Instalacja 2 systemów operacyjnych Windows 7 i XP
InsertOFP 20 Lip 2010 10:32 20930 8
  • #1 20 Lip 2010 10:32
    InsertOFP
    Poziom 8  
    Witam, mam następujący problem.
    Obecnie mam zainstalowany system Windows 7 x64 na partycji C,
    partycje D i E są używane jako magazyny dla plików, Mam jeszcze partycje F (10GB), która jest czysta, chciałbym na niej zainstalować drugi system : Windows XP 32bit. Reinstalacja Win 7 była by nie korzystna. Wiem że powinno się instalować od starszej wersji systemu do nowszej. Ale mnie koniecznie zależy żeby Windows 7 był głównym systemem, a Windows XP dodatkowym(niektóre aplikacje mogą być otwarte tylko w XP), a więc mam zainstalowany już Windows 7 na C i chcę dodatkowo wgrać XP na partycję F. Czy nie będzie to miało wpływu na Windows7? Jak mam zrobić żeby po instalacji Windows XP komputer widział 2 systemy do wyboru. I czy to nie zepsuje mi bootsektora. Pomóżcie proszę
  • #2 20 Lip 2010 10:36
    orzech_u
    Nie powinno nic się zepsuć, ale lepiej na wszelki wypadek zrób sobie obraz dysku z win 7. Użyj do tego celu jakichś Norton Ghosta, który z tego co mi wiadomo w starszych wersjach jest darmowy.
  • #3 20 Lip 2010 10:44
    InsertOFP
    Poziom 8  
    aha, dzięki za informacje, mam jeszcze jedno pytanie, czy jak zainstaluje sobie windows xp , to czy komputer będzie widział Windows 7 przy starcie systemu?
  • #4 20 Lip 2010 10:47
    orzech_u
    Przed załadowaniem systemu będziesz miał menu, z którego możesz wybrać sobie Windowsa, którego chcesz załadować.
  • #5 20 Lip 2010 10:52
    InsertOFP
    Poziom 8  
    aha, biorę się za instalacje, jak coś pójdzie nie tak to napiszę, dziękuje za szybką odpowiedź
  • #6 20 Lip 2010 10:57
    Matuzalem
    Oczywiście, że loader W7 się "zepsuje" - XP nadpisze go swoim.
    Ileż razy można.
    Po instalacji XP trzeba - opcja naprawy z płyty W7 - przywrócić loader tego nowszego systemu i - żeby nie bawić się w dokładanie doń XP - skorzystać np. z EasyBCD*, by z jego poziomu system wybierać.
    * pod tym hasłem w archiwum forum (opcja "Szukaj") znajdziesz informacje i o innych programach tego typu oraz o tym w jaki sposób ew. dokonać przebudowy bcdedit, by korzystać tylko z loadera W7.
  • #7 20 Lip 2010 12:02
    InsertOFP
    Poziom 8  
    Faktycznie, loader windows 7 się zepsuł, musiałem włożyć płytkę z Windows 7 i naprawiać system... ale się udało, tylko że windows xp się nie zaistalował, podczas instalacji na partycji F, instalator windows xp przekopiował tylko pliki instalacyjne na partycje F i zrobił restart, a po restarcie loader uszkodzony, a instalacja nie może być kontynuowana, a więc jak mam zainstalować tego xp?
    mam pomysł, żeby zainstalować xp na całkiem innym dysku, zrobić obraz dysku, wgrać obraz dysku na partycję F, następnie w boot loaderze dodać wpis o uruchamianiu się windowsa xp z partycji F, czy jest to możliwe?
  • #8 20 Lip 2010 13:30
    eddsan
    Moim zdaniem najprostsze rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz odpalać tylko nieliczne aplikacje to zainstaluj sobie VMWare'a i po problemie.
  • #9 21 Lip 2010 11:44
    InsertOFP
    Poziom 8  
    zrobiłem tak, instalacja win xp na innej partycji, (przekopiował dane, zepsuł bootloadera), kontynuowanie niemożliwe(błąd odczytu dysku), wkładam płytkę Windows7, naprawiam loadera, uruchamiam EasyBCD, dopisuje wpis do loadera, windows xp partycja F(ta na XP), wkładam płytkę XP, restart, wybieram uruchamianie windows xp które ustawiłem, instalacja leci dalej normalnie, pamiętać o wybieraniu XP zamiast Windows 7 aż do zakończenia instalacji, cała filozofia, zajęło mi to jakieś 6 godzin prób i błędów ale się udało , temat można zamknąć
 Szukaj w ofercie
Zamknij
