcioletnie pordzewiałe kompresory z ursusa, stara itp. również osiągają ceny po 200 - 250 zł a stan jest nieraz opłakany.
    Jeśli nie da rady zdobyć agregatu to zdobądź jakiś zwykły kompresor, wtedy też będziesz potrzebował silnika 3 fazowego, więc to nie jest tak że trójfazowe agregaty są w jakimś stopni gorsze. Przy większych mocach po prostu nie da rady inaczej
    Tak właśnie zamierzam zrobić. Co więcej cały kompresor jest hermetyczny - gdyby tylko uszczelnić to 3 pinowe złącze jakim trafia prąd do jego wnętrza mógłby on być całkowicie zanurzony w wodzie.
  • #22 16 Lip 2010 14:17
    heeler11
    jest to warte??
  • #23 16 Lip 2010 14:45
    kaziowichura
    Czy warte 40zl ? Pewnie. Jeśli faktycznie jest sprawne.
    Nawet dziwie się że takie tanie znalazłeś bo sam bym sie na to może pokusił.
    Zagadaj z gościem i spytaj ile by chciał za koło pasowe bo potem dorabiać to zawsze problem.
  • #24 16 Lip 2010 15:00
    heeler11
    koło pasowe dodaje takie małe pisze w opisie aukcji ..
  • #25 16 Lip 2010 16:21
    kybernetes
    No, niestety, ale akurat te hermetyczne agregaty lodówkowe to się nagrzewają głównie od silnika, który nie jest przeznaczony do takiej pracy (ciągłej). Nie dają tam większego jak 200-250W.
    W kwestii chłodzenia: nie polecam zanurzać toto w wodzie bo o nieszczęście nie trudno, już lepiej wywiercić dwa otwory, wlutować rurki i dorobić zewnętrzne chłodzenie z obiegiem oleju.
  • #26 16 Lip 2010 19:08
    Darrieus
    Konektor można zalać żywicą epoksydową. O malowaniu wspominałem z tego względu że często stare agregaty są pordzewiałe i różnie to może z nimi być.
    Zanurzyć można w oleju transformatorowym, nie przewodzi prądu i idealnie odbiera ciepło, jest niepalny itd ;). Agregaty od zamrażarek z funkcją "frost" (-35st.) są przystosowane do pracy ciągłej, po włączeniu tej "funkcji" agregat zaiwania 24h/dobę.
  • #27 16 Lip 2010 19:39
    Usunięty
  • #28 16 Lip 2010 21:30
    kybernetes
    kivors napisał:
    I tu się nie zgadzam bo nie jest problemem znalezienie producenta oferującego sprężarki hermetyczne z silnikiem o mocy 3.5kW.
    Oczywiście, ale przecież mowa była o urządzeniach "z odzysku" a konkretnie z lodówek domowych i zamrażarek, których cale góry można znaleźć na każdym miejscowym złomie.
  • #29 16 Lip 2010 21:48
    Janadamis
    Ja też miałem taki problem z taką właśnie sprężarką przyczyną był zbyt mały otwór do beczki i dlatego się grzeje, teraz wogule ciepła nie jest;)
    Sprawdź może coś przytkało otwór:)
  • #30 17 Lip 2010 10:01
    kaziowichura
    Dają, ale generalnie przy większych mocach stosowane są kompresory rotacyjne...
    I sam silnik nie powodowałby takiego przegrzania... To kwestia ciepła powstałego w trakcie kompresji. Kiedy kompresor pracuje bez obciążenia to się praktycznie nie grzeje. Jeśli pracuje pod obciążeniem to się grzeje.
    tu macie porównanie typowych tłokowych agregatów i rotacyjnych (facet je rozciął i omawia budowę)
    Link
    Tutaj animacja typowego kompresora tłokowego i lodówki. Warto zobaczyć.
    Link
    W zasadzie to sam zapoznałem ludzi na amerykańskim forum z tematem kompresorów lodówkowych/chłodniczych. Wcześniej ich nie znali - co mnie nie dziwi bo kompresory warsztatowe są u nich dużo tańsze niż u nas więc mało komu opłaca się kombinować. Obecnie około 15-20 osób za moim przykładem takie zbudowało.
    Tu macie przykład kompresora, który znajomy ze stanów kupił za 20$ z ebay ->Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    U nich są łatwo dostępne i przeważnie tanie bo tam prawie każdy ma klimę w domu więc stare agregaty są niemal tak dostępne jak u nas lodówkowe.
    No z tym mógłby być problem... Bo nie wiadomo czy przy wierceniu jakieś małe kawałki metalu nie oderwą się i nie wpadną do środka po to by potem zniszczyć jakiś element.
    Dodatkowo, te rzeczy są smarowane rozbryzgowo i z tego co wiem mają określony poziom oleju jaki ma być w kompresorze. Trochę trzeba by się na kombinować by poziom był identyczny a jednocześnie by olej przepływał na zewnątrz
 Szukaj w ofercie
