Corsa b 1.2 8V klapka w obudowie filtra powietrza.
pawcio1979 13 Lip 2010 14:47 3917 4
  • #1 13 Lip 2010 14:47
    pawcio1979
    Mam pytanie odnośnie klapki zimne / ciepłe powietrze wbudowanej w obudowie filtra powietrza.
    Rozumie że jeśli silnik jest zimny (zimno na zewnątrz) klapka powinna być ustawiona tak że do silnika podaje ciepłe powietrze z rury nad kolektorem.
    Jeśli natomiast jest ciepło to do silnika dochodzi tylko powietrze z zewnątrz? Jak klapka ma być ustawiona jeśli jest ciepło (silnik ciepły)?
    U mnie na ciepłym klapka jest w pozycji "środkowej" czyli łapie i ciepłe powietrze z nad kolektora i powietrze z zewnątrz.
    Co ciekawe.... jeśli prze gazuję to dmucha mi ciepłym powietrzem z otworu wlotowego powietrza łapanego z zewnątrz.
    Proszę o opinie odnośnie tej klapki i jej położenia.
    Ps. Auto śmiga tylko na benzynie.
  • #2 13 Lip 2010 17:49
    manta
    Moderator Samochody
    Masz zawór termiczny w układzie dolotowym, on steruje dopływem podciśnienia. Zdejm przewód, przysłona powinna dopuszczać tylko zimne powietrze, jeśli tak nie jest masz uszkodzony siłownik.
  • #3 13 Lip 2010 18:51
    pawcio1979
    Klapka działa tylko w zakresie od środkowego położenia do pozycji "zamknięty dolot zimnego powietrza"
    Ręcznie można ja tylko tyle ruszyć tak jakby coś blokowało skok klapki od środka do zamknięty "ciepły" dolot.
    Ps. Jak jest u was? Ręcznie można klapką ruszać w całym zakresie?
  • #4 13 Lip 2010 21:23
    toku74
    klapka jest po to aby do silnika wpadało powietrze o optymalnej temperaturze /jak się nie mylę 0k. 34oC/. Związane to jest z tworzeniem później mieszaniki.
  • #5 14 Lip 2010 09:35
    pawcio1979
    W nocy, na zimnym silniku bez problemu przełącza się automatycznie na "ciepłe" powietrze znad kolektora. Tylko dla czego jeśli jest upalnie i silnik gorący to nie domyka klapki na "ciepłym" wlocie powietrza tylko zatrzymuje się w połowie skoku?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
