Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household dishwashers -> Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody
Author
Message
Rychuu
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jul 2010 19:38
Mam problem ze zmywarką jak w tytule. Na co dzień wystarcza mi program mycia szybkiego tzn. mycie, płukanie w zimnej wodzie oraz płukanie w gorącej wodzie. Od kilku dni zauważyłem dziwne objawy a mianowicie zmywarka wymyje, ale problemy pojawiają się przy płukaniu zmywarka pobierze wodę i zamiast zacząć płukać nic nie robi po kilku, kilkunastu minutach zaczyna ponownie brać wodę w taki sposób że się przelewa ale najciekawsze jest to że jak zabiorę jej trochę wody wytrę do sucha dolną podłogę w zmywarce i zamknę ją żeby kontynuowała to po chwili skończy cały program a naczynia są wymyte. Zmywarka jeden dzień potrafi wymyć od razu naczynia a drugi mieć problemy z ilością wody. Co prawda ostatnio bodajże stało to się jeszcze przed myciem wzięła wodę, po chwili od nowa ale po anulowaniu programu i wypompowaniu wody i ponownym włączeniu programu wszystko już poszło tak jak miało. Czy w zmywarce znajduję się jakiś czujnik poziomu wody czy tylko otwiera zawór na określony czas?
Dodam że przed tym jak zaczyna pobierać drugi raz wodę to słychać charakterystyczny odgłos jakby wpuszczała powietrze zamiast wody tzn. zmywarka jest pełna wody i słychać chlupotanie w środku i dopiero po jakiś 5 sek. jak już normalnie woda leci na pewno nie jest to silnik. W zmywarce na programatorze poprawiłem wszystkie połączenia, sprawdziłem wszystkie przewody. I jestem w kropce bo nie mogę zrozumieć jak ona ocenia ile ma wody w sobie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jul 2010 19:38
Back to top
skryn
Post#2 20 Jul 2010 19:50
Re: Zmywarka Amica ZWA 6414 W – bierze za dużo wod
Rozebrać, wyczyścić, przedmuchać przepływomierz.
To jest to "coś" na wlocie wody, pod płaszczem wodnym się znajduje. Należy wyjąć zmywarkę z z zabudowy i odkręcić lewy bok. Poradzisz sobie.
Na zdjęciu jest zaznaczona część 5830:
Koniec tematu.
PS. Na te "bul, bul, bul", to przypomina mi się zatarta pompa myjąca. Elektronika działa tak, że pomimo braku sygnału z pompy, próbuje podgrzewać wodę.
Stąd taki efekt.
Standardem jest w tej maszynie sprawdzić również zawór 3W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jul 2010 19:50
Back to top
Rychuu
Post#3 Post from the author of the topic 20 Jul 2010 22:22
Re: Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody
Ok rozebrane, wyczyszczone z kamienia oraz złożone.
Dodam jeszcze że przy zmywarce grzebał już jeden fachowiec i chyba to wymienił bo kable są przylutowane na stałe, niestety nie popisał się umiejętnościami ponieważ zakleił dwa węże przelewowe z środka. Mimo to woda lała się dalej i w końcu uszkodził się silnik.
Silnik naprawiłem, wszystkie węże wymieniłem na nowe + opaski. No nic jutro będę wiedział czy wyczyszczenie przepływomierza coś dało. Dziękuje za pomoc.
P.S
"bul, bul, bul" pojawia się tylko przy przestoju jak zaczyna pobierać na nowo wodę. W przerwie pomiędzy jednym a drugim pobieraniem wody nic się nie dzieje, grzałka nie grzeje. W silniku wymieniłem oba łożyska, jedno z nich było zatarte tak że silnik w ogóle nie chciał wystartować.
Zawór 3w tzn? Zawór odcinający dopływ wody jest sprawny.
Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody Zmywarka Amica ZWA6414W - bierze za dużo wody
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jul 2010 22:22
Back to top
Rychuu
Post#4 Post from the author of the topic 13 Aug 2010 22:26
Ok, wszystko byłoby już w porządku lecz pojawił się nowy problem mianowicie po skończonym myciu, wypompowaniu wody itp zamiast zapalić się kontrolka koniec mycia to słychać jak buczy zawór który znajduje się w zbiorniku z solą. Soli jest dosyć - kontrolka się nie pali. Wiesz może czym to jest spowodowane?
Napisałem nowy post w celu podbicia tematu do góry ponieważ problem jednak nie został rozwiązany.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zmywarka Bosch SPS5462/06. za dużo wody w komorze zmywarki. (5)
Zmywarka Whirlpool ADG9999M - pobiera za dużo wody (8)
Za dużo wody w pralce Amica PA4510B421. (8)
Zmywarka ZANUSSI DWS 4704 zbyt mało bierze wody (1)
Zmywarka Elektrolux ESL-499 nie bierze wody (4)
Zmywarka Miele G575 - nie bierze wody (2)
Pralka Gracja bierze za dużo wody (3)
Zmywarka AMICA ZZA 6414 I pobiera za dużo wody (2)
Zmywarka Electrolux ESL 499 zostaje dużo wody (4)
Zmywarka AMICA ZIS2450 - nie pobiera wody (4)
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
