| Author |
Message
jarewa Poziom 22
#1
14 Jul 2010 20:47 Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektryką) |
Tak jak w temacie. Od czego jest przekaźnik pod siedzeniem kierowcy dokładnie? Podejrzewam tylko że od blokady ponownego rozruchu na odpalonym albo coś od imo. Zwiera rozwiera obwód dla elektromagnesu rozrusznika.
Dokładnie przy próbie odpalenia auta przekaźnik czasami często tyrkocze (on/off/on/off/on/off) brak rozruchu. Sam przekaźnik sprawny. Jeden kabel do zasilania cewki tego przekaźnika idzie od ecu, nie mogę namierzyć drugiego. W ogóle ciężko mi sprawdzić na którym kablu są zaniki napięcia.
Po wyciągnięciu i zmostkowaniu odpala normalnie.
Brak błędów komputera.
| Back to top |
Google
14 Jul 2010 20:47 |
| Back to top |
TAZ651 Poziom 2
#2
19 Jul 2010 08:26 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektr |
drogi kolego z tego co piszesz to mi się wydaje że to sprinter i z obrazka
bo w W211 okulaże chyba nie ma przekaźników pod siedzeniem ;)
a jeśli to sprinter i przekaźnik tylko pyka (no/off/no/off) i tak dalej po przekręceniu kluczyka a rozrusznik nie startuje to najprawdopodobniej został uszkodzony central elektryk pod kierownicą sprubój go odkręcić i wyczyścić złącza powinno pomudz ewentualnie wymienić a błąd takowy jest od tego rodzaju usterki
tylko że zależy wszystko od pc jakim przeprowadzasz diagnoze
jak coś to z chęcią pomoge bo też z takim walczyłem
| Back to top |
jarewa Poziom 22
#3
19 Jul 2010 13:57 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektr |
Tak zapomniałem dodać że to BUS sprinter.
Czyli do czyszczenia cała centralka pod kierownicą? bezpieczniki.
Najgorsze w tym jest to że co chce sprawdzić to działa. Po wyczyszczeniu dam znać.
Dzięki na razie.
| Back to top |
carster Poziom 6
#4
11 Aug 2010 07:12 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektr |
Pomogło ???
mam to samo w sprinterze, przekaźniczek nowy a mimo wszystko nie załącza rozrusznika.
| Back to top |
miler80 Poziom 19
Joined: 19 Mar 2008 Posts: 703 Location: Wyszków, Wa-wa
#5
12 Aug 2010 17:29 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektr |
Ja w dwóch już sprinterach poprostu odłączyłem ten przekaźnik, zamontowałem nowy bezpośrednio na przewód do załączania rozrusznika (fioletowy bodajże) sterując przekaźnik plusem załączania ze stacyjki. Działa bez problemu nawet w mercedesie z półautomatyczną skrzynią biegów.
| Back to top |
Google
12 Aug 2010 17:29 |
| Back to top |
Kaszlarz Poziom 10
#6
18 Mar 2011 14:28 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektr |
| miler80 wrote: |
| Ja w dwóch już sprinterach poprostu odłączyłem ten przekaźnik, zamontowałem nowy bezpośrednio na przewód do załączania rozrusznika (fioletowy bodajże) sterując przekaźnik plusem załączania ze stacyjki. Działa bez problemu nawet w mercedesie z półautomatyczną skrzynią biegów. |
Możesz mi powiedzieć który przewód(kolor) jest od załączania rozrusznika?
Robię SWAP na silnik benzynowy ,a wcześniej miałem automat z 2,3D i jest tam zapewne urządzenie blokujące rozruch tylko na P i N.
Sprawdzałem napięcia no i dziwnie się tam zachowuje bo po włączeniu stacyjki w pozycję zapłon pojawia się napięcie na wszystkich trzech grubszych przewodach, ale ginie na takim cieńszym szarym. Nie potrafię dojść ładu z tym gdzie jest przewód sygnału rozruchu....
| Back to top |
miler80 Poziom 19
#7
18 Mar 2011 21:51 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektryką) |
Po kolorze i przekroju przewodu sterującego przy samym rozruszniku możesz go namierzyć. Koloru ci nie podam bo nie wiem jaki jest w twoim modelu, CDI ma fioletowy o przekroju 2,5mm².
| Back to top |
Google
18 Mar 2011 21:51 |
| Back to top |
Kaszlarz Poziom 10
#8
18 Mar 2011 22:16 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektryką) |
| miler80 wrote: |
| Po kolorze i przekroju przewodu sterującego przy samym rozruszniku możesz go namierzyć. Koloru ci nie podam bo nie wiem jaki jest w twoim modelu, CDI ma fioletowy o przekroju 2,5mm². |
Wkońcu dogrzebałem się do tego i u mnie jest to sterowane czarno-żółtym przewodem ,więc CDI ma już inaczej.
Dla potomnych dołączam schemat z WIS do sprinterków I generacji
| Description: |
 Download |
| Filename: |
rozrusznikIAlternator308D.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
159.47 KB |
| Punkty: |
2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
jarewa Poziom 22
#9
17 Jul 2011 08:31 Re: Mercedes-Benz 211 2002r. Problem z przekaźnikiem (elektryką) |
No i dopadła mnie całkowicie ta usterka brak możliwości odpalania.
"Taz651" ma racje wszystko to przez nie kontakt w centralce pod kierownicą. Poprzednio nie było to widać bo co sprawdzałem to działał i było ok.Dopiero niedawno całkowicie mi padło i wreszcie mogłem sprawdzić co nie tak.
Temat zamykam , rozwiązanie jest pod kierownicą.
| Back to top |
