  • #1 13 Lip 2010 11:26
    kumalo
    Witam to mój pierwszy post w tym dziale witam wszystkich.
    Kupiłem sobie samochodzik Renault Laguna I z 94r. z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW AD4-S14 i na wstępie wtopa okazało sie że nie chce jechać to znaczy rusza powyżej 2500-3000tyś obr na zimnym a jak sie rozgrzeje to w ogóle z jazdą do tyłu jest trochę lepiej jest jakby mocniejszy od biegów do przodu.
    Olej wymieniłem i uzupełniłem do poprawnego stanu - bez rezultatu. Przed wymianą
    odkręciłem miskę olejową ASB i zobaczyłem według mnie masę opiłek.
    Zastanawiam się jaki element skrzyni jest odpowiedzialny za "ślizganie sprzęgła (jak w manualnej)" czy może być to uszkodzenie pompy oleju? czy może "spaleniu" tarczki sprzęgła biegu bezpośredniego i wstecznego? Proszę o podpowiedź co może ktoś miał taki przypadek i jak się zakończyła. Dodaje fotkę opiłek w misce Pozdrawiam!!!!
    Renault Laguna Skrzynia Automatyczna "nieciągnie"
  • #3 15 Lip 2010 22:46
    kumalo
    Witam dzięki za odpowiedź. zdaje sie że moja skrzynia wymaga kapitalnego remontu. Narazie szukam innej używanej i rozważam wymianę na manualną ale najpierw rozkręce zepsutą. może jej nie naprawie ale Narazie wiem jedno że filtr oleju nie był zmieniony od nowości napisze jak coś znajdę i jeżeli ktoś ma pomysł zapraszam do dyskusji. pozdrawiam
  • #5 18 Lip 2010 09:26
    kumalo
    Witam kolego Romuald-f dziękuję pdf bardzo mi sią przyda no jak by był po angielsku to by było świetnie a po polsku bosko ale rosyjskiego sie podszkoli i będzie ok. Jeszcze raz dzięki, naprawdę opis mojej skrzynki Pozdrawiam.
  • #6 20 Lip 2010 22:32
    kumalo
    Witam Dzisiaj wyjąłem i rozkręciłem moją skrzynie dopiero znalazłem czas i wiem już chyba co jest uszkodzone, a tak naprawdę to spalone są tarczki w jednym z koszów jutro opisze dokładniej Pozdrawiam
  • #7 21 Lip 2010 16:48
    kumalo
    Witam W temacie skrzyni to tak odkryłem zatkaną chłodniczkę oleju skrzyni biegów i przypuszczam że to spowodowało wyższą temperaturę oleju i co za tym idzie spalenie tarczek w jednym koszu. Moje zdziwienie jest takie że na elementach w środku jest bite znaki VW i audi . wywnioskowałem że jest podobna (prawie taka sama) jak model VW AG4. Zastanawiam sie czy próbować ją naprawiać i czy wymiana tarczek załatwi sprawę i czy może jeszcze się okazać że trzeba coś wymienić. Załanczam rysunek skrzynie. Zepsute elementy według mnie to 30, 31, 32, 33 z pierwszego rys. i z drugiego 16. Proszę o opinie koledzy.
    #8 22 Lip 2010 16:55
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Masz spalone tarczki kosza prowadzącego (forward). Kosz ten odpowiedzialny jest za jazdę do przodu.
    W koszu, w którym spaliły się tarczki sprawdź tłok 22. http://www.samko.pl/sklep/renault-ad4-tlok-forward-p-834.html . Klipsy 16 zabezpieczają wybierak 14 przed wysunięciem. Musisz sprawdzić ich szerokość bo są dwa rodzaje 16 mm. i 22 mm. http://www.samko.pl/sklep/ag4-panewka-kosza-forward-16mm-p-417.html . http://www.samko.pl/sklep/ag4-panewka-kosza-forward-22mm-p-415.html .
    Skrzynka, która jest w Twoim autku jest to modyfikacja skrzyni AG4 stosowanej w Vw-Audi, dlatego są znaki tego producenta. Francuzi zmienili w niej, między innymi, płytę sterującą, pompę oleju, tłok forwarda i kosz 3-4 biegu.
    Tarczki kosza http://www.samko.pl/sklep/ag4-tarcza-cierna-k1-k2-fwd-rev-p-219.html i przekładki http://www.samko.pl/sklep/ag4-przekladka-forward-k1-145mm-p-421.html . Jeżeli u Ciebie przekładki stalowe forwarda występują 2 mm. (raczej nie powinny bo grubsze idą na reversa) to te http://www.samko.pl/sklep/ag4-przekladka-forward-k1-20-mm-p-422.html .
    Przypuszczam że będziesz miał uszkodzoną przekładkę zamykającą kosz forward, to ta http://www.samko.pl/sklep/ag4-przekladka-zamykajaca-kosz-forward-k1-p-419.html .
  • #9 22 Lip 2010 23:09
    kumalo
    Witam Dziękuje kolego Romuald-f wszystko sie zgadza podane linki zachęciły mnie do naprawy ale coś mnie skusiło sprawdzić układ różnicowy i sie przeraziłem ktoś majstrował już przed mną generalnie to łożyska mają trochę luzu w obudowie na satelitkach też troszeczkę ale zabieraki powinny być a przynajmniej lewy zabezpieczony śrubką, może się mylę ale brutalny spaw to raczej nie jest fabryczny sposób zabezpieczenia. układu różnicowego nie da sie wcale rozkręcić ponieważ jest zespawany na sztywno a pasowało by wymienić wieloklin na prawej półosi ma dosyć duży luz. Na razie nie wiem co z tym robić. Jeszcze raz dziękuję Pozdrawiam.
  • #10 28 Lis 2011 04:15
    toldi78
    Poziom 8  
    podepne sie pod temat
    skrzynia to AD4 006
    jak w postach powyzej skrzynia nie ciagnie... tzn po wrzuceniu "drive" powinna minimalnie ciagnac a tak nie jest
    auto stoi jak wryte dopiero pododaniu gazu /1500-2000rpm/ zaczyna ciagnac
    nie jest to jakies szarpniecie - poprostu rusza jak z wolnych obrotow
    problem zaczyna sie gdy automat wrzuca 2 bieg- tak jakby zaczyna sie slizgac - udaje sie rozpedzic auto trzymajac wysokie obroty /4000rpm/ i gdy juz jest okolo 50km/h wskakuje juz normalnie 3 bieg
    na 3 i 4 biegu skrzynia pracuje normalnie tzn zmienia biegi z 3 na 4 jak i zrzuca biegi z 4 na 3 prawidlowo
    problem zaczyna sie gdy predkosc spadnie tak ze automat wrzuci 2 bieg - znow jakby sie slizga
    wyciagnalem skrzynie z samochodu i pierwsze co zauwazylem to po przechyleniu skrzyni wycieka olej z "walka" tego co wchodzi w sprzeglo hydrokinetyczne - nadmienie ze na sprzegle jak i korpusie skrzyni czy silniku nie widac sladow wycieku
    czy tam poprostu nastepuje uszczelnie po zespoleniu skrzyni /walka/ ze sprzeglem? czy przy wyciaganiu cos sie obluzowalo i cieknie?
    jak najprosciej dostac sie do tarczek? z ktorej strony rozkrecac skrzynie od strony silnika czy "od tylu?
  • #11 28 Lis 2011 10:24
    kumalo
    Witam Formie zakończenia mojej Renówki to w mojej skrzyni ztarły się tarczki i wymagały wymiany ale podczas weryfikacji skrzyni okazało sie ze nieopłaca sie jej naprawiać niemogłem znaleźć sprawnej i przerobiłem na manualną i działało dobże ale niebyło prosto. co do wycieku to rozumiem że olej wycieka z połączenia skrzyni z sprzęgłem kinetycznym i to raczej prawidłowo a skrzynie demontuje sie razem z sprzegłem 3 śróbki oile dobrze pamietam Pozdrawiam i pwodzenia !!!
    dostep do tarczek od strony sprzęgła
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
  • #12 29 Lis 2011 19:39
    toldi78
    Poziom 8  
    dzisiaj mialem troszke wolnego czasu wiec rozkrecilem skrzynie...
    na poczatku wszystko wygladalo niby OK ale jak dostalem sie glebiej moim oczom ukazal sie taki widok..
    ten pierwszy z wierzchu piercien byl jakby rozparty i opieral sie bardzo mocno o scianki kosza - tak mocno ze mialem problem go wyciagnac
    tarczki pod spodem byly jakby luzne - nie scisniete
    i wygladaly tak:
    pozatym sa odksztalcone...
    czy ten kosz to w skrocie piszac to drugi bieg?
    pozostale kosze i tarczki wygladaja wg mnie bardzo dobrze
    mam jeszcze pytanko czy na tym walku maja byc 2 pólpierscienie czy tylko ten jeden widoczny?
    Renault Laguna Skrzynia Automatyczna "nieciągnie" Renault Laguna Skrzynia Automatyczna "nieciągnie"
    czy w tym koszu
    oprocz tarczek i przekladek ma byc cos jeszcze?
    zanlazlem w nim pelno jakby z tworzywa kawaleczkow ktore wygladaja mniej wiecej tak:
    i nie sa to napewno kawalki tarczek gdyz wszystkie tarczki coprawda maja gubosc zyletek ale sa cale
    teraz prosba do majacych pojecie w temacie - jak nazywaja sie te tarczki i ten pierscien i gdzie to mozna zamowic? w samko beda mieli te czesci?
    a tak troche z gdybania - jaka mogla byc przyczyna popekania piercienia? bo to chyba od niego sie zaczela destrukcja tarczek
    co do tych pierscieni - to chyba jest to prawda?
    wiec albo ktos juz kiedys tam grzebal... albo polpierscienie "wyparowały" :)
    tak wiec chyba mam ten sam przypadek co kolega powyzej...
  • #13 30 Lis 2011 16:29
    romuald-f
    Pokruszona przekładka zamykająca na kosz prowadzący to: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?pID=419&products_id=419 zaś kawałki plastiku to: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?pID=417&products_id=417 spalone tarczki kosza prowadzącego (forward) to: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?pID=219&products_id=219 no i oczywiście będą potrzebne przekładki stalowe: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?pID=422&products_id=422 przypuszczam że będziesz potrzebował tłok na ten kosz: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?imagesID=378&products_id=834 . Co do pierścienia na wałku to jest jeden, jak na zdjęciu.
    P.s. jest to kosz prowadzący (forward) pracujący na biegu 1 - 2 - 3.
  • #14 30 Lis 2011 17:21
    toldi78
    Poziom 8  
    ok
    romuald-f napisał:
    sek w tym ze wszystkie 4 sa cale...
    byc moze jest to spieczony "pył" z tarczek ktory zmieszal sie z olejem osadzil i odbil ksztalt przekladki??
    bo tam jakby zęby przekladki pasuja - przykladalem ten kawaleczek plastiku do przekladki i pasuje idealnie na zęby??
    te wydaja sie byc ok jeszcze sprawdze ich grubosc
    hmm tu mialem watpliwosci bo napewno nic mi nie wypadlo a w oleju zadnych kawalkow metalu nie bylo
    a jak tlok mozna sprawdzic? wizualnie jest ok i "przylega" tez dobrze
    drogi Panie romuald-f - chcialbym jeszcze zapytac o jedna banalna rzecz - mianowicie skrzynie "wyciaglalem" w dol do kanalu itd...
    przyznam szczerze ze samemu to robilem i sie lekko "narobilem"...
    latwiej jest teraz wyciagnac silnik i zespolic go ze skrzynia a nastepnie calosc wkladac razem do komory silnika? robil juz pan lagune?
    jakos czarno widze ponownie wkladanie skrzyni od dolu - mam dostep do "żurawia" i zastanawiam sie nad opcja wkladania z gory - tylko czy rozbieranie reszty z gory nie da w sumie tyle samo roboty co mocowanie sie od dolu?...
  • #15 30 Lis 2011 17:57
    romuald-f
    Jeżeli uważasz że tłok forwarda jest ok to dlaczego są spalone tarczki ??
    Skrzynki zawsze wyciągam od dołu. Jeżeli nie założysz teraz skrzynki od dołu to zdejm ławę (sanki). Z przekładkami stalowymi nie kombinuj tylko załóż nowe (na zdjęciu widać przekładkę spaczoną bez ciernicy). Kawałki plastiku mogą też pochodzić od retainera na rysunku poz. 5. Sprężyny są osadzone w plastiku i pod wpływem temperatury stopił się.
  • #16 30 Lis 2011 20:20
    toldi78
    Poziom 8  
    w sumie to ma Pan racje... jak już mam rozbebeszoną skrzynie to wymienie wszystko ... ;) jutro zamowie częsci i jak tylko dojda bede skladal skrzynke
    przyglądałem się temu elementowi... nic podejrzanego tam nie widac
  • #17 02 Gru 2011 05:42
    toldi78
    Poziom 8  
    jeszcze tak dla pewnosci - jaki olej do skrzyni?
    bo o ile sie orientuje to chyba 4,5 litra powinno byc wlane ...
  • #18 02 Gru 2011 16:04
    wkapela
    Poziom 8  
    witam,to jeszcze ja się podepnę.. mam citroena saxo ze skrzynia MB3 taka sama była np w peugeocie 106 albo renault clio. Mój problem jest taki że ni stąd ni zowąd potrafi zniknąć pierwszy i drugi bieg, jest tylko 3ka, da się jechać ale ciężko ruszyć.. po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Pewni jest to jakaś pierda, ale strasznie denerwuje...
    pomocy!!!
  • #19 02 Gru 2011 17:16
    toldi78
    Poziom 8  
    ten trzeci bieg to tryb awaryjny...
    trzeba zaczac od podpiecia pod komp i zobaczenia jakie bledy pokazuje...
  • #20 19 Kwi 2014 23:31
    tompawl
    romuald-f
    Witam pana mam ten sam problem jak w poście powyżej uszkodzony ten sam pierścień itp. Poza tym wszystkie tarczki ok poza koszem forvard. Ale pytanie na wstecznym biegu skrzynia zaczęła zachowywać się podobnie tzn ślizgała się czy może być jeszcze coś zużyte choć po rozbiórce nic więcej już nie widzę czy tylko tarczki, przekładki i tłok w fovardzie wystarczy wymienić.
    Pozdr.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
