Opel Astra 1.6 Benzyna/LPG ,2001-nie chce palic rano
marlon.pl 13 Lip 2010 22:52 1625 1
  • #1 13 Lip 2010 22:52
    marlon.pl
    Opel Astra 1.6 Benzyna/LPG fabrycznie montowane.Rocznk samochodu 2001.
    Po dwutygodniowym pobycie na wakacjach,gdzie samochod stal nie uzywany pod blokiem zastalem problem po powrocie.Samochod nie chce palic z rano gdy silnik jest zimny czasami tez po poludniu gdy wracam z pracy ale nie zawsze.Mam wrazenie jakby bateria byla na wyczerpaniu.Problem pojawil sie okolo tydzien temu,napoczatku myslalem ze rzeczywiscie moze to byc bateria i ze po paru kilometrach wszystko wroci do ladu,ale zrobilem juz okolo 200km wiec bateria powinna sie doladowac na maksa.Bateria jaka posiadam to jest oryginal Opla 55mAh, 255A z kontrolka do sprawdzania stanu naladowania jest oczywiscie zielona czyli powinno byc ok.Staram oszczedzac pobor pradu szczegolnie przy starcie ,wylaczac radio,wentylacje.
    Co by nalezalo sprawdzic w tym wypadku?Czy nalezy ufac tej kontrolce na bateri. Prosze o jakis drogowskaz co sprawdzic/
    PS:
    Rowniez pojawil sie problem glownie rano od paru dni ze po odpaleniu silnika jego obrotu stoja na poziomie 1400 na biegu neutralnym gdzie powinno byc 900.Obroty samoczynnie spadaja po kilku minutach.Czy jest tutaj powod do obaw?
  • #2 13 Lip 2010 23:38
    jawiczka
    A sprawdziłeś juz coś?????? Jeśli nie to zacznij od układu wysokiego napięcia, czy przewody nie mają przebicia na masę, najlepiej wieczorem to sprawdzić jak jest ciemno, wtedy widać ewentualne przeskoki iskry, a może czas już świece zapłonowe wymienić.
Promocja -20%
Zamknij
tme
