Konfiguracja - Router TP-LINK TL WR543G
bialy693206 14 Lip 2010 09:49 5433 51
  • #1 14 Lip 2010 09:49
    bialy693206
    Witam mam takie pytanie związane z podłączeniem 1 internetu do 2 kompów PC i Laptop. Router podpinam pod PC bym miał neta w lapie .Mam internet radiówke u nas nazwa system x . Wczoraj konfigurowałem ten router także wykrywało mi połączenie w laptopie lecz nie było internetu. Potem sie dowiedziałem iż trzeba mieć 2 kable z końcówką taką jak od telefonu jeden to z modemu do routera drugi a LAN z z routera do komputera. ja przy karcie mam 1 wejście takie to okragle od internetu. A więc nie za bardzo czaje z tym kablem takim od telefonu bo jesli ja go wsadzę tam gdzie wan i podłącze do modemu to gdzie podłącze ten kabel co podpinam go pod LAN w routerze? Nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi się że muszę iśc do dostawcy internetu by wymienił mi modem na inny
  • #2 14 Lip 2010 10:44
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Jaki kabel do internetu idzie od dostawcy ?
    Kabel komputerowy (RJ45) ?
    Kabel koncentryczny (antenowy) ?
    Te kabel albo wpinasz do złącza antenowego routera albo do portu WAN (RJ45).
  • #3 14 Lip 2010 10:58
    bialy693206
    Kabel koncentryczny (antenowy) to jest
    to jest kabel z okrągłą końcówką wkręcany do modemu
  • #4 14 Lip 2010 11:27
    apacen1
    Hmm.
    Ten AP pracuje tesz jako Client.Ale piszesz ze bezprzewodowo chciałbyś mieć laptopa.
    Czyli Kabel RJ45 jaki idzie obecnie do kompa podpinamy do WR543 portu WAN.Po zalogowaniu się do tego urządzenia wpisujemy dane w porcie WAN jakie obecnie miałes na kompie od swojego dostawcy.
    Komp, protokół TCP/IP ustawiamy na automatycznie.
    Pozostałe kompy podłączamy kablem RJ45.
  • #5 14 Lip 2010 11:33
    witux
    Do jakiego modemu? Napisz jaki kabel jest podłączony do komputera.
  • #6 14 Lip 2010 12:39
    apacen1
    Myślę ze twój internet to jest na karcie WLan.Czyli praktycznie jest do wyrzucenia.Potrzebujesz AP Client.Wątpię żeby dostawca zamienił kartę na AP i to bez opłaty.
    2.To urządzenie WR543 dokładnie nadaje się do odbioru internetu.Antenę od dostawcy przykręcasz i logujesz się do urządzenia.W nim ustawiasz funkcje Client i podmieniasz adres MAC jaki miałes na karcie WLan.
    Ale jeśli sobie nie poradzisz to proponuje udać się do dostawcy internetu.
    3.Do rosyłania internetu droga bezprzewodowa będziesz potrzebował jeszcze jedno takie urządzenie AP router WLan.
  • #7 14 Lip 2010 13:02
    bogiebog
    wystarczy AP, jak będzie RouterWIFI to funkcja router będzie nieużywana.
  • #8 14 Lip 2010 13:04
    bialy693206
    dokładnie mam karte Wlan WL-8310 tak własnie myslałem ze za mało wejśc jest coś
    witux z anteny do modemy mam okrągły wkręcany
    kolega właśnie też mam system x to samo co ja i normalnie mu chodzi nie wiem czemu mi tak się dzieje
    wiem że to trudno wyczuć ale jak myslicie wymiana modemu ile może kosztować ?
  • #9 14 Lip 2010 13:06
    bogiebog
    ta karta wlan to jest to co nazywasz "modem" ?
  • #10 14 Lip 2010 13:09
    bialy693206
    tak
    czyli co panowie konieczna będzie zmiana karty ?
  • #11 14 Lip 2010 13:15
    bogiebog
    Tym WR543g odbierzesz neta radiowego i podzielisz na porty LAN. Aby podłączyć laptopa bezprzewodowo zaopatrz się dodatkowo w _dowolny_ AP-ek lub routerWIFI.
  • #12 14 Lip 2010 13:18
    bialy693206
    aha czyli musze drugie urządzenie kupić
    te routery w-f są strasznie drogie widzę
    czyli zmiana karty nic nie da na AP?
  • #13 14 Lip 2010 13:24
    bogiebog
    Ta WL-8310 to jest w stacjonarnym rozumiem, możesz tą karta odbierać neta z twojego APeka (tak jak laptop) lub jeśli możesz to podłacz PC-eta skrętka do routera WR5xx.
  • #14 14 Lip 2010 13:27
    bialy693206
    tak do stacjonarnego w laptopie przez wfi odbieram
    no mam podłączone
    ale to działa chyba na takiej zasadzie jak chcę podłączyć kabel od neta do routera wtedy do kompa PC-ta daje antenke jak do PC-ta kabel z netem to do routera antenke ja to tak rozumiem
  • #15 14 Lip 2010 13:44
    bogiebog
    Jak w tej chwili odbierasz neta w laptopie po wifi to nie potrzebujesz dodatkowego AP, no chyba że chcesz te dwa PC-ty mieć po WIFI. Jeśli PC po kablu od routera to nie potrzebujesz AP. Ale jeżeli chcesz wymieniać pliki między PC a laptopem to potrzebujesz dodatkowego APeka (routerWIFI)
    nie rozumiem tego zdania
  • #16 14 Lip 2010 13:48
    bialy693206
    dobra nie ważne tą kwestie rozumiem ale dobra co mam zrobić bym miał neta w laptopie
  • #17 14 Lip 2010 13:54
    bogiebog
    [antena-dostawcy] )) ((( [twoja-antena] ==koncentryk===[WR543]
    [wr543](port LAN) ===RJ45 === PC1
    [wr543](port LAN) ===RJ45 === PC2
    [wr543](port LAN) ===RJ45 === (port LAN)[AP]
    [AP] ))) ((( lap1, lap2, ...
    port WAN w [wr543] pusty - nic tam nie wpinaj.
  • #18 14 Lip 2010 14:01
    bialy693206
    hmm nie wiem czy dobrze rozumiem sorki ale ja informatykiem nie jestem i nie zbyt mam doświadczenie w tych sprawach
    czyli tak
    podłączam kabel od neta(czyli koncentryk) do routera
    potem ten kabel RJ45( z koncówką taka jak do telefonu) do PC i router pod LAN
    ale tego nie rozumiem [AP] ))) ((( lap1, lap2, ...
    jak AP
    edit.
    aha on mi powinien się łączyć tak?
  • #19 14 Lip 2010 14:13
    bogiebog
    [AP] nadaje fale WIFI ")))" bezprzewodowo do laptopa1, laptopa2, ...
    telefon ma końcówkę RJ11 (4 przewody), RJ45 to 8 przewodów
  • #20 14 Lip 2010 14:16
    bialy693206
    Zrobiłem jak mi kazałeś ale ogóle nie wyszukuje TP Link tej sieci
    edit
    w routerze mam 6 wejsc
    na WAN na koncentryk i 4 wejścia na LAN i moge podłączyć ten kabel RJ45 w jakim chce z tych 4 wejść czy nie?
  • #21 14 Lip 2010 14:26
    bogiebog
    Podłacz neta do karty WIFI w PC
    uruchomm CMD.exe wpisze
    ipconfig /all
    załącz wynik
    LAN IP routera ustaw na 192.168.33.1
    Ustaw Operation Mode w "AP Client Router"
    W MAC Clone ustaw adresy karty WIFI (nie LAN) z komputera
    W wireless klik [site survey] i wybierz twoją sieć i podłacz
    Pokaż każdy ekran co robiełeś zmiany w routerze + pokaż Status.
    tak (WAN zostaw pusty jak pisałem)
  • #22 14 Lip 2010 14:35
    bialy693206
    ipconfig /all
    załącz wynik
    edit.
    a tutaj co
    PPPoE
    Dynamic IP
    Static IP
  • #23 14 Lip 2010 14:39
    bogiebog
    ipconfig miałeś dać przy podłączonym kablu konc do "modemu" ale pewnie mało ważne jak ustawisz LAN IP na routerze jak pisałem.
    > a tutaj co
    widzę że bez IPconfig sie nie objedzie,
    podłącz kable konc do PC, odłącz kabel RJ45, podłącz internet i daj zrzut
    ipconfig /all
  • #24 14 Lip 2010 14:48
    bialy693206
    > a tutaj co
    ipconfig /all
    ok
    tych 2 rzeczy nie rozumiem
    w tym 1 to ja mam ustawiony automatycznie IP
    jesli chodzi o site survey nie wykrywa mojej sieci
  • #25 14 Lip 2010 14:57
    bogiebog
    załącz _wszystko_ co pokazuje "ipconfig /all"
    masz operation mode ustawiony AP Client Router ?
  • #26 14 Lip 2010 15:01
    bialy693206
  • #27 14 Lip 2010 15:12
    bogiebog
    W WAN sekcji ustawiasz PPPoE i wpisujesz login/hasło od dostawcy co masz.
    Czy nadal nie łączy z siecią dostawcy ? Załącz ustawienia: Operation Mode, Site Survey, Wireless.
  • #28 14 Lip 2010 15:19
    bialy693206
    własnie z tymi danymi mam pewien problem wpisuje te dany od dostawcy daje zapisz po zapisanie dodaje mi jakies cyfry/liczby do hasła moje hasło jest 6 literowe a tam po nacisnięciu zapisz jest 13
    edit
    screen
    wykrywa mi siec lecz tylko mojego sąsiada
  • #29 14 Lip 2010 15:33
    bogiebog
    może dostawca nie rozgłasza SSID i trzeba parametry jego sieci wbić ręcznie ?
    Podłacz kabel do modemu w komputerze i pokaż jakie sieci wykrywa
  • #30 14 Lip 2010 15:38
    bialy693206
    o to ci chodziło ??
    jesli chodzi ci z routera to żadnej sieci
