| Author |
Message
piotrekn95 Poziom 20
#1
17 Jul 2010 17:01 ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Witam. W mojej Arii śliza się prawa szpula. Chodzi o tą górną część.
Po rozebraniu jest regulacja chyba na sprężynce, a pod tym druga taka regulacja. Jak to wyregulować, aby nic nie ślizgało? Ma ktoś może instrukcje serwisową do Arii??
Pozdrawiam Piotr.
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#2
17 Jul 2010 18:27 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Instrukcji jest dostatek, nie koniecznie do arii, mechanizm ten sam. Sprężyna od strony chassis jest do dowijania, nie mając przyrządów , doginamy sprężynę na czuja. Czasem Trzeba wymienić podzespół. Za mocne dogięcie powoduje niszczenie taśmy.
| Back to top |
#3
19 Jul 2010 10:32 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
A więc zrobiłem sprzęgło, ale chyba nie tam był problem. Bez rolki dociskowej magnetofon nie ma bujania obrotów, zastanawiam się czy ta rolka jest zużyta czy co, bo przez tą rolkę ślizga się znowu prawa szpula, czasami nawet ta rolka się nie obraca, próbowałem ją ustawiać, ale kicha. Czy da się to jakoś zrobić? Jak rozpoznać zużytą rolkę?
| Back to top |
Google
19 Jul 2010 10:32 |
| Back to top |
#4
19 Jul 2010 14:37 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Sprawdzić rolkę można wizualnie jedynie. Może problem leży w jej docisku do wałka, tam jest wkręt regulujący, patrząc na przód magnetofonu, na tej dźwigni co steruje tym kołem.
| Back to top |
#5
19 Jul 2010 14:43 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Właśnie masz rację, jak docisnę palcem play, albo rolkę do wałka, to chodzi idealnie, a jak puszczę to falują obroty. Kręcenie tą śrubą ze sprężyną nic się nie dzieje, nawet jak kręce na maksa.
| Back to top |
#6
19 Jul 2010 14:50 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
A jak pomożesz odwijać taśmę palcem to jest lepiej?
| Back to top |
#7
19 Jul 2010 14:56 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Gorzej.
| Back to top |
#8
19 Jul 2010 14:57 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Jak masz rolkę na podmianę to podmień. Ale może coś być z mechanizmem że nie dociska dobrze rolki.
| Back to top |
#9
19 Jul 2010 15:01 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Jak wyszperam rolkę to podmienię, bo gdzieś miałem. Napisze co i jak.
Aha, i jeszcze jedno. Jak rozpoznać zużytą głowicę? Mam nowe głowice ZRK w folii i niektóre mają 3 paski a niektóre 5. Czym się to właściwie różni?
| Back to top |
#10
19 Jul 2010 15:19 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Na zużytej głowicy widać rowek na szerokość taśmy, no i jakość dźwięku nie ta.
Paski nie są ważne, jedni twierdzą że te z pięcioma są lepsze, nie wiem.
Ważny jest symbol, do Arii wchodzi 205.S, inna nie spasuje.
| Back to top |
bekier Poziom 16
#11
19 Jul 2010 16:42 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
W sprawie docisku rolki:
-klawisz start pociąga kilka dźwigni i naciskając powoli widać, że przed jego zablokowaniem rolka oprze się o oś koła zamachowego , a dźwignia (za dźwignią z rolką) musi pójść jeszcze o ok 0,5mm. Tak aby sama dźwignia z rolką opierała tylko o oś koła i pracowała na sprężynie. Dopiero klawisz ma zaskoczyć.
Jeżeli tak nie robi - regulacja jest przez dołożenie podkładek (w oryginale bakielitowe ok 0,5mm grub)na pierwszej dźwigni - na wierzchu klawisza start.
Świadczyłoby to o znacznym wytarciu rolki (zmniejszenie średnicy)
Rolkę umyć spirytusem, jeśli jest bardzo twarda, będzie się już ślizgać pomimo właściwych docisków
Grzes
| Back to top |
#12
20 Jul 2010 11:21 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Więc tak: Podłożyłem pod klawisz jeszcze jedną bakelitową podkładkę i to jest to! Obroty są idealne, żadnych problemów.
Drugie pytanie. Co może być zrypane jak nie nagrywa mi lewego kanału? Czyściłem wszystko (listwa, styki, potencjiometry) kontaktem S i kontaktem PR. Na stereo nagrywa tylko prawy kanał. Odtwarza tez tylko prawy, na lewym tylko cichutko coś słychać. Jest możliwe że ktoś rozregulował głowice. Czy przez rozlegulowaną głowicę może się tak dziać?
Jeszcze podczas nagrywania są obcięte wysokie tony, podczas odtwarzania też. Regulowanie głowicą nie pomaga. Nagrywają się także nieprzyjemne przydzwięki, jakieś "charki". Bawić się w szukanie usterki czy od razu wymienić głowicę na nową, bo mam kilka?
| Back to top |
#13
20 Jul 2010 12:21 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
A podczas nagrywania oba wskaźniki chodzą?
| Back to top |
#14
20 Jul 2010 12:26 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Co do wskaźników to nie pracują w ogóle, są przepalone obydwa. Patrzyłem u siebie na wieży, sprawdzałem na różnych kablach.
| Back to top |
bekier Poziom 16
#15
22 Jul 2010 17:03 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Ważne tu jest cięgno dociskające taśmę do głowicy.
W oryginale ma mieć napyloną warstwę filcu-UWAGA - zmywa się spirytusem - nie czyścić!. Jeżeli tego nie ma, można nakleić bardzo cienką flanelę lub cienkie płutno za pomocą butaprenu w znikomej ilości aby nie przesiąkło.
Poza tym trzeba obejżeć stan głowicy.
Grzes
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#16
22 Jul 2010 18:54 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Brak lewego kanału - możliwe jest złe ustawienie głowicy (wysokość) - łatwo sprawdzić; albo odtwarzając taśmę nagraną na innym, sprawnym sprzęcie, albo po prostu zobaczyć jak taśma się na głowicy układa (można - powoli naciskając na PLAY) górny nabiegunnik głowicy powinien być poniżej krawędzi taśmy o "ociupinkę" (dokładnie i tak nie zmierzysz).
Brak wysokich w nagraniu i odtwarzaniu - Jeśli głowica ustawiona (skos) prawidłowo, to do wymiany na nową. Jeśli zjawisko występuje tylko na taśmach nagrywanych i odtwarzanych na tym samym magnetofonie - do regulacji prąd podkładu.
Pasek dociskowy - fakt, faktem w tej mechanice wręcz nie do zastąpienia...Ja radziłem sobie przyklejając do "gołego" ze starości paska kawałek irchy. Działało dożywotnio...
Przepalone wskaźniki? - to jest dopiero zagadka...
| Back to top |
#17
23 Jul 2010 14:39 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| bekier wrote: |
Grzes |
Docisk jest założony nowy z ZRK, tyle lat przeleżał w szafie, głowica juz jest nowa wstawiona.
A można miernikiem sprawdzić czy do głowicy dochodzi sygnał stereo?
Z tymi wskaźnikami to jest tak ze widac jakiś zielonkawy nalot na lutach i spirala jest przerwana.
Magnetofon na pewnej taśmie odtwarza poprawnie STEREO ale dalej nie nagrywa lewego kanału. Jak sprawdzic czy do głowicy dochodzi sygnał lewego kanału?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#18
23 Jul 2010 19:19 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
| piotrekn95 wrote: |
Magnetofon na pewnej taśmie odtwarza poprawnie STEREO ale dalej nie nagrywa lewego kanału. Jak sprawdzic czy do głowicy dochodzi sygnał lewego kanału? |
Ponieważ głowica nowa i w dodatku odtwarza dobrze inną taśmę - pozostaje jedynie uszkodzenie toru zapisu. Jeśli masz miernik, który byłby w stanie zmierzyć tak mały sygnał, a w dodatku odseparować go od prądu w.cz. (podkładu) - to tak.
Najlepszy byłby jednak oscyloskop. Pokaże modulowany amplitudowo sygnał prądu podkładu - właśnie, sprawdź czy dociera do głowicy w trybie zapisu przebieg w.cz z generatora, no i najbardziej prawdopodobna usterka - czyli zły styk (lub jego brak) na przełączniku zapis/odczyt.
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 19:19 |
| Back to top |
#19
23 Jul 2010 19:44 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Może sygnał nie dochodzi już na same gniazdo wejściowe, tu przydały by się wskaźniki, było by wiadomo czy sygnał dociera, jeśli nie to sprawdzić chodź by słuchawką z kondensatorem lub jakimś małym wzmacniaczem audio, według schematu gdzie ginie sygnał.
| Back to top |
#20
26 Jul 2010 09:42 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Wyjąłem całą płytkę z Arii i wyczyściłem kontaktem, przeczyściłem jeszcze raz listwy Z/O. Po złożeniu całości zrobiłem test:
Przy nagrywaniu na ściezki 1-4 sygnał się nagrywa. Czyli można z tego wnioskować że kanał lewy jest sprawny, listwa z/o pracuję poprawnie.
Ale jak można wytłumaczyć że oddzielnie kanały nagrywają się ,a przy wciśniętym stereo nagrywa się tylko prawy.
hmmm...Czy dobrze stawiam na problem z samymi przełącznikami ścieżek?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#21
26 Jul 2010 10:00 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Oczywiście. Jest to możliwe...byłem pewny,że sprawdziłeś... :)
| Back to top |
Google
26 Jul 2010 10:00 |
| Back to top |
#22
26 Jul 2010 11:21 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Dokładne czyszczenie przełączników ścieżek też nie pomogło. Sam nie rozumiem jak to możliwe że :
wcisnięte 1-4 - nagrywa ok, wszystko ok
wcisnięte 2-3 - nagrywa ok, wszystko ok
wcisnięte Stereo - nagrywa tylko kanał prawy.
Przecież to trochę bez sensu.
Zwłaszcza, kiedy tak przeczyściłem przełączniki
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#23
26 Jul 2010 12:13 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Pozostaje więc sprawdzić schemat połączeń przełącznika ścieżek i zweryfikować z realiami...
Coś MUSI być nie tak.
| Back to top |
#24
27 Jul 2010 13:39 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Przecież tam jest osobny włącznik dla pracy stereo, środkowy, segment C, D. Samym czyszczeniem nie wiele zdziałasz, trzeba schemat, miernik i pomierzyć, pewnie coś nie zwiera. Dziwne by było wtedy gdy byś miał dwa przełączniki i przy wciśniętych obu, by nie było stereo.
| Back to top |
#25
28 Jul 2010 09:56 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Mam pytanie, ze schematu nie mogę odczytać jak podłączyć wskaźniki?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3851399#3851399
Odpadły mi kabelki od płyty i nie wiem co gdzie przyczepić.
Żarówki w wskaźnikach mają być złączone szeregowo?
Dobra, wskaźniki podłączone. Więc teraz mogę sprawdzić i jestem 100% pewny ze przy wcisniętym STEREO lewy kanał ani drgnie, a prawy OK.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#26
28 Jul 2010 10:04 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Jeśli odczytanie schematu stanowi trudność, zaczynam się nie dziwić, że z lokalizacją pozostałych uszkodzeń ma Kolega trudności. Może jednak dać ten sprzęt do serwisu? Albo zacząć od podstaw - czytanie schematu, rozumienie podstaw elektroniki i takie tam...Myślenia i wyciągania wniosków należy już samodzielnie się nauczyć (podłączenie żarówek...)
W związku z ostatnim postem Kolegi; przenoszę w bardziej odpowiednie miejsce...
| Back to top |
#27
28 Jul 2010 14:44 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Poradziłem sobie ze schematem. Zależy mi na zrobieniu tego stereo.
Przycisk i płytke przelutowałem ponownie, pomierzyłem i wygląda ok. Ale dalej nie gra. Zauważyłem w stereo nagrywa prawy kanał ok, a jak lewy wysteruje na pełen suwak to słychać ten kanał, ale strasznie przesterowany.
| Back to top |
#28
28 Jul 2010 15:57 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Ale gdy wciśniesz zapis, i podasz sygnał to oba wskaźniki się wychylają prawidłowo przy funkcji stereo?
Mierzyłeś wszystkie sekcje przełącznika ścieżek, tzn. 1-4, 2-3 wyciśnięty i środkowy wciśnięty? Musi coś nie łączyć, ale ważne jest sprawdzenie całego zespołu przełącznika ścieżek. Choć interesuje Cię głównie C D E F, skoro lewy kanał.
| Back to top |
#29
28 Jul 2010 17:58 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Nie, przy stereo prawidłowo wychyla się tylko prawy.
| Back to top |
#30
29 Jul 2010 05:40 Re: ZRK MDS 2412 "Aria" jak wyregulować talerzyki? |
Trzeba pomierzyć gdzie dochodzi sygnał od wejścia poprzez przełacznik ścieżek, wzmacniaczem podsłuchowym, o czym już pisałem lub generator i oscyloskop.
Niestety gotowca nikt nie poda na odległośc. Swoją drogą to tam jest niezły miżmasz. Ale da się.
| Back to top |
