| Author |
Message
piotrekn95 Poziom 20
#31
29 Jul 2010 12:32 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Mam takie pytanie. Czy pod Arię podeszły by taśmy video cięte na ćwiartki?
| Back to top |
Google
29 Jul 2010 12:32 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#32
29 Jul 2010 12:46 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Bez sensu pomysł.
Po pierwsze - samo cięcie - wymagana precyzja.
Po drugie - do magnetofonów powszechnego użytku (zresztą studyjnych w większości też) stosowało się taśmy żelazowe; ta z kaset wideo jest taśmą chromową, a więc o innych parametrach.
Po trzecie - wynika z powyższego - należałoby przerobić układ korekcji zapisu i odtwarzania, a także prądy podkładu pod ten rodzaj taśmy.
Po czwarte - taśma chromowa szybciej ściera głowice, a te z Arii nie cieszyły się nigdy długowiecznością...
Po prostu - przerost formy nad treścią...
| Back to top |
| Back to top |
#34
30 Jul 2010 10:55 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Teraz mnie chyba totalnym idiotą nazwiecie...
Miałem taki sam problem równocześnie w finezji- lewy kanał nie nagrywa.
Otwarłem na chwile kabel DIN co podpinam do wzmacniacza. Jak zobaczyłem że się lewy kanał odlutował to mnie strzeliło... :)
Oczywiście temat Arii uważam za zakończony. Jest już wyreperowana i chodzi super.
Bardzo dziękuję za cenne rady kolegom: marian1981.02 bekier dj-MatyAS
Jestem pełen podziwu za ich wiedzę.
Co do taśm to nie mam ich za wiele, dlatego kombinowałem z tym cięciem, bo na audiostereo goście tak cieli nawet do arii i mówili że grają koncertowo na tych taśmach, to sam nie wiem już co o tym myśleć.
Pozdrowionko|
Piotr Nowakowski
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#35
30 Jul 2010 13:45 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
To jest mój film :D
Tak, taśma Video się nadaje do Arii, oczywiście, musi być starannie przycięta, mi kilka szpul takiej taśmy przygotował kolega z forum Audiostereo.pl, są przycięte idealnie, nie ma żadnego problemu z prowadzeniem ich w torze taśmy.
Taśmy video są chromówkami, zatem są twardsze od żelazówek, ale są dużo gładsze, mają lepszy poślizg, dzięki czemu wcale nie scierają wiele szybciej głowicy od żelazówek, powiem więcej, kiepska żelazówka (np ORWO) ma bardziej ścierne właściwości niż taśma video !!
Tak więc ja uważam, że warto stosować te taśmy do magnetofonu takiego jak Aria, oczywiście nagrywać przy prędkości 9,5cm/s, bo przy 19cm/s będzie za dużo wysokich tonów, choć nawet przy 9,5 jest ich ciut dużo :)
Warto jeszcze podregulować prąd podkładu dla prędkości 9,5 tak, aby uzyskać jaknajlepszą jakość dźwięku na taśmie video. Dobrze, że Aria ma niezależną regulacje prądu podkładu dla 9,5 oraz 19cm/s, bo dzięki temu możemy po prostu na 9,5cm/s używać taśm video, a na 19cm/s normalnych żelazówek :)
Pozdrawiam miłośników szpulowców :)
| Back to top |
#36
30 Jul 2010 13:51 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Rozmawiałem z dulonem, mówi że jak mu się zrośnie łapa to robi maszynerie do cięcia taśm.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#37
30 Jul 2010 14:00 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| dj-MatyAS wrote: |
Niestety bez wykonania powyższego nie ma możliwości uzyskać płaskiej charakterystyki zapis - odczyt.
Ponieważ przerobienie korekcji w układzie zapisu i odczytu (oraz prądu podkładu) wymaga zastosowania wymiany elementów w tychże, po takiej przeróbce nie będzie możliwości z kolei uzyskanie prawidłowej charakterystyki dla taśm żelazowych...Oczywiście; można tak zrobić i godzić się że magnetofon będzie pracował prawidłowo tylko z taśmami chromowymi, można też wyprowadzić na zewnątrz przełącznik a cały układ Z/O przerobić tak, aby możliwe było przełączanie korekcji Cr/Fe, ale wymaga to dużego nakładu pracy, wiedzy i...znalezienia sensownego miejsca na wspomniany przełącznik... Ergo - bez sensu.
Jak by to grało BEZ zmian ? Wystarczy do magnetofonu kasetowego włożyć kasetę chromową i wymusić na nim, aby nagrał ją, a potem odtworzył traktując jak żelazową...
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#38
30 Jul 2010 14:13 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Kolego dj-MatyAS, proponuje obejrzeć zapostowany wyżej filmik, jak moja MDS2412 bez żadnego dłubania w elektronice przy prędkości 9,5cm/s gra na taśmie Video. Fakt, jakość filmu jest niewystarczająca aby udowodnić, że to działa, no ale zawsze coś pokazuje, drażni mnie troche to, że jest za dużo wysokich tonów i muszę zmniejszać ich ilość pokrętłem na Radmorze, ale chyba podniesienie prądu podkładu rozwiązałoby ten problem. Musze rozejrzeć sie za instrukcją serwisową do MDS2412, pewno jest gdzieś na elce...
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#39
30 Jul 2010 14:37 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| Doc Brown wrote: |
| , drażni mnie troche to, że jest za dużo wysokich tonów i muszę zmniejszać ich ilość pokrętłem na Radmorze, ale chyba podniesienie prądu podkładu rozwiązałoby ten problem. ... |
Obejrzałem...i nadal twierdzę z całym przekonaniem to co napisałem wyżej.
Wystarczy spojrzeć na charakterystyki dowolnego magnetofonu przystosowanego do pracy z taśmami żelazową i chromową, aby zrozumieć.
Nie napisałem nigdzie, że działać nie będzie, ale będzie działać nieprawidłowo, co zresztą sam Kolega potwierdził... Jeśli nadal Kolega nie wierzy w to co napisałem - proszę użyć oscyloskopu i zdjąć charakterystykę zapis - odczyt...A przy okazji zmierzyć poziom zniekształceń... A następnie porównać z charakterystykami i zniekształceniami przy taśmie żelazowej.
Jakoś jestem dziwnie spokojny o wyniki... :)
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#40
30 Jul 2010 15:06 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
No idealnie nie jest, ale można słuchać i gra lepiej niż nawet nieużywana taśma ORWO :twisted: Nie mogę dokopać się do serwisówki MDS2412, a jest inna niż do M2408SD, bo magnetofony różnią sie zarówno elektronicznie, jak i drobiazgami mechanicznie. Wie ktoś może które PRki na płycie głównej odpowiadają za ustawienie prąd podkładu dla prędkości 9,5cm/s ??
W M2408SD są 4 trymery obok siebie i to nimi się ustawia każdy kanał osobno, oraz każdą prędkość osobno, nie wiem jak jest w MDS2412, a nie chce grzebać na czuja.
| Back to top |
#41
30 Jul 2010 17:22 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Pojade we wrześniu na targ koło mojej szkoły w Bielsku, tam szpule 19 stilony i inne chodzą po 1zł , 2 zł. Coś się po kupi.
Tak z ciekawości to jak patrze jak taśma Video jest dużo cieńsza, jakoś wątpie żeby to dobrze pracowało na 19cm/s.
Pozdrowienia.
P.N
| Doc Brown wrote: |
| No idealnie nie jest, ale można słuchać i gra lepiej niż nawet nieużywana taśma ORWO :twisted: |
Co ty masz z tym ORWO? Fakt że były beznadziejne, ale to nie znaczy że wszyscy używają ORWO. Ja mam pare AGFY i Basfa, i nie musze pakować jakiś ORWO.
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#42
31 Jul 2010 22:55 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Chodzi mi o to, że kolega DJMatyAS upiera sie, że taśma Video nie zagra lepiej nawet od kiepskiej żelazówki, stąd porównanie jej do dziadostwa jakim jest ORWO, bo taśma Video bije to na łeb, na szyje. Problemów z prowadzeniem taśmy Video przy 19cm/s nie mam żadnych, jednak przy tej prędkości wysokie tony zagłuszają wszystko inne, dlatego gram na 9,5cm/s.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#43
01 Aug 2010 09:30 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Nigdzie nie pisałem o ORWO, więc i Kolegi wytłumaczenie powołujące się na moją opinię jest co najmniej bez sensu.
Czy Kolegi nie razi oczywiste samo-zaprzeczenie, jakiego Kolega się dopuścił w Swoim ostatnim poście?
| Doc Brown wrote: |
| ... taśma Video bije to na łeb, na szyje. ... jednak przy tej prędkości wysokie tony zagłuszają wszystko inne, dlatego gram na 9,5cm/s. |
Gdyby Kolega czytał moje posty, zapewne doszedłby do wniosku, że właśnie o tym napisałem.
Pisałem również o taśmach ŻELAZOWYCH bez wyszczególnienia o jakiego producenta i jaki model taśmy konkretnie mi chodzi. Korekcja zapis odczyt w tym magnetofonie (jak i w większości innych taśmowych) jest zaprojektowana ściśle dla takich właśnie taśm, i bez jej zmiany, żadne czynności doraźne (prąd podkładu na przykład) nie dadzą PŁASKIEJ charakterystyki zapis odczyt.
Amen.
P.S.
Miałem w swojej kolekcji taśm taśmę EMI - jeśli chodzi o właściwości elektro-akustyczne REWELACJA, natomiast mechanicznie - jak wspomniane ORWO. Łuszczyła się i pyliła nośnikiem magnetycznym na wszystkie strony po około miesiącu od pierwszego założenia na magnetofon. Ale zanim to nastąpiło nagrywała i odtwarzała świetnie - ostatecznie to była taśma żelazowa, a co do pylenia; po prostu była zbyt delikatna jak na Polskie układy prowadzenia taśmy.
| Back to top |
Google
01 Aug 2010 09:30 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#44
01 Aug 2010 10:38 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| piotrekn95 wrote: |
| Co ty masz z tym ORWO? Fakt że były beznadziejne, ale to nie znaczy że wszyscy używają ORWO. Ja mam pare AGFY i Basfa, i nie musze pakować jakiś ORWO. |
Nie były beznadziejne, przynajmniej nie wszystkie, zależy na jaką się trafiło. Stilonowskie AN też były przerażająco nierówne, z niektórych nośnik sypał się nawet przy przewijaniu...
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#45
01 Aug 2010 10:42 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem :)
Po prostu mam na myśli to, że taśma Video, na nieprzerobionej do jej obsługi Arii MDS2412 i tak zagra lepiej od bardzo kiepskiej żelazówki jak np większość taśm firmy ORWO. Z Stilonami fakt, bywa różnie, ale większość (zwłaszcza na licencji) Agfy nie sprawia kłopotów.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#46
01 Aug 2010 10:51 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| Doc Brown wrote: |
Po prostu mam na myśli to, że taśma Video, na nieprzerobionej do jej obsługi Arii MDS2412 i tak zagra lepiej od bardzo kiepskiej żelazówki jak np większość taśm firmy ORWO. Z Stilonami fakt, bywa różnie, ale większość (zwłaszcza na licencji) Agfy nie sprawia kłopotów. |
Oczywiście.
Równie dobrze można by porównywać ją z drutem stalowym (kto jeszcze pamięta "DRUTOFONY"?)
Istotą jest w tym wypadku nie to czy zagra, ale jak zagra - w sensie zachowania PŁASKIEJ CHARAKTERYSTYKI Z/O.
| Back to top |
#47
01 Aug 2010 15:32 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Mam pytanie jeszcze odnośnie nagrywania. Co może być powodem słabszego odtwarzania prawego kanału? Wyraźnie ciszej gra.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#48
01 Aug 2010 15:56 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| piotrekn95 wrote: |
| ...pytanie jeszcze odnośnie nagrywania.... Wyraźnie ciszej gra. |
Znaczy ciszej nagrywa, czy ciszej odtwarza? bo to zupełnie inne rzeczy są jakby...?
Począwszy od źle ustawionych wskaźników poprzez inne wzmocnienia wzmacniaczy zapisu/odczytu, aż po uszkadzaną (lub fabrycznie niesymetryczną) głowicę...wybieraj.
| Back to top |
#49
01 Aug 2010 16:00 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Chyba podmienie głowice :)
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#50
02 Aug 2010 08:59 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
A docisk masz dobry ? Nie ruszaj niepotrzebnie głowicy, bo potem dostaniesz nerwicy przy jej ustawianiu :twisted:
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#51
02 Aug 2010 18:39 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
No bez przesady...fakt - jest to dość żmudna i precyzyjna robota, ale nie aż tak, żeby się załamywać. W swojej karierze wymieniałem głowice w szpulowcach średnio raz w miesiącu...Można dojść do wprawy. Wystarczy wiedzieć JAK ma być ustawiona i na co zwracać uwagę.
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#52
04 Aug 2010 20:48 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
No ja już parę razy wymieniałem głowice i jest to o tyle niewdzięczna robota, że ciężko jest wyeliminować przesłuchy :evil:
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#53
04 Aug 2010 21:00 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| Doc Brown wrote: |
| No ja już parę razy wymieniałem głowice i jest to o tyle niewdzięczna robota, że ciężko jest wyeliminować przesłuchy :evil: |
Tak, jeśli ustawiona jest zła wysokość głowicy...A tę akurat ustawić jest najłatwiej.
Głowica ma wyraźnie zaznaczone dwie sekcje nabiegunników; górny nabiegunnik musi być o pół włosa zasłonięty górną krawędzią taśmy. Czoło głowicy MUSI być przy tym idealnie równoległe do samej taśmy naprężonej na rolkach prowadzących ( sprawdzać przy wciskaniu "play", zanim taśma dotknie czoła głowicy). Potem jeszcze tylko prostopadłość szczeliny (na DOBRZE nagranej taśmie ustawić na maksimum wysokich w materiale muzycznym) i ... jeszcze raz to samo, i jeszcze raz... - przy regulacji równoległości głowicy względem taśmy zmienia się wysokość głowicy, więc korekcje są niezbędne...
Czemu średnio raz w miesiącu ? Proste... Nowa głowica wytrzymywała mniej więcej 3-4 miesiące intensywnej eksploatacji, a miałem trzech Kolegów....
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#54
05 Aug 2010 00:04 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Mniej więcej w opisany przez Ciebie sposób ustawiam głowice :)
Teraz to już wiem jak sobie z tym radzić, ale pierwszy raz to była naprawde masakra :evil:
Zaskoczyłeś mnie, że było aż tak źle z tymi głowicami, ja moją pierwszą Arie, Arie M2408SD mam prawie 4 lata, z czego co najmniej 2 lata intensywnie eksploatowałem, a głowica się nie wyjechała :roll:
MDS2412 ma głowice w idealnym stanie, gra codziennie, mam nadzieje, że głowica nie padnie mi za szybko (nowa już jest w zapasie na wszelki wypadek)
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#55
05 Aug 2010 19:47 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Widocznie inaczej rozumiemy pojęcie "intensywna eksploatacja"... ;)
| Back to top |
#56
10 Aug 2010 12:53 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
No to w końcu się odzywam.
Posłuchałem rad dj-MatyAS'a i podmieniłem głowice w Arii.
Problem znikł. Kanały nagrywają się i odtwarzają z takim samym poziomem wysterowania.
Co do taśm to cięcie taśm video z mojego punktu widzenia jest nieopłacalne.
Dlatego zaopatrzyłem się w komplety nowych nieotwieranych stilonów, parę nowych agfy, i dużo używanych taśm.
Jestem zaskoczony magią szpulaka. Nie wiem co tam jest takiego, ale mnie wciągnęło. Tak samo jak winyle.
Wrzucam filmik z działania magnetofonu:
http://www.youtube.com/watch?v=fLVQb9q2WSQ
Pozdrawiam. Piotr
| Back to top |
Google
10 Aug 2010 12:53 |
| Back to top |
