Płyta gł AsRock K7VT6, uszkodzony slot AGP ? czym zastapic
evisar 19 Lip 2010 20:27 1414 5
  • #1 19 Lip 2010 20:27
    evisar
    Poziom 8  
    Witam, problem występuje na następującym sprzęcie :
    Płyta główna AsRock K7VT6
    Procesor AMD Sempron 2200 (sprawdzony, sprawny)
    Karta Graficzna Radeon 9550 (sprawdzona, sprawna)
    Zasilacz Feel lc b300atx ( bateria w mierniku padła i niesprawdzony, jednak wygląda na sprawny)
    Pamięc Ram 2x 256 DDR Dimm (sprawdzone, sprawne)
    Nie ma sygnału z karty graficznej do monitora ( karta i monitor sprawne), brak jakiegokolwiek sygnału, reakcji na uruchomienie komputera.
    Reset biosu był zrobiony, po uruchomieniu przyciskiem Power działają wentylatory, słychać dysk, kontrola power i hdd sie świeci, karta radiowa też.
    Zdziwiło mnie, że kiedy wyciągnąłem procesor to pomimo jego braku komputer "działał" (oczywiscie w sensie że hdd i wentylatory pracowały). Czy to świadczy o wadliwej płycie głównej ? (Normalnie jeśli nie ma procesora , jak do tej pory zasilanie w komputerach po kilku sekundach sie wyłączało). Co do zasilacza to odłączyłem od niego cd, floppy i hdd i było tak samo.
    Moje pytanie jest takie : Czy jest prawdopodobne aby został uszkodzony slot AGP ? nigdy wcześniej nic nie było ruszane,wszytsko działało poprawnie dopóki nagle znikł obraz w trakcie pracy i tak już zostało. Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia jest płyta główna ? jestem laikiem, dlatego pytam.
    Jaką inną płyte mógłbym wstawić na jej miejsce ? Chodzi mi oczywiście o jak najtańsze rozwiązanie. Mógłbym kupic inny procesor (jakiś tani na allegro :P )
    Z góry dziekuje za pomoc :D
  • #2 19 Lip 2010 20:52
    Kasek21
    Najpierw przydałoby się podłączyć jakiś sprawny w 100% zasilacz!
    Jeżeli objawy takie same to:
    Tanio:
    http://allegro.pl/item1154294257_asrock_z_procesorem_sempron_2300.html
    Drożej i lepiej:
    http://allegro.pl/item1155189303_epox_ep_8rda3i_amd_sempron_2300_gw_wa_wa_f_vat.html
    Podaje linki tylko do kup teraz; jest dużo aukcji gdzie można kupić taniej ale trzeba przysiąść i licytować!
  • #3 19 Lip 2010 20:57
    konmaj
    Spec od drukarek
    Przede wszystkim dobrze by jednak było podłączyć inny sprawny zasilacz.
    Jeśli to niemożliwe lub nic nie da, spróbuj uruchomić płytę tylko z z zasilaczem, procesorem i coolerem. Czy są jakieś sygnały dźwiękowe (rozumiem, że głośniczek jest podłączony)?
    Co do zakupu innej płyty, będzie pasować każda pod Socket A, ewentualnie z magistralą do 333 MHz (nie musisz wtedy dokupywać procesora) i ze slotami RAM typu DDR.
    Uruchamiałem już wiele płyt bez procesorów (przy wstępnych testach) i po włączeniu wiatraki pracują bez końca, płytę wyłącza się dopiero przytrzymując na chwilę włącznik lub wyłączając zasilacz. Chyba tylko w niektórych laptopach jest inaczej.
  • #4 19 Lip 2010 21:36
    Lzep
    Skoro :
    to po co chcesz kupować procesor ?
    Po za wymianą zasilacza (na próbę, pożyczony ?), to proponuję jeszcze zaglądnąć do slotu AGP. Może wpadł tam jakiś śmieć ? Odkurzyć lub przedmuchać, przetrzeć styki jakimś spirytusem (najlepiej izopropylowym) - może zaskoczy, skoro grafika sprawna ?
  • #5 19 Lip 2010 23:15
    evisar
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany , spowodowany był przytopionym wtykiem na płycie głównej od zasilacza, dopiero pod lupą udało mi się to dokładnie obejrzeć i wyczyścić. Wystarczyło że nie łączyły 3 piny. Gdybym zaczął wszystko od tego oszczędziłbym sobie duzo pracy, także dziekuję bardzo za pomoc :) :D:D
  • #6 19 Lip 2010 23:27
    Kasek21
    Mam nadzieję, że nie używasz tego zasilacza!?
    Zasilacz do wymiany co mówi sama jego nazwa, a do tego jeszcze takie jaja robi!
    Kup na alledrogo jakiegoś Fortrona, Modecoma MC, Amacroxa - drogo nie kosztuje, może być używka - bo w przeciwnym razie za parę dni znowu założysz temat ale już o innej nazwie: zaiskrzyło, zadymiło i zaśmierdziało!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
