urzadzenie co zczytuje morsa do komputera i z powrotem
Rmx1987 20 Lip 2010 18:30 2381 11
  • #1 20 Lip 2010 18:30
    Rmx1987
    Mam mały pomysł w moim życiu chciałbym zbudować pewne urządzenie co zczutuje kod morsa z radiostacji i w druga stronę za pomocą komputera moge sterować ta radiostacja. Istnieje coś takiego jeśli tak jak to zrobić - jakieś wskazówki?!
  • #2 20 Lip 2010 18:57
    sp7mfu
    Istnieją programy CWget i CWtype. Co do sterowania - najpierw musisz ustalić jakim radyjkiem chcesz sterować, potem zdobyć/zbudować interface i stosowny program - i po kłopocie.
  • #4 20 Lip 2010 22:47
    Rmx1987
    a po wpisaniu określonych znaków do kompa będzie wydobywać się mors w swiat poprzez radiostacje tak?! chciałbym zrobić ten interface do komputera za pomocą złącza USB no i jak kolega wyzej powiedzial stosowny program do sterowania tym
  • #5 21 Lip 2010 13:13
    SQ9PXB
    W Ham Radio Deluxe wybierasz rodzaje emisji, z kluczowana fala nosna, z modulowana fala nosna, jest jeszcze mozliwosc odbierania/nadawania SSTV. Ale kolego,masz licencje krotkofalarska? czy na CB chcesz moze puszczac ta telegrafie, a moze jeszcze w jakims innym pasmie? :/
  • #6 21 Lip 2010 14:15
    Rmx1987
    głownie chodzi to o radiostacje wojskowa R 140 jeśli sie orientujesz w temacie dostałem takie polecenie by jakoś opracować taka komunikacje. By za pomoca tej radiostacji wysylac morsa i odbierac a za pomoca komputera cala radiostacja sterowac
    Proszę poprawić swoje posty w tym temacie (regulamin punkt 15) zwracając uwagę na pisownię i interpunkcję.
    Nie kasować wpisu moderatora. /c2h5oh/
  • #7 21 Lip 2010 14:29
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Po pierwsze - nie spiesz się tak pisząc. Używaj polskich liter i znaków przestankowych, to niezbyt duży wysiłek w porównaniu z zaprzężeniem 140-ki do komputera.
    Napisz też do której wersji tej radiostacji to ma być. Czy ma to współpracować bezpośrednio z radiostacją czy też ma być wpięte gdzieś w pulpit dowódcy, pulpit wynośny itp ... . Czy Ty masz jakieś doświadczenie z tą radiostacją (dowódca, radiotechnik, radiotelegrafista czy jeszcze ktoś inny ...) czy jesteś "zielony" jeśli chodzi o to urządzenie?
  • #8 21 Lip 2010 17:44
    Rmx1987
    zupełnie zielony nie jestem!
    Jestem elektromechanikiem a kolega operatorem. Najlepsza wersja było by aby zarządzać wszystkim w tej radiostacji tzn aby za pomocą komputera sterować nadawaniem i odbieraniem. Nie wiem jak zbudować takie urządzenie na port USB aby była komunikacja miedzy R-140 a komputerem i w które miejsce się wpiąć
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 6. Na razie tylko przypominam i upominam...
  • #9 21 Lip 2010 19:22
    SQ9PXB
    Kolego, z taka wiedza jaka prezentujesz - o USB zapomnij, jesli nie ma dostepnego RS-232 w komputerze, zastosuj adapter USB-RS232 - Ham Radio sobie z tym poradzi. Odnosnie radiostacji R-140 wiem tylko jak wygląda, osobiscie na niej nigdy nie pracowałem, polaczenie jednak nie powinno byc az tak trudne - nalezy dobrac odpowiedni poziom sygnalow - radiostacja->komputer, komputer->radiostacja, oraz przy pomocy jakiegos tranzystora sterowanego z RS-232 kluczowac nadajnik.
  • #10 22 Lip 2010 07:23
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Możesz skorzystać z gotowego rozwiązania. Jeden z moich Kolegów pisał pracę inżynierską w Zegrzu na dokładnie taki temat. Praca była tylko teoretyczna. Wystarczy wypożyczyć tą pracę z uczelni i na jej podstawie zrobić to w praktyce.
    A jak nie chce Ci się łazić po uczelniach, to jeszcze raz prśba o podanie dokładnego typu radiostacji oraz roku produkcji. Między kolejnymi wersjami 140-tki były różnice, głównie w sposobie wyprowadzania i wprowadzania sygnałów.
  • #11 22 Lip 2010 17:23
    Driver-
    Różnice były, ale w każdej jest klucz sztorcowy, są słuchawki, głośnik i PR9 ze wszystkimi sygnałami, które można komutować na co się chce.
    Praktycznie możesz:
    1. Do odbioru wyprowadzić sygnał mcz.z gniazda słuchawek lub gniazda głośnika i podać na wejście liniowe karty dźwiękowej komputera. Nie ma znaczenia czy będzie to z pulpitu czy z gniazda na odbiorniku R-155.
    2. Do nadawania wykonać prosty interfejs na transoptorach, którym przejdziesz z RS232(USB) na gniazdo klucza telegraficznego oraz na przełącznik O/N na pulpicie PR-9. Taki interfejs mogę Ci zaprojektować. Potrzebuję tylko informacji ile przewodów dochodzi do przełącznika O/N (Odbiór/Nadawanie) na PR-9, wydaje mi się że dwa, ale tego akurat dokładnie nie pamiętam.
    Radiostacje ustawiasz na pracę w emisji A1 i możesz pracować zarówno w simpleksie jak i w duosipleksie.
    Rmx1987 napisał:
    By...za pomoca komputera cala radiostacja sterowac
    Programem Ham Radio Deluxe, Fldigi lub MixW czy innymi i tak niczym więcej nie będziesz mógł sterować, poza kluczem i O/N, ponieważ nie mają możliwości współpracy z R-140, musiały by mieć algorytm napisany specjalnie pod urządzenie wynośne i musiał byś wykonać dodatkowy dedykowany interfejs zastępujący urządzenie wynośne. Wykorzystanie CAT'a, jak z linku podanego wyżej, na MAX232 nie ma więc sensu bo nim nie wysterujesz klucza a tym bardziej przełączania O/N. Ten CAT jest dedykowany do konkretnych typów radiostacji i do R-140 nigdzie go nie podłączysz.
  • #12 23 Lip 2010 02:32
    Tsmolinski
    Może sprecyzuj kolego, dlaczego chcesz pracować używając tego radia w ten sposób. O ile zamiana tekstu wpisywanego do komputera na tego "morsa" to sprawa trywialna (czy to jako kluczowanie nośnej czy nadawanie "ti-taa" na fonii) to w miarę wierny odbiór i dekodowanie sygnałów CW (to jest ten "mors") przez komputer ciągle kuleje. Zwłaszcza jeśli sygnały są nadawane przez człowieka. Ten sposób kodowania powstał w czasach kiedy o komputerach się nikomu nie śniło i wykorzystuje (jak mniemam) pewne procesy zachodzące w mózgu analogicznie jak podczas słuchania muzyki. Krótko mówiąc wprawny operator wychwyci znaną mu melodię sygnału, a komputer operujący tylko porównaniami algorytmu długości kropek i kresek zgłupieje. Może w tej sytuacji emisja równie wąskopasmowa typu PSK31 byłaby bardziej na miejscu. Ceterum censeo że "titawa" to bardzo efektywna i odporna na zakłócenia emisja pod warunkiem odbioru jej na słuch!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
