| Author |
Message
myfirma2006 Poziom 13
#1
13 Jul 2010 20:19 Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Mam pytanie, kapie mi ze wspomagania z przejścia węża gumowego w metalowy na odcinku zbiornik maglownica (znajduje się w okolicach pod serwem hamulca).
Czy tam powinna być opaska? Guma kręci się w zakresie 5 mm lewo, prawo.
Załączam foto żeby pokazać:
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
13 Jul 2010 20:25 Re: wyciek wspomagania passat b5 19 110km AFN |
Jedź zakuć wąż. W Olsztynie to całkiem dobrze robią w Agromie.
| Back to top |
Google
13 Jul 2010 20:25 |
| Back to top |
#3
13 Jul 2010 20:30 Re: wyciek wspomagania passat b5 19 110km AFN |
| owik wrote: |
| Jedź zakuć wąż. W Olsztynie to całkiem dobrze robią w Agromie. |
kojarzysz kolego jak to wyjąć? bo to sie gdzieś musi tam łączyć/ bo nie jest to jednolite
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
13 Jul 2010 20:38 Re: wyciek wspomagania passat b5 19 110km AFN |
Musisz odkręcić przyjacielu drogi cały przewód. Opróżnij układ, reszta jest w miarę jasna. Jako, że piszemy na forum mechanika, pozwolisz że dam się wykazać nowym. Oni Ci to pewnie opiszą od A do Z. Powodzenia życzę.
| Back to top |
#5
13 Jul 2010 20:42 Re: wyciek wspomagania passat b5 19 110km AFN |
| owik wrote: |
| Musisz odkręcić przyjacielu drogi cały przewód. Opróżnij układ, reszta jest w miarę jasna. Jako, że piszemy na forum mechanika, pozwolisz że dam się wykazać nowym. Oni Ci to pewnie opiszą od A do Z. Powodzenia życzę. |
ale tu pytanie czy tam napewno jest zakuwany wąż? bo na fotowidać jakby opaske
mam afn 1,9 110k 98 sedan...
jutro gdzies podjade zobaczyć jak to wygląda bo w tej dziurce nie widze czy jest zakucie czy sam wąż
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#6
13 Jul 2010 20:50 Re: wyciek wspomagania passat b5 19 110km AFN |
Tak w tym wężu można tzw zarobić końcówkę , zrobią tam gdzie bawią się w hydraulikę.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
13 Jul 2010 21:09 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Michu10, zepsułeś, czekałem na tych nowych, co wszędzie mają coś do powiedzenia. Jak problem faktyczny i nie można sloganami walić to ich zwykle nie ma.:D Wracaj już z tego urlopu i bierz się za robotę.:D
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#8
13 Jul 2010 21:13 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Owik to musisz mi pomóc razem zawsze lepiej
| Back to top |
Guest Poziom 26
#9
13 Jul 2010 21:36 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Jak? Pomogę jeśli potrafię, tylko nie wiem w czym. Chyba się domyślam powoli.
Żeby nie było nie na temat, kolega pytający się jutro dowie, kto zakuwa węże hydrauliczne w swojej okolicy. Zapyta się grzecznie, ile to kosztuje. Czasem warto podjechać pod taki warsztat samochodem. Sami zdemontują, zrobią, założą, odpowietrzą układ. Jak kolega jest typu "sam zrobię" to tylko im zawieźć.
| Back to top |
#10
14 Jul 2010 07:09 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
| owik wrote: |
Żeby nie było nie na temat, kolega pytający się jutro dowie, kto zakuwa węże hydrauliczne w swojej okolicy. Zapyta się grzecznie, ile to kosztuje. Czasem warto podjechać pod taki warsztat samochodem. Sami zdemontują, zrobią, założą, odpowietrzą układ. Jak kolega jest typu "sam zrobię" to tylko im zawieźć. |
sporo żeczy sam robie ale całą maglownice wydłubać to nie dla mnie...bo zostanie mi jakaś srubeczka i bedzie potem psikus podczas jazdy(pozatym pod blokiem brak warunków)
załączam foto... wąż to jedno miejsce ale kapie po obu stronach(membrany gumowe) wiec chyba to gdzieś wyżej w maglownicy...
| Back to top |
Google
14 Jul 2010 07:09 |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#11
14 Jul 2010 21:29 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Kolego maglownice padały w B5 dosyć często, jeśli wywala olej z pod tych osłon gumowych to regeneracja lub wymiana.
| Back to top |
#12
14 Jul 2010 21:32 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
| Michu10 wrote: |
| Kolego maglownice padały w B5 dosyć często, jeśli wywala olej z pod tych osłon gumowych to regeneracja lub wymiana. |
mechanik umuwiony bedzie regeneracja jelsi sie bedzie dało...
Pozdrawiam..
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#13
14 Jul 2010 21:45 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Pierwszy lepszy mechanik nie regeneruje, wykonują to firmy które się tym trudnią zawodowo.
| Back to top |
#14
15 Jul 2010 07:08 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
mój mechanik z Okolic Kielc Robi wszystko od ciężarowych po osobowe.. Młody chłopak złota raczka .....
Jakby ktoś chciał to zapraszam na pw
moje kangoo tez czeka na regeneracje u niego...
psełdo fachowcy wymienią uszczelki i cos tam i 250-500zł za 2 godziny roboty...a mechanik jak umie to co innego.. (co z ich gwarancjami jeśli dają na rok a maglownica wysypie sie na pewno później)
| Back to top |
#15
28 Jul 2010 10:28 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
I po regeneracji wszytko działa ale po godzinie postoju wspomaganie przestaje działac na wolnych obrotach
ponoć pompa do wymiany:(
| Back to top |
pioart Poziom 23
#16
01 Aug 2010 07:39 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Nie chcę być złośliwy , ale ta złota rączka coś złotych rąk nie ma .
Sam wspominałeś o „ pseudo fachowcach”
| Back to top |
#17
01 Aug 2010 11:49 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
nic nie udzielasz sie i klepiesz bez potrzeby
jakby kazdy mechanik wymieniał wszytkie elementy związane z daną awarią to bo to torche nie płacalne było
pompa została torche dojechana jak miała mało płynu i tyle
| Back to top |
Google
01 Aug 2010 11:49 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#18
01 Aug 2010 11:55 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Przesadziłeś kolego a sam klepiesz bez sensu. Najpierw ciekło, teraz wcale nie działa. Po godzinie postoju - a co to za fachowe określenie jest? Nie próbuj nawet obrażać kolegi pioart, napisał co myśli i miał do tego pełne prawo.
| Back to top |
#19
01 Aug 2010 14:44 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
to co myślimy muwimy u klechy a spowiediz a forum jets do rozwiązywania problemów...
ciekło bo było nieszczelne
nie działa mo pompa nawala... a co ma jedno z drugom .....nic...
| Back to top |
bandi21 Poziom 19
#20
01 Aug 2010 14:51 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
A wtedy kiedy ciekło to wspomaganie było sprawne?
Coś mi się zdaje że za mocno się ciskasz.Prosiłeś o poradę a teraz zero wdzięczności.
| Back to top |
pioart Poziom 23
#21
01 Aug 2010 14:58 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
| myfirma2006 wrote: |
nie działa mo pompa nawala... a co ma jedno z drugom .....nic... |
Ano kolego ma i to bardzo wiele wspólnego . Było nieszczelne ale działało i to fakt , nie wspominał kolega o tym że usterka ze wspomaganiem pojawiła się i myślał że to wina wycieku , tak więc miernota mechanik swoim niedbalstwem dobił pompę wspomagania , albo / jeśli regenerował / popełnił kolejny „GRZECH” niewiedzy . Do bani z taka naprawą . jeśli coś się „próbuje” naprawić , a nie naprawiać i generować kolejne bezsensowne koszta . No ale na kimś trzeba się uczyć .
Poza tym kolego
pozdrowienia od mojej nauczycielki języka polskiego .
Szacuneczek „owik”
Ciska się tak bo sam grzebał i teraz ma problem . Korespondencyjnie to można wiele ale nie naprawiać samochody .
| Back to top |
robokop Poziom 26
#22
01 Aug 2010 15:00 Re: Wyciek wspomagania Passat b5 19 110km AFN |
Koniec kabaretu - zamykam wątek jako wyczerpany i schodzący poniżej dna.
| Back to top |
