| Author |
Message
JAN Sobczyk Poziom 12
#1
14 Jul 2010 20:59 Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporniki |
W sterowniku pralki są spalone i nieczytelne dwa oporniki jeden spalony z wejścia wtyku J7 pin 2 jest to wejście cewki prądniczki tachometrycznej i drugi opornik pin 1 tego wtyku nieczytelny kod paskowy. Na tym wejściu są połączone równolegle dwa oporniki jeden ma wartość 15 KΩ natomiast drugi 3,3KΩ i nie wiem czy to wartość prawidłowa, bardzo proszę o podpowiedź gdyż nigdzie nie mogę znaleźć schematu sterownika do tego modelu pralki.
| Back to top |
#2
15 Jul 2010 17:14 Re: Pralka BLAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to opor |
Chciałem dodać z opisywanymi opornikami nie jestem niczego pewien odnośnie podanej wartości gdyż wydaje się że były już wymieniane, podejrzewam że oryginalne były typu smd natomiast teraz są normalne węglowe z końcówkami drutowymi lutowane powierzchniowo. Podaję jeszcze raz chcę się dowiedzieć jakiej wartości oporniki są zainstalowane na płycie sterownika pralki jak w tytule wtyk M7.1 czyli pin 1 i M7.2 pin 2 tego wtyku, na płycie sterownika to wtyk oznaczony jako J7
| Back to top |
Google
15 Jul 2010 17:14 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 8948 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#3
16 Jul 2010 13:45 Re: Pralka BLAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to opor |
Sądzę, że jedynym wyjściem jest abyś zamieścił zdjęcia z obu stron tej płytki i to bardzo dobrej jakości, a wtedy coś można będzie jak mniemam Ci pomóc...
Pozdrawiam Brać lutującą. :D
| Back to top |
#4
16 Jul 2010 17:41 Re: Pralka BLAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to opor |
Nie wiem, czy to pomoże, gdyż potrzebowałbym kogoś naprawdę znającego temat, ale podaję kilka fotek tego sterownika oraz miejsca z wlutowanymi i przepalonym jednym z oporników; podejrzewam, że wszystkie z tych trzech były dolutowane po pierwotnej awarii, ale również dobrze mogę się mylić
Dodaję fotki, gdyż jakoś za pierwszym razem nie weszły:
| Back to top |
Google
16 Jul 2010 17:41 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#5
16 Jul 2010 18:28 Re: Pralka BLAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to opor |
Jak dla mnie dwa z nich były oryginalnie tak jak na co nieco podobnej płycie PCB z Bauknecht model WAT1000...
Jakie są ich oznaczenia na płycie PCB?
| Back to top |
#6
16 Jul 2010 21:21 Re: Pralka BLAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to opor |
Na płycie nie ma oznaczonych numerowo tych oporników są na nich oznaczenia paskowe i tak jeden ma wartość 15 kΩ i to się zgadza, drugi podłączony równolegle do niego ma jeden pasek pomarańczowy pozostałe dwa nieczytelne spalone i ma wartość 3,3 kΩ i może być to oporność prawdziwa, trzeci jest spalony widnieje na nim tylko jeden brązowy pasek czyli (1) pozostałe nieczytelne
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#7
17 Jul 2010 07:19 Re: Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporn |
Jak dla mnie to: 15K i 1K5 (te równoległe do siebie), a ten jeden jest z kosmosu na zdjęciach słabo jest widać i wnioski można wyciągać fałszywe...
Tak jak i od spodu w którym miejscu są lutowane.
| Back to top |
#8
17 Jul 2010 09:13 Re: Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporn |
Widzisz od spodu oporniki te nie są lutowane gdyż były przylutowane powierzchniowo w miejsce oporników SMD natomiast w tym wypadku nie można zgadywać gdyż są one w ścieżkach prądnicy tachografu silnika i zmiana ich wartości będzie odwzorowaniem zmiany obrotów silnika impulsami podawanymi przez procesor, który będzie widział inne napięcie wychodzące z cewki tachografu
| Back to top |
Google
17 Jul 2010 09:13 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#9
17 Jul 2010 09:48 Re: Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporn |
Oczywiście kolego ja to wszystko wiem (tacho, procesor itd.) tylko Ty widzisz to czego ja na Twych zdjęciach nie widzę, a obraz mam zamazany przez te rezystory...
Znalazłem niby zdjęcie z Twego modelu pralki (Bauknecht WAT STAR1200/2), ale jest za słabej jakości by odcyfrować wartości, i na dodatek samo PCB jest, wydaje się być jednak ździebko inne.
Zresztą oceń to sam... :D
| Back to top |
#10
17 Jul 2010 12:52 Re: Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporn |
Faktycznie jest to bardzo podobny sterownik i być może poszukiwane opory są tylko że od strony druku, ten sterownik jest trochę inaczej zbudowany elementy SMD ma z jednej strony a nóżkowe wyciągnięte na drugą, w moim przypadku jest trochę inaczej. Muszę ci przyznać rację trochę inaczej jest jak ma się element uszkodzony a inaczej wygląda na zdjęciu. Bardzo dziękuję Ci za dotychczasową pomoc widzę że jest sporo osób których interesuje zagadnienie może ktoś jeszcze będzie miał coś do powiedzenia w tej sprawie
| Back to top |
#11
28 Jul 2010 19:24 Re: Pralka BAUKNECHT WAT 1200 sterownik L1274 jakie to oporn |
Temat zamykam ale chciałem jeszcze dodać opory tachografu zostały przepalone na skutek odwrotnego podłączenia wtyczki na silniku gdzie uzwojenie stojana jest wyprowadzone na trzech przewodach, napięcie podane przez sterownik zamiast na uzwojenie wirnika zostało podane na trzeci przewód uzwojenia stojana i piny wejściowe uzwojenia tachografu. Nieuwaga wcześniej naprawiającego doprowadziła do uszkodzenia sterownika.
| Back to top |
