| Author |
Message
puchatek007 Poziom 11
Joined: 07 May 2003 Posts: 65 Location: Polska - Częstochowa
#1
03 Sep 2004 15:24 Problem z zasilaczem |
Zakupiłem zasilacz aby móc zasilić Discmana.
I tu jest problem bo zasilacz działa, daje napięcie takei jak powinno być a Discman nie działa. Tak samo z Walkamnem.
Oto ten zasilacz:
[img]http://img.allegro.pl/photos/oryginal/29/2976/297690/29769042[/img]
Da się coś z tym zrobić??
Sorka jeśli pomyliłem dział, ale tyle ich jest że nie wiedziałem który wybrać :).
| Back to top |
No name Poziom 18
#2
03 Sep 2004 15:36 Problem z zasilaczem |
a ustawiles odpowiednie napiecie jakie powinno byc na zasilaczu? z reguly zasilane na dwa paluszki co daje 3V, i czy czasem nie wlozyles koncowki zasilacza do wyjscia sluchawkowego??
| Back to top |
#3
03 Sep 2004 16:11 Re: Problem z zasilaczem |
| No name wrote: |
| a ustawiles odpowiednie napiecie jakie powinno byc na zasilaczu? z reguly zasilane na dwa paluszki co daje 3V, i czy czasem nie wlozyles koncowki zasilacza do wyjscia sluchawkowego?? |
Bez przesady, taki zielony to ja nie jestem !!!!
Ustawione napięcie na 4,5 V i gniazdka też nie pomyliłem.
Zasilacz działa (napięcie mierzyłem i jest dobre).
Podłączyłem też zamiast baterii ale to samo, niedziała.
| Back to top |
Marekzenio Poziom 18
#4
03 Sep 2004 16:24 Re: Problem z zasilaczem |
A jaką moc ma ten zasilacz może jest za słaby?
+ i - zasilacza jest na miejscu?
| Back to top |
Google
03 Sep 2004 16:24 |
| Back to top |
#5
03 Sep 2004 18:17 Re: Problem z zasilaczem |
Tak, + i - są na swoim miejscu.
Na zasilaczu pisze 18W, 1000mA MAX.
Kupiony na bazarze za 10zł :D
| Back to top |
#6
03 Sep 2004 19:01 Re: Problem z zasilaczem |
Spróbuj dodać kondensator filtrujący napięcie zasilania. A czy jakieś inne obciążenie podłączałeś np. zarówke?
| Back to top |
#7
03 Sep 2004 19:45 Re: Problem z zasilaczem |
Podłączałem wntylator komputerowy i działał dobzre, reakcja na zmianę napięcia była.
Napsiz coś więcej o tym kondensatorze, co, jak i gdzie :).
| Back to top |
No name Poziom 18
#8
03 Sep 2004 22:50 Re: Problem z zasilaczem |
kondensator np 100u/25v dajesz go rownolegle do kabla, czyli + do + a - do - i podlaczasz normalnie do discmana
| Back to top |
lakrymator Poziom 14
#9
04 Sep 2004 01:23 Re: Problem z zasilaczem |
| puchatek007 wrote: |
Napsiz coś więcej o tym kondensatorze, co, jak i gdzie :). |
Czyli zasilacz jest OK.
Kondensator (elektrolityczny) to tylko gdyby Ci brumił.
Szukaj przyczyny w swoim urządzeniu.
Taka jest logika.
Pozdr.
| Back to top |
Klewi Poziom 13
#10
04 Sep 2004 02:29 Re: Problem z zasilaczem |
Takie zasilacze maja co najwyzej 5 watowy transformatorek i na dodatek
jeden taki moj na 12V mial bez obciazenia 18V :D
ja osobiscie proponuje jakis uklad regulujaco-stabilizujacy na przyklad na
LM317 koszt wykonania ok 3-3,5 zł
| Back to top |
#11
04 Sep 2004 06:37 Re: Problem z zasilaczem |
Być może zasilacz jest za słaby podłącz jakąś żarówke 6V. Ten kondensator wepnij do kabla zasilającego jeśli nie chcesz rozbierać zasilacza. + konensatora do + zasilania, - kondensatora do minusa zasilania daj 1000uf/10V lub 15V
Sprawdź na pewno czy nie mylisz + z - i i podłącz go tam gdzie ma być lub zamiast baterii i zmierz napięcie na + i - np kondensatora przed włączeniem Discmana i po włączeniu.
--> Lakrymator nie zawsze będzie brumił , czasem urządzenie wymaga filtracji i stabilizacji, a czasem na złym napięciu z tętnieniami nie uruchomi się. PO za tym walman mu też nie działa czyli problem jest w zasilaniu.
Piszesz że na bateriach działa to i powinno na zasilaczu.
Pozdrawiam i czekam
PS Ile masz baterii?
| Back to top |
Google
04 Sep 2004 06:37 |
| Back to top |
#12
04 Sep 2004 11:17 Re: Problem z zasilaczem |
| Klewi wrote: |
LM317 koszt wykonania ok 3-3,5 zł |
Zgadza się, bez obciążenia pokazuje 17-18V.
Kondensator jest już 1000uF/25V.
Spróbowałbym ten układ regukująco-stabilizujący ale prosiłbym o jakiś schemacik i gdzie go wmontować w układ.
| Back to top |
| Back to top |
Google
04 Sep 2004 11:27 |
| Back to top |
Klewi Poziom 13
#14
04 Sep 2004 12:24 Re: Problem z zasilaczem |
Tak to ma wygladac:
(Uwaga dla Admina: monochromatyczna mapa bitowa zajmue niecale 7kB
a ten jotpeg ponad 10 :) )
| Filesize: |
10.68 KB |
| Back to top |
daga Poziom 2
#15
04 Sep 2004 20:28 Re: Problem z zasilaczem |
8) zmierz czy z zasilacza jest pobierany prąd.
włącz w szereg z odbiornikiem amperomierz.
[/url]
| Back to top |
#16
06 Sep 2004 13:31 Re: Problem z zasilaczem |
OK, kupiłem części (3,15zł) i zaraz biorę się za zlutowanie.
Małe pytanko co do układu LM317 jaka jest kolejność nóżek.
Patrząc na układ z przodu (widzę oznaczenia) to kolejno od lewej strony są nóżki 1,2 i 3 ???? (co do schematu klewi).
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#17
06 Sep 2004 13:42 Problem z zasilaczem |
tak
| Back to top |
#18
06 Sep 2004 14:59 Re: Problem z zasilaczem |
A może mi ktoś napisac odczego jest ten opornik regulowany 4,7kOhm. ?? Jak go ustawić?? No i czy potrzebny jest ten C opcjonalny??
THX
PS.
Teraz po podłączeniu i testach na wiatraczku, napięcia mam zaniżone i niemogę ich podnieść potencjometrem (mogę je do 0V) np.
Zamiast 1,5V mam od 1,2V do 0,6V (regulując potencjometrem).
Zaś to co mnei interesuje czyli 4,5V to mam 3,3V do 1,2V.
Może wywalić ten Kondensator opcjonalny?? Jak nie to co zrobić??
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#19
06 Sep 2004 15:02 Problem z zasilaczem |
4.7k jest do regulacji napięcia. Podłączasz miernik na wyjściu i regulujesz aż do żądanej wartości
Ten kondensator lepiej dać na wyjściu. A nawet dodatkowy dowolny ceramiczny równolegle z kondensatorem na wejściu ;)
| Back to top |
#20
06 Sep 2004 15:11 Re: Problem z zasilaczem |
OK, ustawiłem napięcie na 4,5V (dokładnie 4,52V) na wyjściu. Podłączyłem Discmana i kiszka. Niedziała :(. Przy próbje włączenia napięcie spada do 3,2V i wskakuje na 4,52 i to wszystko.
Polaryzacja jest dobra. :cry: Co teraz??
| Back to top |
grzeskk Poziom 19
#21
06 Sep 2004 15:14 Problem z zasilaczem |
wygląda n azbyt małą wydajność prądową, czyli za mało mocy ma zasilacz
| Back to top |
#22
06 Sep 2004 15:25 Re: Problem z zasilaczem |
No więc tak, ustawiłem zasilacz na 12V, ogrniczyłem potencjometrem na 4,5V i Disman ruszył, ale.....
Zaczyna wczytywać (reading) i po 2-4 sec się wyłącza :(.
Widać 18W to ciut zamało. Da się to jakoś powiększyć (wydaje mi się że nie) ale zapytać można. Ile by musiało być watów żeby działał poprawnie??
A co jak dam więcej Voltów?? powiedzmy 5V ?? spali się??
| Back to top |
Guest Poziom 10
#23
06 Sep 2004 15:58 Re: Problem z zasilaczem |
Moim zdaniem powinieneś teraz wymienić transformator w zasilaczu na większy (chodzi o większy prąd, napięcie rzędu 4,5 - 6V AC powinno ci wystarczyć). Twój transformator w tej chwili jest po prostu "za miękki". Żeby sie o tym przekonać, przy włączaniu urządzenia zmierz napięcie na wejściu LM317.
Pewnie "przysiada". Jeżeli tak to trafo do wymiany.
Nie kombinuj z podwyższaniem napięcia, bo to sie żle skończy.
| Back to top |
#24
06 Sep 2004 16:03 Re: Problem z zasilaczem |
A ile godzin Ci chodził na bateriach? I ile baterii miałeś?
Jak chcesz to:
Kup sobie transformatorek w sklepie elektronicznym (8-9V, 10 W) + mostek prostowniczy (ewentualnie radiatorek na LM317) i dołóż to wszystko co zrobiłeś to bedziesz miał porządny mini-zasilacz.
| Back to top |
#25
20 Sep 2004 18:48 Re: Problem z zasilaczem |
A co powiecie o tym zasilaczu?? Będzie działał??
| Back to top |
Klewi Poziom 13
#26
25 Sep 2004 11:58 Re: Problem z zasilaczem |
Zgadzam sie z opinia, ze usterka jest prawdopodobnie zwiazana ze zbyt mala moca transformatora czyli z jego zbyl mala wydajnoscia pradowa. Najprostrze wyjscie to wymiana trafka na jakies o napieciu wyjsciowym 6V i pradzie 1A czyli o mocy 6W!!!
| Back to top |
Google
25 Sep 2004 11:58 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#27
25 Sep 2004 12:09 Re: Problem z zasilaczem |
jeżeli podpiołeś zasilanie w miejsce baterii -to sprawdz czy napiecie spada na tym zasilaczu i do jakiego stanu-napięcia???
stawiam na uszkodzony LM
| Back to top |
#28
26 Sep 2004 00:04 Re: Problem z zasilaczem |
Za nowy zasilacz do własnie tego typu sprzętu powiedzieli mi ok30zł.
Ile by kosztował nowy, odpowiedni transformator??
Czy to sie opłaci??
A może od podstaw złożyć zasilacz przy jaknajmneijszym nakładzie pieniędzy dający tylko 4,5v o wystarczającej mocy?? Może jakiś schemat i przybliżone koszta??
| Back to top |
