Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) - napraw fusebity
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) - napraw fusebity
Author
Message
endru666
Post#181 01 Feb 2012 22:18
Re: Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) - napraw fusebity
Używam Fusebit Doctora w wersji 2.11 razem z płytką dedykowaną do tej wersji softu. Jako doctora używam uC atMega8L.
Jednak przy próbie naprawy innej atMegi8 w terminalu otrzymuję coś takiego:
Code:
a fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    00 00 02 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 00 02 - FAIL!
Type the signature:  1E
rozumię, że program nie może odczytać sygnatury i czeka żeby ją podać , no to ją podaję i otrzymuję:
Code:
MANUAL HVPP MODE
Type the signature:  1E9307
i program stoi.
Nie mam już pomysłów jak go ruszyć.
Może ktoś się już spotkał z takim problemem.
Na koniec dodam, że zworka HVPP jest cały czas założona.
Back to top
manekinen
Post#182 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 00:29
Po wpisaniu sygnatury wduś enter. Jeśli to nie pomaga, sprawdź ustawienia terminala lub użyj innego, terminal po naciśnięciu tego przycisku musi wysłać znak powrotu karetki, dopiero po tym program przejdzie dalej.
A odczytana sygnatura "00 00 02" sugeruje że są jakieś błędy na płytce :) Czy naprawiana atmega jest sprawna czy niewiadoma?
Back to top
endru666
Post#183 02 Feb 2012 23:36
Faktycznie po wpisaniu sygnatury brakowało entera, zmieniłem terminal na putty i jest cacy.
Znalazłem też zwarcie na szynie danych - poprawiłem i jest dużo lepiej, jednak nadal Fusebit Doctor nie może zmienić fusków.
W terminalu wygląda to tak:
Code:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 1E 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 1E 07 - FAIL!
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:07 H:A2 E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          ENABLED  (A2)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Chip erase...        DONE
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Writing E1 D9 00...  DONE
Verifying...         L:07 H:A2 E:00- FAIL!
Please try again...
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Thank You
W czym teraz może tkwić błąd?
Back to top
lucastg
Post#184 04 Feb 2012 11:14
Witam mam pytanie jak ustawić fuse dla atmegi 8 dla 1 versjii softu , by jej oczywiście nie zablokować ;) , domyslam sie ze rezonator wewnetrzny chyba 8 Mhz a czy cos jeszcze ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2012 11:14
Back to top
manekinen
Post#185 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 13:28
Nadal błędy na płytce. Sygnatura musi się odczytać dobrze. Nie ma sensu jej ręcznie wpisywać. A tym bardziej że 1E 1E 07 to już prawie Atmega8 :)
lucastg wrote:
dla 1 versjii softu
A po kiego grzyba koledze taka stara wersja?
Back to top
kaeltaz
Post#186 11 Feb 2012 20:34
Witam chciałbym się dowiedzieć co się dzieje gdy doktora podłączymy do zasilania czy powinna zaświecić mu się czerwona dioda? Bo u mnie nie świeci się żadna dopiero gdy dotknę płytkę od spodu w miejscu linii sygnałowych doktora zaświeci się czerwona dioda. Zamieszczę jeszcze logi z po podłączeniu terminala.
Po włączeniu:
Quote:
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Init programming...
po dotknięciu płytki:
Quote:
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read signature... 00 01 02 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 01 02 - FAIL!
po włożeniu attiny2313
Quote:
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 91 0A
Read fusebits... L:EF H:DF E:FF
Should be... L:64 H:DF E:FF
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Układ na sucho pobiera 78mA, używam atmegi8a-pu.
Back to top
manekinen
Post#187 Post from the author of the topic 12 Feb 2012 18:44
A jak chcesz kolego zainicjować programowanie BEZ włożonego układu? Dotykasz linii RDY, co doktor odczytuje jako gotowość pacjenta. To normalne, linia ta nie jest podciągnięta. Diody przedstawiają wynik, a nie np gotowość.
Back to top
kaeltaz
Post#188 12 Feb 2012 20:11
OK. Dziękuje za wytłumaczenie teraz wszystko jest jasne. Pokaże jeszcze zmodyfikowaną płytkę z 4 otworami montażowymi oraz z stabilizatorem 7805L.
Back to top
manekinen
Post#189 Post from the author of the topic 13 Feb 2012 15:12
Bardzo ładnie, możesz wrzucić swój projekt płytki, być może ktoś skorzysta :)
A co do poboru prądu - To wszystko idzie w rezystor 100ohm ściągający linię 12V. Można użyć jakiejś większej wartości to i prąd spadnie, ale chyba nie jest to tak strasznie dużo, ważne że działa :)
Back to top
kaeltaz
Post#190 13 Feb 2012 21:12
Proszę bardzo zamieszczam zmodyfikowany wzór pcb.
atmega_fusebit_doctor_kaeltaz.rar
 Filename:  atmega_fusebit_doctor_kaeltaz.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  76.83 KB
 Punkty:  0
Back to top
mcgusto
Post#191 05 Apr 2012 21:15
Pytanko da sie nowa wersja odblokowac LOCK bity w Atmega64 lub 128? bez utracenia flash i eeprom??? mam zbudowany uklad lecz stracilem zawartosc:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Apr 2012 21:15
Back to top
piotrva
Post#192 05 Apr 2012 21:40
Niestety lockbitów nie da się ("w ludzki sposób") odblokować bez kasowania wszystkich pamięci procesora. Jedyna możliwość to znalezienie kogoś kto zajmuje się inżynierią wsteczną mikrokontrolerów i umie "rozebrać" procesor na części wstępne ;-)
Czyli jeśli nie masz SPOREGO nadmiaru pieniędzy możesz ze wsadem się pożegnać ;-)
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#193 08 Apr 2012 20:51
Witam! Złożyłem sobie doktorka na własnej płytce, podłączyłem go przez rs232 no i spróbowałem odblokować Atmegę8 i 16, ale coś jest nie tak.
napięcie 5V i 12V wchodzi ładnie podczas przyciskania przysku.
Po naciśnięciu "START" miga 2 razy szybko zielona dioda i zapala sie czerwona i wyskakuje taki oto log z terminala:
Code:
Welcome
AUTOMATIC HVPP MODE
Read signature...    3E 3F 03 - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 14 03 - FAIL!
No chip in socket or chip does not responding
Please try again...
Thank You
i co jakiś czas zmienia się tam wartość sygnatury:
Code:
Read signature...    1E 14 03 - FAIL!
To samo jest na Atmedze16 i 8. Co do szsenastki nie jestem pewien czy ona żyje, ale ósemka jest napewno sprawna bo chodzi na codzień jako zegarek :)
Na płytce dałem rezystory 1K, a Autor mówił, że lepiej dać 330Ohm, no ale nie posłuchałem. Czy to one mogą te błędy powodować? Może coś konkretniejszego mówią te liczby przy sygnaturze?
Mam nadzieje, że ktoś mi coś poradzi :)
Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę :)
EDIT: Sprawdziłem jeszcze raz napięcie na RESECIE i 5V, i na 5V w stanie spoczynku jest 0,5V tak może być czy to za duża wartość?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2012 20:51
Back to top
manekinen
Post#194 Post from the author of the topic 09 Apr 2012 12:39
Procek masz zainicjowany, więc napięcia ok. Sygnatura mówi że masz błędy na pcb.
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#195 10 Apr 2012 01:06
Zgadza się! Doktor już smiga ! :)
Było miiikro przecięcie ścieżki, które zauważyłem dopiero pod 2 lupami!
Dodatkowo wszystkie luty odświeżyłem, więc to też mogło pomóc :)
Dzięki wielkie :)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) - napraw fusebity
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 7 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
Programator USB z obsługą HVSP (26)
Attiny fusebit doctor (HVSP) - napraw fusebity (31)
Page generation time: 0.232 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
