grzałka w kaloryferze łazienkowym - problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> grzałka w kaloryferze łazienkowym - problem
Author
Message
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 11:50
Witajcie.
Nie znam się kompletnie na tych sprawach - więc pytam.
Mam w łazience standardowy kaloryfer, jak na http://www.instalacjebudowlane.pl/3970-33-68.htm - z grzałką.
Wszystko pięknie działało - do wczoraj.
Niby grzałka się nagrzewa (choć, w stosunku do dotychczasowego używania, o wiele szybciej) - ale nagrzewają się tylko pionowe części, jakby szkielet, i to tylko od dołu do połowy - a same poprzeczne, poziome rury nie.
Poza tym - wariują diody. Normalnie, jak jest tych kilka lampek - http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki/210406terma3.jpg - to jak się nagrzewa, zapalają się jakby po kolei, i im bardziej jest nagrzany, tym więcej od lewej do prawej pali się na stałe, aby w sytuacji gdy nagrzał się na max, palą sie na stałe wszystkie.
A teraz - niby się rozgrzewa, po czym zaczynają się palić na przemian, migać krańcowe lampki, po prawej i po lewej, tylko te dwie.
Co się dzieje? Czemu to przestało działać?
Back to top
niutat
Post#2 16 Jul 2010 11:56
Re: grzałka w kaloryferze łazienkowym - problem
Witaj, sprawdź czy grzejnik zalany jest wodą.
Back to top
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 11:58
A w jaki sposób to można zrobić?
Czy możliwe jest, że do wczoraj było tej wody ok, a teraz nagle za mało?
Przepraszam, o ile te pytania głupio brzmią - jestem kompletnie atechniczny...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jul 2010 11:58
Back to top
niutat
Post#4 16 Jul 2010 12:02
Jeśli grzejnik podłączony jest do instalacji CO to powinno być w nim jakieś ciśnienie.
Grzejnik u góry ma odpowietrznik, trzeba go otworzyć i zaczekać aż zejdzie powietrze i w odpowietrzniku pojawi się woda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2010 12:02
Back to top
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 12:04
I jeśli się pojawi woda (przy odpowietrzaniu w okresie grzewczym, jak nie na grzałce, ale na CO szło - działało), to powinno zacząć działać?
Back to top
niutat
Post#6 16 Jul 2010 12:14
Myślę że tak, chyba że coś z tą grzałką się porobiło. :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2010 12:14
Back to top
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 12:19
A coś mogło się tak samo z siebie porobić?
Gdyby się okazało, że odpowietrzenie nie zadziała...
Albo gdyby - po odkręceniu zaworu do odpowietrzenia - nie chciała lecieć woda?
Back to top
niutat
Post#8 16 Jul 2010 13:09
Spróbuj odpowietrzyć, jeśli nie będzie chciała lecieć woda to trzeba uzupełnić wodę w całym układzie.
Grzejnik ma być całkowicie zalany wodą.
Back to top
Guest
Post#9 16 Jul 2010 13:21
Grzejnik łazienkowy (zazwyczaj drabinkowy) z grzałką musi mieć zawory odcinające od reszty instalacji.
Zarówno w sezonie grzewczym , jak i latem - żeby korzystać z wbudowanej grzałki trzeba grzejnik "odciąć" bo :
po pierwsze nie ma sensu małą grzałką nagrzewać całej instalacji a po drugie ... w blokach mieszkalnych bardzo często przeprowadza się latem różnego rodzaju prace remontowe i konserwacyjne.
Z tego powodu jest "zrzucany zład" i instalacja pozostaje w tym czasie pusta.
Dlatego potrzebne są wspomniane zawory odcinające żeby nie dopuścić do grzania grzałką pustego grzejnika.
Pytałeś co zrobić gdyby okazało się że nie ma wody w tym grzejniku ?
Trzeba zamknąć zawory odcinające i wlać wodę do tego grzejnika.(bez zamknięcia zaworów nie uda się uzupełnić wodą tego grzejnika)
Mam tylko nadzieję że w tym grzejniku było chociaż trochę wody i że "diabli" nie wzięli tej grzałki.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#10 16 Jul 2010 16:13
Dlatego przy grzejniku łazienkowym, w czasie eksploatacji grzałki elektrycznej warto zamknąć tylko jeden zawór a nie oba. Zamnkięcie obu zaworów wymusza konieczność montażu zaworu bezpieczeństwa na grzejniku łazienkowym :)
Back to top
mirrzo
Post#11 16 Jul 2010 18:27
...lub naczynia ekspansyjnego
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2010 18:27
Back to top
niutat
Post#12 16 Jul 2010 18:37
Myślę że gdyby autor napisał w jakiej sieci pracuje ten grzejnik to nieco wyjaśniło by sprawę chociaż jeśli już jest i działał to znaczy że ktoś go tam zamontował i chyba wiedział jak to zrobić (mam taką nadzieję).
Back to top
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 18:55
Nie bardzo rozumiem ostatnie pytanie?
Back to top
niutat
Post#14 16 Jul 2010 19:02
Chodzi mi o to czy grzejnik podłączony jest do sieci miejskiej (wymiennikowni), czy też do indywidualnej instalacji CO w domu jednorodzinnym czy w bloku?
Back to top
tomuuu
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 Post from the author of the topic 16 Jul 2010 19:24
Podłączony do CO w kamienicy, wspólnota mieszkaniowa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czy moge ustawic lodówke Whirlpool ARC 5550 przy kaloryferze (13)
nie moge odkręcić żeberek w kaloryferze. (9)
Wymiana zaworu przy kaloryferze. (3)
cieknący zawór na kaloryferze żeliwnym (26)
Problem z sadzą w piecu łazienkowym (10)
Problem z wentylatorem łazienkowym (9)
Problem z piecykiem łazienkowym PG-4 (13)
Problem - programator i grzałka w Whirlpool AWM 248/1 (6)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
