| Author |
Message
1Stefan Poziom 13
#1
04 Sep 2004 23:28 Podświetlenie klawiatury PC |
Witam czy ktoś ma pomysł na podświetlenie w jakiś sposób klawiszy klawiatury??Nie chodzi o to żeby klawisze się świeciły tylko o to by się coś świeciło pod nimi lub coś w tym stylu może coś na diodach smd ?? Ktoś ma jakiś pomysł jeżeli tak wszystkie porady mile widziane:)
| Back to top |
No name Poziom 18
#2
04 Sep 2004 23:42 Podświetlenie klawiatury PC |
ciekawy pomysl :D jak ktos cos wymysli to niech pisze, warte zainteresowania, szczegulnie w nocy jak nie chcemy nikogo budzic swiatlem lampki nocnej :p
| Back to top |
Tomekmały Poziom 16
#3
04 Sep 2004 23:54 Podświetlenie klawiatury PC |
A skad wezmiecie przezroczyste przyciski bo przy normalnych chyba nie bardzobyo by cosik widać
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#4
05 Sep 2004 00:01 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Nie o to chodzi do końca żeby między przyciskami coś takiego świeciło a jak będe chciał przezroczyste przyciski to sobie coś wykminie to jest Polska co nie a Polak potrafi :D
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#5
07 Sep 2004 15:07 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
da się zrobić, jeśli tylko jest tam dośc miejsca na wstawienie LED-ów;
pewnym problemem może być pobór prądu, LED-y powinny być hiperjasne,
bo w klawiaturze nie ma za dużo prądu - gniazdo w komputerze jest dość
delikatne, i nie należałoby z niego ciągnąć więcej, niż jakieś 100mA;
więc należałoby: zajrzeć do klawiatury i zobaczyć ile jest miejsca w środku
do wykorzystania tak, by nie przeszkadzało to przy wciskaniu klawiszy;
a następnie kupić LED-y hiperjasne, które by się tam zmieściły;
w klawiaturze jest 5V, można LED-y podłączać do tego przez np. 300 omów.
| Back to top |
Google
07 Sep 2004 15:07 |
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#6
08 Sep 2004 14:52 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Spoko a ktoś ma pomysł na rozmieszczenie i umocowanie tego w jakiś sposób??A co do zasilania to nie wiem czy zasilanie było by brane z portu klawiatury...
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#7
08 Sep 2004 15:43 Podświetlenie klawiatury PC |
Wystarczy na każda diode 150 omowy rezystor jesli diod bedzie więcej sukcesywnie mozna zmniejszać rezystancje. W zalezności od napięcia diody i pobieranego prądu.
W sumie całkiem niedawno kupiłem przezroczystą klawiature - jest to możliwe do kupienia: Firma Turbo-TRAK HQK BITS9001 - klawisze sa przezroczyste, natomiast obudowa jest niebieskim przezroczystym polimerem wykonana, jedynie gumki pod klawiszami nie sa przezroczyste. z pewnymi problemami dało by sie pod nią ustawic reflektor.
| Back to top |
Google
08 Sep 2004 15:43 |
| Back to top |
SanceS Poziom 19
#8
08 Sep 2004 16:08 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Jeżeli klawiatura jest przezroczysta to nie ma problemu. Instalujemy 5 lub 6 ledek u gory i u dolu (ledy zwykłe 5 mm tylko żeby dość mocno świeciły)
i po 2 ledki po bokach. Światło będzie się rozpraszało. Ew. Żeby ledy mocniej świeciły możnaby zastosować taki układ jak w latarkach z ledów.
Przykład takiego układu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=153278
[/url]
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#9
08 Sep 2004 18:52 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
150 omów jest rzeczywiście odpowiedni dla dowolnego LED-a przy zasilaniu z 5V (dla
czerwonego daje 21..23mA, i akurat czerwonym taki prąd nie przeszkadza, dla innych
już poniżej 20mA - OK); pewne zastrzeżenia można mieć co do zużycia prądu, bo LED-ów
trzeba użyć sporo, żeby oświetlenie było równomierne.
Co do zmniejszania rezystancji, jeśli LED-ów będzie więcej - czy miałyby być łączone
szeregowo, czy równolegle? Łączenie szeregowe przy zasilaniu 5V ma szanse coś dać
chyba tylko dla czerwonych LED-ów (i podczerwonych, ale ich chyba nie użyjemy), inne
mają większe napięcie, i chociaż 2 żółte, a nawet zielone mogą w sumie dawać spadek
napięcia mniejszy od 5V, to jednak niewiele zostanie na opornik, w rezultacie prąd
będzie za bardzo zależny od zmian napięcia zasilania. A łączenie równoległe powoduje
niestabilność termiczną układu (LED, który się nagrzeje, zmniejsza spadek napięcia).
Układ z latarek - to jest do podwyższania napięcia, jak mamy 1.5V; w klawiaturze mamy
5V, i podwyższanie napięcia nie jest potrzebne (chyba, że zechcemy połączyć LED-y
szeregowo) - już raczej obniżanie bez strat mocy, ale na każdego LED-a to trochę
nieekonomiczne, a globalnie dla wszystkich będzie wymagać jakiegoś układu, który
zapewni równy podział prądu - na przykład tranzystor do każdego LED-a.
| Back to top |
Google
08 Sep 2004 18:52 |
| Back to top |
muchap Poziom 9
Joined: 05 Aug 2004 Posts: 34 Location: okolice stolicy
#10
08 Sep 2004 19:58 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Ten pomysl jest bardzo bardzo fajny i z checia bym takie cos zrobil,czy ktos moglby rozrysowac schemat do tego ustrojstwa??Bylbym bardzo wdzieczny.
pozdro :)
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#11
08 Sep 2004 20:55 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
A jeżeli zasilanie miało by iść nie z klawiatury tylko z kompa??Chodzi o zasilanie przypuśćmy od dysku...A co do koloru diód to miały by być niebieskie lub białe
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#12
08 Sep 2004 23:08 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Wtedy jest taka niewygoda, że do klawiatury trzeba ciągnąć drugi kabel i się plączą...
Diód białych i niebieskich nie ma co łączyć szeregowo przy zasilaniu 5V - mają spadek
napięcia około 3.5V (chyba że z przetwornicą podnoszącą napięcie, ale to dodatkowa
robota, a oszczędność mocy będzie znikoma, jeśli w ogóle będzie). Chyba, żeby
zasilać z 12V z komputera - wtedy można łączyć 3 szeregowo. Tylko może wtedy lepiej
zrobić oświetlacz niezależny od klawiatury (i jak jest przeźroczysta to stawiać pod nią).
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#13
09 Sep 2004 03:15 Podświetlenie klawiatury PC |
ktoś probował coś takiego uszczknąć na układzie LM3909 coś jak to http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=841209#841209 - wg planów zasilanie max to 6 V - 5 voltów się mieści, układzik kosztuje 3 złote. Układzik jest migaczem energooszczednym chodzi mi o tak szybkie miganie, aby zdawało się ze diody świeca napięciem stałym.
Zawsze można wywiercić prostokąt w biórku wsadzić świetlówke i na tym postawić przezroczystą obudowe klawiatury.
Co do plątania kabli to mozna wsadzic 5-żyłowy kabel - oczywiście zrobiony od nowa - część obudów z tyłu ma otwory i tym sposobem wyciągnąć z środka dodatkowe napięcie.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#15
09 Sep 2004 14:58 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Widze że temat odbiega w troche innym kierunku...Ale wracając do sprawy chodzi mi bardziej o rozmieszczenie i małe porady jak to zamocować no i przez jaki rezystor to podłączyć co do źródła zasilania nie mam nic przeciwko temu by z klawiatury wychodził jeszcze jeden kabelek...
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#16
22 Sep 2004 12:37 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
Czy nikt nie ma pomysłu? :?
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#17
22 Sep 2004 13:32 Podświetlenie klawiatury PC |
Widziałem gotowe lampki do podświetlania klawiaruty w Media Markt . Co prawda tylko 1 biały led ale całkiem ładnie świeciło . Zasilane to było z usb.
Jeśli nie chcesz jednak kupować gotowego urządzenia to możesz zrobić jakąś płytkę na statywie która będzie z góry podświetlać klawiaturę.
Jeśli chodzi o diody to polecam białe o szerokim kącie rozproszenia - najlepiej matowe (według mnie 2-3 hiperjasne starczą).Jak dodasz do tego rezystory po 150Ohm to spokojnie będziesz mógł to podłączyć do usb.
| Back to top |
1Stefan Poziom 13
#18
22 Sep 2004 20:31 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
A orientujesz się po ile chodzą te diódki??
| Back to top |
Google
22 Sep 2004 20:31 |
| Back to top |
Patryk L Poziom 14
#19
22 Sep 2004 22:17 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
ja widziałem kiedyś cos takiego w internecie jak sobie facet zrobił4 niebieskie 3mm diody dwie wsadzone w scianke pod ENTER-em i dwie gdzies pod CapsLockiem zasilane z klawiatury efekt był kosmiczny:D ja zamiast standardowych diod w klawiaturze wsadziłem sobie diody UV i tez jest fajny efekt :D
Pozdrawiam Patryk L
| Back to top |
Patryk L Poziom 14
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#21
23 Sep 2004 10:58 Re: Podświetlenie klawiatury PC |
:arrow: 1Stefan przykładowe ceny masz tutaj http://www.tme.com.pl/ . Sprawdź w Diodach led i Diodach led smd . Mi spodobała się ta HCL-1909AWB - 4.39 zł za sztukę .
| Back to top |
