| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
waldek60 Poziom 2
#1
04 Sep 2004 20:30 Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Mam problem z zaprogramowaniem pilota który obsługiwać ma wiele urządzeń. W instrukcji jest mnóstwo ustawień kodów sterujących wieloma markami ale niestety niema wśród nich Unimoru. Może ktoś wie pod jaką firmą (znaną) będzie działać ten pilot i podzieli się ze mną tą wiedzą. Będę bardzo wdzięczny.
Waldek
| Back to top |
zdzich42 Poziom 25
Joined: 08 Dec 2001 Posts: 6255 Location: Beuthen O/S
#2
04 Sep 2004 21:12 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Coś co jest do wszystkiego, czasami jest do niczego. Kup oryginalny pilot i po problemie. Jest napewno dostępny.
| Back to top |
Google
04 Sep 2004 21:12 |
| Back to top |
ksander Poziom 9
#3
04 Sep 2004 21:24 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Można szukać kodów pod Siemens . Można również pod Grundig. Można jeszcze Beko. Na pewno się znajdzie.
| Back to top |
waldek60 Poziom 2
#4
05 Sep 2004 20:26 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| zdzich42 wrote: |
| Coś co jest do wszystkiego, czasami jest do niczego. Kup oryginalny pilot i po problemie. Jest napewno dostępny. |
Mam oryginalny ale po co mam trzymać w ręce trzy piloty skoro jeden od amplitunera może obsługiwać wszystko co stoi na (i w) szafce RTV.
Waldek
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
Joined: 14 Feb 2004 Posts: 7875 Location: Międzyrzec Podlaski
#5
05 Sep 2004 20:43 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Po piewsze to zdzich42 ma rację z innego jeszcze powodu. Sprawdziłem to na sobie, że wygodnej mieć kilka pilotów w zasięgu ręki każdy do innego urządzenia i każdy mechanicznie inny niż obsługiwać jednym pilotem uniwersalnym kilka urzadzeń. Więcej z tym kłopotu niż wygody. Próbowałem tego a teraz mam do każdego urządzenia osobny pilot i nie denerwuję się, że przełącza się nie to urządzenie co chciałem.
Wracając do tematu to użyj funkcji przeszukiwania kodów. W instrukcji chyba każdego pilota taka funkcja powinna być opisana. Potem odczytaj kod i po sprawie.
Tak naprawdę to nie chcesz aby Ci pomóc, bo nawet nie podałeś typu posiadanego pilota uniwersalnego.
| Back to top |
pietrek Poziom 16
Joined: 30 Jan 2002 Posts: 275 Location: Wielkopolska
#6
06 Sep 2004 10:05 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Myślę, że lepiej sprawdzić wszystkie kody dla BEKO i CROWN. Przy przeszukiwaniu łatwij trafić na GRUNDIG, SIEMENS, BLAUPUNKT gdzie większość funkcji i tak nie pasuje.
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#7
07 Sep 2004 19:18 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
1. Podaj typ tego uniwersalnego pilota.
2. Sprawdź czy aby ten pilot obsługuje sposób kodowania systemu SIESTA - może się okazać, że nie będziesz mógł tego zrobić.
3. W pilocie uniw. "RC Univers 3" kod dla systemu SIESTA 3 to 2491, ale trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami funkcji teletekstowych.
| Back to top |
keisai Poziom 10
Joined: 13 Oct 2005 Posts: 49 Location: Sokołów Podlaski/Warszawa
#8
05 Dec 2007 17:02 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Mam podobny problem jak założyciel tematu.
Właczyłem automatyczne kodowanie i znalazło mi kod który umożliwiał działanie najwięcej funkcji pilota. Nawet telegazeta była.....
Szukałem dalej (myślałem że trafie na dokładniejsze możliwości) i niestety nie zapisałem kodu jaki to był.
Teraz nie może mi tego kodu znaleźć.
Pilot jest uniwersalny URC22D-8A
A telewizor UNIMOR OTC M851 TS
Proszę o podpowiedź
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#9
05 Dec 2007 17:40 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
To szukaj aż znowu znajdziesz. Jeżeli był to będzie jeszcze raz. Po znalezieniu(może to trochę potrwać) odczytaj i zapisz sobie kod. Najlepiej aby szukał od początku wpisz kod 001 i dopiero uruchom przeszukiwanie. Niestety nie znajdziesz takiego aby wszystko obsługiwał. Programowania raczej nie będzie. Przerabiałem to.
| Back to top |
Google
05 Dec 2007 17:40 |
| Back to top |
JURWIN Poziom 16
Joined: 13 Feb 2003 Posts: 297 Location: Kamienna Góra
#10
05 Dec 2007 21:31 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Znajdź kod do triluxa rc5402-pasuje na 100%
| Back to top |
Google
05 Dec 2007 21:31 |
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#11
06 Dec 2007 08:25 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| JURWIN wrote: |
| Znajdź kod do triluxa rc5402-pasuje na 100% |
Ciekawe w jaki sposób znajdzie? Możesz to wyjaśnić? Co innego gdybyś podał konkretny kod. Bzdurna porada!
| Back to top |
Gienek Poziom 22
#12
06 Dec 2007 10:00 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| Code: |
| Ciekawe w jaki sposób znajdzie? Możesz to wyjaśnić? Co innego gdybyś podał konkretny kod. Bzdurna porada! |
Wydaje mi się, że chodziło o znalezienie kodu w instrukcji pilota uniwersalnego URC22D-8A. Jeżeli tak, to logiczne, jeżeli jednak autor (JURWIN) co innego miał na myśli, to przepraszam.
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#13
06 Dec 2007 10:10 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| Gienek wrote: |
Wydaje mi się, że chodziło o znalezienie kodu w instrukcji pilota uniwersalnego URC22D-8A. Jeżeli tak, to logiczne, jeżeli jednak autor (JURWIN) co innego miał na myśli, to przepraszam. |
Przecież w instrukcji pilota uniwersalnego nie ma konkretnych kodów do konkretnych pilotów. Są podane po kilka(naście) kodów do danego producenta bez podania modelu sprzętu. Często przy producencie nie podane są wszystkie działąjące kody dlatego jest funkcja przeszukania którą to autor pytania keisai zastosował i zapomniał odczytać kod. Należy jeszcze raz znaleźć jak napisałem wyżej. Dlatego uznałem, że porada aby znalazł kod zamienny dla konkretnego modelu pilota (sprawdzonego, że działa) jest bzdurą.
| Back to top |
Gienek Poziom 22
#14
06 Dec 2007 10:28 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| Code: |
| Przecież w instrukcji pilota uniwersalnego nie ma konkretnych kodów do konkretnych pilotów. .... |
Nie wiem dokładnie jak jest z tym pilotem URC22D-8A, ale z uogólnianiem pozwolę sobie mieć odmienne zdanie. W załączniku słaby skan z instrukcji pilota uniwersalnego MAK2002. Tam są kody przypisane do konkretnych modeli.
Załącznik usunąłem ponieważ nic nie wnosi do tematu. [diz]
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#15
06 Dec 2007 14:46 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
| Gienek wrote: |
Nie wiem dokładnie jak jest z tym pilotem URC22D-8A, ... |
To dlaczego zajmujesz zdanie jeżeli nie znasz pilota? Przecież:
| keisai wrote: |
To przecież nie MAK2002.
| Back to top |
Google
06 Dec 2007 14:46 |
| Back to top |
Gienek Poziom 22
#16
06 Dec 2007 18:01 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Panie DiZMar, bardzo nieładnie bronisz Pan swojej pozycji moderatora. Dlaczego usunąłeś Pan mój załącznik, który potwierdzał, że piloty uniwersalne mają przypisane kody do konkretnego sprzętu?
Ja zabrałem głos tylko w sprawie uogólniania stwierdzenia, że
| Code: |
| Przecież w instrukcji pilota uniwersalnego nie ma konkretnych kodów do konkretnych pilotów |
. Pan nie odniosłeś się do konkretnego typu pilota, dlatego zaprotestowałem.
Pragnę również nadmienić, że MAK2002 to właśnie też pilot uniwersalny.
Sądzę, że teraz zostałem dobrze zrozumiany.
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#17
06 Dec 2007 18:17 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Temat odnosi się do konkretnego pilota URC22D-8A i nie ma sensu gdybać o innych pilotach tylko o mu podobnych, bo to tylko pytającemu zrobi mętlik w głowie. Przecież są jeszcze piloty uczące się, programowane przez komputer i.t.p. Czy też instrukcjami do nich mamy zaprzątać głowę kol.keisai kiedy ma on problem z konkretnym typem?
| Back to top |
JURWIN Poziom 16
#18
06 Dec 2007 18:44 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
W prawdzie dostałem ostrzeżenie za tę poradę(uważam ,że niesłusznie,ale władza ma zawsze rację i tym się charakteryzuje ,że nie jest wieczna)ale pozwolę sobie udzielić nastepnej porady.Uważam ,że na tym forum sa ludzie myślący i jeżeli w danym pilocie nie ma kodu do Siesty 3 , więc podzieliłem się swoją wiedzą podpowiadając ,że pilot do triluxa rc5402 w pełni obsługuje Siestę.Nawet jak nie ma wyszczególnionych typów to pilotów do triluxa było tylko cztery(wystarczy po kolei zaprogramowac kody z triluxa i sprawdzic czy działają.Prosta operacja i jedyna możliwa jeżeli nie ma Siesty w spisie i autor nie potrafi uruchomić procedury wyszukiwania .Pozdrawiam
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
#19
06 Dec 2007 18:51 Re: Unimor, Siesta 3 - kody pilota (jakie?) |
Dyskusję proszę na PW.
| Back to top |
