| Author |
Message
Greg_JR Poziom 5
#1
17 Jul 2010 15:58 Mikrofala LG MS-253MD |
Mam problem z ww mikrofalówką.
Od tygodnia przestała grzać.
Po włączeniu wtyczki do gniazdka wszystk ok, wyświetlacz ustawienia wszystko git. W przypadku włączenia właściwej funkcji czyli grzania, kuchenka włącza się i za jakąś sekundę wywala bezpieczniki w mieszkaniu.
To co udało mi się sprawdzić to:
- magnetron sprawny,
- kondensatory i diody przypuszczam, że sprawne bo jak je odłączałem objaw był taki sam.
Co jeszcze sprawdziłem:
Odłączałem wszystko na wyjściu transformatora i nic nie pomogło objaw ten sam.
Natomiast po odłączeniu transformatora WN kuchenka działa ale oczywiście nie podgrzewa dań.
Byłem w sklepie elektronicznym, ale nie byli wstanie mi sprawdzić go niczym innym niż omomierzem ale na jedym odczepie rezystancja ma wartość nieskończoność i stawiamy na trafo.
Nr który spisałem z trafa to 6010wrh08a.
Nie za bardzo go mogę gdzieś dostać nawet żeby podmienić i sprawdzić.
Pytanie czy mogę coś jeszcze sprawdzic, wyeliminować lub gdzie można nabyć taki transformator.
Greg
| Back to top |
JAN Sobczyk Poziom 12
#2
17 Jul 2010 18:23 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Trafo mikrofali jest tak zbudowane że posiada trzy uzwojenia jedno to uzwojenie zasilania jest wyizolowane od masy drugie to uzwojenie grzania uzwojenia magnetronu, jest ono połączone na magnetronie z wyjściem wysokiego napięcia trzeciego uzwojenia, trzecie uzwojenie napięcia wysokiego 2 kV ma jeden koniec wyprowadzony na magnetron natomiast drugi koniec jest podłączony do masy transformatora czyli do jego rdzenia zobacz czy masz tak zbudowany transformator.
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#3
17 Jul 2010 21:43 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Wygląda to u mnie tak:
Uzwojenie ze złączami 1,2 ma przewodzenie, uzwojenie z zaciskami 3,4 też ma przewodzenie, natomiast zacisk nr 5 ten "odczep" nie ma połączenia z żadnym z wcześniejszych. Czy o to chodzi że on ma być zwarty z masą z rdzeniem transformatora?
P.S. Jak odłącze przewody od zacisku 1 lub 2 to wtedy mikrofala nie wywala bezpieczników. :)
Greg
| Back to top |
Google
17 Jul 2010 21:43 |
| Back to top |
cezet Poziom 23
Joined: 10 Sep 2006 Posts: 2802 Location: zachodnia małopolska
#4
17 Jul 2010 22:29 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Wymień bezpiecznik w mieszkaniu .
| Back to top |
#5
17 Jul 2010 23:47 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Skoro twierdzisz że masz uszkodzony transformator to najlepszym rozwiązaniem dla ciebie chcąc dowiedzieć się czy masz rację jest podłączenie go bezpośrednio do napięcia sieci 230V. Zachowaj pewną dozę bezpieczeństwa to znaczy odłącz wszystkie wyjścia transformatora jeżeli to możliwe to od wyjść na samym transformatorze, ponadto podłączenie zrób oddzielnym kablem włączając w szereg z uzwojeniem pierwotnym dwie żarówki 100W POŁĄCZONE RÓWNOLEGLE, uważaj bo na wysokim uzwojeniu transformatora pojawi się napięcie 2,5 kV. Transformator bez zwarcia wewnętrznego przejmie obciążenie i żarówki nie będą się żarzyć natomiast transformator uszkodzony spowoduje świecenie żarówek. Podłączenie napięcia 230V przez żarówki wykonaj do uzwojenia roboczego transformatora jak podczas normalnej pracy mikrofali zaznaczam bardzo uważaj na wyprowadzenia uzwojeń wtórnych. Transformator z przerwą w uzwojeniu wtórnym napięcia wysokiego zachowa się tak jak transformator dobry. ( zaznaczam że w tym układzie nie powinien palić bezpieczników, żarówki nie powinny świecić)
Jeszcze jedno końcówki oznaczene 3 i 4 powinny być zwarte ale musisz to sprawdzić po zdjęciu z wyprowadzeń końcówek z magnetronu. Ponadto po zdjęciu tych przewodów sprawdź czy jest przejście na wyprowadzeniach magnetronu oraz czy nie ma zwarcia tych końcówek do masy magnetronu. Tak końcówka uzwojenia oznaczonego nr 5 powinna mieć przewodzenie z masą oczywiście nie bezpośrednio, nie pamiętam jaka powinna być oporność tego uzwojenia
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#6
18 Jul 2010 07:33 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| cezet wrote: |
| Wymień bezpiecznik w mieszkaniu . |
Dzięki za radę ale to nie to. Bo wcześniej działała mikrofala, a przepinałem ją na różne gniazdka pod różnymi bezpiecznikami i też je wywala ;).
Ale dzięki za chęci.
Do Jan Sobczyk.
Zacznę może od końca: zwarcie na końcówkach 3 i 4 sprawdzałem przy odłączonym magnetronie i jest. Magnetron sprawdzałem też sam według takiego rysunku "jak sprawdzić magnetron". Co do końcówki nr 5 to muszę sprawdzić podobnie jak sposób z żarówkami. Zrobię to może dziś bo transformator wożę w samochodzie od czasu wizyty w sklepie elektronicznym, no i jeszcze muszę załatwić gdzieś oprawki do żarówek aby to zrobić w miarę bezpiecznie :). Jeżeli dziś mi się nie uda to zrobię to za tydzeń gdyż wyjeżdżam na urlop. Tylko jeszcze chciałem dopytać: Czy tą metodą z żarówkami sprawdzę 2 uzwojenia i pierwotne i wtórne czy tylko wtórne ?
i 2 pytanie dla upewnienia się: czy to ma tak wyglądać podłączenie?
Greg
| Back to top |
#7
18 Jul 2010 08:01 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Tak na wypiętym transformatorze
Metodą tą sprawdzisz zachowanie całego transformatora (wszystkich uzwojeń) zwarcie na którymkolwiek spowoduje świecenieżarówek
| Back to top |
Google
18 Jul 2010 08:01 |
| Back to top |
cezet Poziom 23
#8
18 Jul 2010 08:17 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| JAN Sobczyk wrote: |
zwarcie na którymkolwiek spowoduje świecenieżarówek |
Przy takim połączeniu żarówki będą świecić nawet przy sprawnym trafo.
Dziwne że mikrofala nie pali bezpiecznika na zasilaniu .
Nie wierzę aby było zwarte uzwojenie pierwotne, zwarcie na wtórnym powoduje przeważnie kopcenie.
Sprawdź oporniki ceramiczne...Moim zdaniem trafo jest dobre.
Jaki masz bezpiecznik w mieszkaniu?
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#9
18 Jul 2010 13:50 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| Quote: |
"Dziwne że mikrofala nie pali bezpiecznika na zasilaniu .
Jaki masz bezpiecznik w mieszkaniu?" |
Żadnego kopcenia nie ma nie zdąży bo wywala bezpiecznik.
Podłączałem nawet mikrofale przez listwe komputerową ale dalej wywalało mi bezpiecznik w skrzynce . Bezpiecznik w mikrofali sprawny a w skrzynce mam B10.
A które są to oporniki ceramiczne tzn gdzie ich szukać?
| Back to top |
Andrzej G Poziom 19
#10
18 Jul 2010 14:03 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| cezet wrote: |
Całkowicie się zgadzam z kolegą CEZET. Bezpiecznik 10A jest za słaby i w momencie uruchamiania kuchenki gdy chwilowa wartość prądu jest dużo większa niż 10A następuje wyłączenie zabezpieczenia. A na pewno na tym samym obwodzie zabezpieczonym tym bezpiecznikiem występują jeszcze inne urządzenia, które dodatkowo przyspieszają wyłączenie. Dlatego zabezpieczenie powinno być 16A o ile instalacja jest do tego przystosowana.
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#11
18 Jul 2010 14:13 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| Andrzej G wrote: |
| cezet wrote: |
Całkowicie się zgadzam z kolegą CEZET. Bezpiecznik 10A jest za słaby i w momencie uruchamiania kuchenki gdy chwilowa wartość prądu jest dużo większa niż 10A następuje wyłączenie zabezpieczenia. A na pewno na tym samym obwodzie zabezpieczonym tym bezpiecznikiem występują jeszcze inne urządzenia, które dodatkowo przyspieszają wyłączenie. Dlatego zabezpieczenie powinno być 16A o ile instalacja jest do tego przystosowana. |
Tydzień wcześniej działała, żadnych innych urządzeń na tym bezpieczniku nie ma ( zmieniałem kilka gniazdek one są na różnych bezpiecznikach, ba powiem wiecej podłączałem kuchenkę w łazience gdzie jest bezpiecznik 16 z podobnym rezlutatem, czyżby kuchenka zaczęła pobierać ponad 16A na starcie? :). Ma co prawda 1350W ale raczej to nie wina bezpiecznika.
| Back to top |
cezet Poziom 23
#12
18 Jul 2010 14:27 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Jeżeli nie zmienisz bezpiecznika na nowy, to wg.mnie dalsza dyskusja nie ma sensu.
Pozdrawiam.:D
| Back to top |
Google
18 Jul 2010 14:27 |
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#13
18 Jul 2010 14:39 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| cezet wrote: |
Pozdrawiam.:D |
Jeżeli to ma być usterką, że kuchenka nie działa to będę w niebo wzięty. Pytanie tylko czy wstawiać nową B10A czy B16A czy jeszcze coś innego bo musze i tak pojechać zakupić?
Panowie jeżeli to bedzie to, to jesteście warci każdych pieniędzy!!!.
Składam kuchenkę i jadę po bezpiecznik.
| Back to top |
Greg_JR Poziom 5
#14
18 Jul 2010 21:41 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
Dzięki za wszystkie uwagi.
Założyłem bezpiecznik B16A i kuchenka działa.
Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim aktywnym.
Greg
| Back to top |
ROBSON33 Poziom 23
Joined: 01 Jun 2006 Posts: 3799 Location: w woj. lubelskim
#15
18 Jul 2010 22:01 Re: Mikrofala LG MS-253MD usterka trafa WN? |
| Back to top |
